QX9650 un core trop chaud...? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2008 à 11:52:54
Bonjour, je profite de ce topic car j'ai le même souci avec un X2 5600+, et je me dis que peut être à mêmes causes mêmes effets. Pour ma part, j'ai 12° d'écart entre les deux cores que cela soit en full ou en idle. J'ai démonté le ventilo (Thermaltake BlueOrb) et à nouveau réparti la pâte thermique Artic Silver 5, mais sans résultat.
Désolé TiTomTom57, mais je ne peux donc pas t'aider.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:36:46
Bug de sonde ou du bios
Un core ne peut avoir une temperature plus basse que celle dite "processeur", il y a presque toujours 15°C degré d'écart (en moins sur le "processeur" ) ![]()
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:44:03
Moi mes 2 coeurs ont des températures moins élevées que le processeur que ça soit sur ma config Core2Duo ou A64X2 socket 939.
Tout dépend ou sont placées les sondes.
Le plus important sont les températures des cores.
Marsh Posté le 20-04-2008 à 13:30:57
En fait mon soucis c'est que je ne comprend pas l'écart de température entre 2 cœurs est-ce que c'est normal qu'il y ai une différence de 10°C entre 2 cœurs...?
Ça fait exactement la même chose sur le Q6600 d'un pote il a une différence de 10°C entre les cœurs 2 et 3...?
Cela peut il avoir une influence sur les perfs du proc?
Marsh Posté le 17-11-2010 à 08:25:42
Idem avec mon core i7-860 que j'ai pourtant eu l'occasion de monter et démonter plusieurs fois, et de tester avec 2 ventirads.
A l'instant : 62° 62° 57° 67°
(tous à 100% et o/c à 3.5GHz - refroidi avec un V6 GT - carte-mère P7P55D)
J'ai également fait un OCCT, après avoir over-clocké le tout à 3770 Mhz :
CPU1 : 73° celsius
CPU2 : 75°
CPU3 : 66°
CPU4 : 76°
Ensuite, en arrêtant l'over-clocking, et en supprimant l'hyper-threading (lequel fait apparaître 8 au lieu de 4 coeurs) :
52° 51° 49° 47°
J'aurais donc le coeur n°4 qui chauffe différemment selon que l'on soit ou non en hyper-threading ?
Sans remettre l'hyper-threading mais en over-clockant à 3,5 GHz :
50° 53° 50° 48° (pas de changement notable de température)
La même chose en remettant l'hyper-threading :
63° 60° 56° 67° (on retrouve une différence de plus de 10 degrés entre deux coeurs)
Marsh Posté le 17-11-2010 à 09:18:59
bonjour , moi je n ai pa ce problem , je tournes sous 39 , 38 , 35 , 36 .
Marsh Posté le 17-11-2010 à 10:26:10
Merci Rom83, que se passe-t-il quand tu pousses ton ordi à 100% (genre OCCT ou Prime95) ?
Marsh Posté le 16-04-2008 à 23:41:37
Bonjour a tous...
Je viens de faire l'acquisition d'un processeur QX9650, il est watercooler mais je me rend compte qu'un des cœurs est toujours plus chaud que les autres d'environ 5 à 10 degré...
Voici quelques exemples...:
Le 21 °C (22°C sur la deuxième image) c'est la température du processeur est les 4 autres sondes à gauche ( 2 rouges et 2 violettes ) ce sont les températures des cœurs.... la différence entre les cœurs 3 et 4 (les 2 sondes ou il y a marqué 25°C et 35°C) est de 10°C et kje trouve que c'est énorme comme différence
Pourriez vous me donner une explication a ce phénomène... SVP
PS: je joint un test OCCT de mon proc non overclocké :
Dans l'ordre coeur 1, 2, 3 et 4:
