Questions sur cette config : compatibilité OK ???
Questions sur cette config : compatibilité OK ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:15:26
Salut a tous
Je compte faire la config suivante :
- AMD Athlon 64 3200+ OEM 400 socket 939 (core Venice)
- Gigabyte GA-K8NF9 Ultra - Socket939/nForce4-Ultra/PCI-Express/SATAII/FireWire800 (d'ailleurs j'ai pas trouvé le topic de cette carte, existe il ?)
- Gigabyte 6800GS -PCI-Express - 256Mo GDDR3 - Double DVI + Sortie TV
- Ventilo de CPU : Thermalright XP-90  ??? (il faut un backplate différent pour les gigabyte apparement ?)
- 2/512 Mo ram corsair value cas 3 *
- antec P150 avec alim neo HE 430W *
- DD maxtor 160 Go (PATA) *
- DD quantum 80go(pata) *
- Zalman VF700-Cu (pour mettre sur la CG) *
- carte PCI wifi linksys WMP54G *
- carte son semi-pro EMU 0404 *
(* : produit deja en ma possession)
Sachant que je joue bcp a Battlefield 2, et CSS, et que je fais de la zik avec des softs pro (cubase + instrus virtuels)
Voyez vous des incompatibilités ? un meilleur choix a faire ?
merci d'avance
-fx
Message édité par fxdfxd le 11-01-2006 à 15:54:40
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:18:32
le seul problème que je voir ici, et bah c'est que... ah non en fait y'a rien  :sweat:
ah si, j'ai un PC de merde  :cry:
 :kaola:
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:22:19
bah moi aussi, mais comme la CG vient de lacher, j'en profite pour tout changer ;)
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:30:37
bah ecoute moi je vois rien se spécial, à part le fait que t'auras pas de souci de perf' :)
pour etre pointilleux, tu pourrais monter un plus gros proc' et augmenter la speed de test DD (10000 tours/min)
Mais franchement, c'est bien pour dire quelque chose... :)
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:40:34
Dans ce cas, tais toi ;)
Nan je plaisante, mais je compte pas non plus depenser des milles et des cents, la j'en ai deja pour 500euros, aie ...
En fait ma question porte plus sur d'eventuelles incompatibilités materielles (chipset qui touche la carte graphique, carte qui rentre pas dans le boitier, alim qui foire avec la CM - d'ailleurs cette alim foire avec ma CM actuelle), enfin ce genre de choses quoi ...
-fx
Message édité par fxdfxd le 11-01-2006 à 11:41:04
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:40:27
up ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:44:42
Euh t'es sûr que ça marche un Zalman 7000B Cu pour mettre sur une carte graphique ? Je sais pas comment tu vas le fixer, pis c'est lourd un 7000 Cu ! Et par ailleurs il te manque un ventirad pour ton proc... A mon avis, mets le 7000 Cu sur ton proc et achète un Zalman VF-700 pour la CG
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:52:16
Ooops ... c'est bien un VF700-Cu, comme tu le signale ;)
Et que choisir comme ventilo de CPU  ? J'ai pensé a un Thermalright XP-90, mais il faut un backplate différent pour les gigabyte...
-fx
Message édité par fxdfxd le 11-01-2006 à 15:54:08
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:58:59
Tu comptes o/c ou pas ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:08:42
Non, juste jouer aux jeux cités, et que ma config soit silencieuse ! (tous les ventilos sont sur rheobus AKASA)
-fx
Message édité par fxdfxd le 11-01-2006 à 16:09:11
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:14:09
Bah, prends un bon vieux Zalman 7000 AlCu ou 7700 AlCu, ça sera largement suffisant pour pas cher, et très silencieux à 5V. Pis quand tu joues tu le mets sur 12V avec ton rhéobus, et tu l'entends pas non plus à cause du son du jeu ;-)
J'en ai monté un sur une Gigabyte ya pas longtemps, aucun problème de compatibilité, faut juste enlever la backplate et utiliser le support fourni avec le Zalman et voilà...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:27:24
Ok, mais je pense rester sur un radiateur classique + ventilo a part, de peur de devoir tout changer qd le ventilo sera mort, ce qui n'est pas possible avec les zalman il me semble ?
De plus les perfs me semblent legerement en retrait d'apres ce test : http://www.matbe.com/articles/lire [...] ventirads/
Mais je vais considerer qd meme ce ventilo, et voir si il est bcp moins cher dans mon mag le plus proche ...
merci des conseils
-fx
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:30:46
Ah bien sûr, les performances ne sont pas du tout les mêmes... Mais le prix non plus : un 7000AlCu coûte 25€ à Montgallet, contre 50€ pour un ventirad haut de gamme seul !
C'est vrai que si le ventilo tombe en rade, il faut tout changer... mais ça n'arrive pas tous les jours non plus ;-)
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:35:59
Ach, c'est con, le mag ou je risque d'acheter le matos, me propose uniquement le CNPS7700-AlCu pour 33,50EUR, soit un peu plus cher que le XP-90(pour lequel j'ai deja un noiseblocker SE2).
Mais pourquoi pas, je vais y reflechir. C'est bien une prise 3 points monitorée dessus ? L'as tu deja monté sur la gigabyte GA-K8NF9 Ultra ??? (je parle du 7700, donc la version 12cm, l'autre n'est pas dispo au mag)
-fx
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:53:18
Ah non, je n'ai essayé que le 7000 AlCu, pour le 7700 je n'ai pas d'expérience. D'après le site de Zalman ça a l'air OK : http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm
Mais bon, c'est vrai que si tu as déjà un Noiseblocker SE2 sous le coude, l'économie n'est plus vraiment significative par rapport au XP-90...
Message édité par tomele le 11-01-2006 à 17:00:13
Marsh Posté le 12-01-2006 à 09:34:28
Up pour d'autres avis !
