raccordement ventilos boitier sur cm MSI Z77A-G41
raccordement ventilos boitier sur cm MSI Z77A-G41 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2013 à 17:16:11
ayant 3 ventilos de boitier Twocool (2 x 120 mm et 1 x 140 mm) mon problème est :
Comment les raccorder sur les connecteurs de ma CM msi Z77A-G41 sachant que sur la carte mère :
a)SYSFAN 1 et 2 ont 4 pins
1. GROUND
2. CONTROL
3. SENSOR
4. NO USE
b)SYSFAN 3 et 4 ont 3 pins
1. GROUND
2. + 12 V
3. NO USE
Pourquoi les connecteurs 1,2 et 3,4 sont-ils différents (quelle en est la raison) ?
les ventilos Twocool de Antec n'étant pas régulant en vitesse (2 vitesses par interrupteur)comment les raccorder sur les sysfan 1 et 2 qui ont 4 pins ?
Merci d'avance por vos réponses.
A+ ziki
Marsh Posté le 08-05-2013 à 17:55:29
2, 3 ou 4 broches ne changent rien au branchement, tu suis le détrompeur, et c'est bon.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
