C'est un quoi mon processeur? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:08:34
| DraCuLaX a écrit : je dirais un barton 2600+ overclocké avec le fsb @ 200. |
J'ai oublié de dire que je ne pense vraiment pas qu'il aie été overclocké...
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:19:02
Jericho
tu as 1 barton 2600
(5.75 x 400)
il est o/c
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:19:59
c'est amrqué quand tu démarre ton pc tout en haut de l'écran ya marqué qu'est ce que ytu as comme pross
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:21:18
ReplyMarsh Posté le 05-12-2004 à 14:23:16
| Jericho a écrit : Et comment je peux le remettre à sa vitesse initiale? |
pourquoi? t'as des problemes de stabilité?
sinon, il suffit de remettre ton fsb @ 166 dans le bios.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:23:21
ta carte mere c'est qu'oi?
sinon ds le bios fsb ou sur ta carte mére switchs ou jumper regarde ton manuel
stp
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:25:11
| DraCuLaX a écrit : pourquoi? t'as des problemes de stabilité? |
Non mais la température tantôt était de 62°C, ce qui est assez élevé puis j'ai le bête ventilateur AMD donc bon
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:25:28
| copsc a écrit : ta carte mere c'est qu'oi? |
Ma CM c'est une Asus A7v8x-x
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:28:10
| Jericho a écrit : Ma CM c'est une Asus A7v8x-x |
Mais comment t as fait pour reussir sur cette carte mere a mettre le fsb 200 ???
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:29:03
| muajhedine a écrit : Mais comment t as fait pour reussir sur cette carte mere a mettre le fsb 200 ??? |
Ce n'est pas moi qui l'ai fait...
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:30:57
officelement tu peux pas mais officieusement tu le fait tranquille
sinon ca pourrait pas etre un 3200+ fsb 400?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:34:29
bin si c est le cas, jpeux te dire jericho ke tes port pci et agp sont entrain de souffrir(on sais pas bloquer les frequence pci agp sur cette mobo)
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:36:27
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 26512.html
alors c est un quoi ton cpu?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:39:28
| gon165 a écrit : officelement tu peux pas mais officieusement tu le fait tranquille |
NON EST NON regarde ma config
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:42:27
| copsc a écrit : NON EST NON regarde ma config |
En descendant à 166, il me met maintenant, AMD Athlon XP 2600+ (Barton)
Je pense que j'ai ma réponse
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:44:50
ReplyMarsh Posté le 05-12-2004 à 14:46:47
ReplyMarsh Posté le 05-12-2004 à 14:46:50
est remercie ton copain
un ami de mon père l'a réparé et a dû changer le processeur...
Marsh Posté le 05-12-2004 à 15:07:30
| pas de bol a écrit : Tu avais quoi avant cette réparation ? |
J'avais un Athlon XP 1800+ donc je devrais remarquer la différence je pense
Marsh Posté le 05-12-2004 à 15:14:01
essaye de mettre ta confi ds ton profil ,c'est + pratique pour ceux qui t'aide
stp
Marsh Posté le 05-12-2004 à 13:57:00
Ayant eu des problèmes étranges avec mon PC, un ami de mon père l'a réparé et a dû changer le processeur...
Seulement, il ne m'a pas dit ce que c'est et Windows et Aida ne me le disent pas.
J'ai ca comme information :
Propriétés du CPU:
Type de processeur AMD Athlon XP-A, 2300 MHz (5.75 x 400)
Alias du CPU Barton
CPU Stepping A2
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 53.7 - 60.4 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 68.3 - 76.8 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du CPU:
CPU nº1 0 %
Merci d'avance pour votre réponse!
