Radeon 4870 bridée par un E4300 à 3Ghz ?
Radeon 4870 bridée par un E4300 à 3Ghz ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2008 à 13:33:07
la question est dans le titre. J'hésite à changer le couple CM+processeur avec la carte vidéo (une 8800GTS 640Mo, à remplacer par une 4870 pour du jeu en 1920x1200).
Sachant que le E4300 à 3Ghz est équivament à un E6600 à fréquence nominale, cela vaut-il le coup de tout changer ?
J'avais vu un dossier sur PCimpact ou Puissance-Pc sur le bridage ou non des cartes graphiques par les processeurs, mais je ne le retrouve plus...
Merci pour vos éventuels avis et éclaircissements !
L'intelligence, c'est comme le parachute. Quand on n'en a pas, on s'écrase (P.Desproges)
Marsh Posté le 03-12-2008 à 16:22:52
Perso je dirais oui tu es un peu bridé il te faudrai un bon E8400 dérriere/
Apres peut etre que je me trompe, mais jai vu la dif quand jai changer d'un E6420 @ 3ghz a un E8400 avec une 8800GT et je lai trouver assez enorme : 2000 points sur 3dmark 2006 et 20 fps sous crysis en high, oblivion environ 40 fps de +.
C'est juste des supposition, simplement mon expérience.
Message édité par DJBLAS75 le 03-12-2008 à 16:23:03
Marsh Posté le 03-12-2008 à 16:28:06
 :heink:  juste en passant du conroe au penryn ?
Tu as OC le E8400, spa possible autrement  :pt1cable:
Marsh Posté le 03-12-2008 à 16:36:11
eu bas non lol
En fait mon E6420 bridai ma 8800GT. bon sous 3d mark jetai vers les 10600 point un truc comme ça et avec le E8400 12185 Points stock ...
et crysis jai vu une sacrée diff Peut etre les drivers ? jetai au 175.19 et la je suis au 180 .48 pour la 8800GT ... mais en tout cas tout va plus vite avec le Penryn !
Message édité par DJBLAS75 le 03-12-2008 à 16:39:00
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:25:26
hello, cela quand meme te faire une sacree difference.....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:00:38
Ne confondez pas tout ...
Pour savoir si le CPU bride vraiment la carte graphique, il faut regarder si le score GPU évolue (SM 2.0 et SM 3.0). Si le fait de passer du E4300 au E8*** fait augmenter les scores SM 2.0 et SM3.0, alors oui, là il y a "CPU Limited"
C'est pas parce que le fait de passer d'un E6420 à un E8400 augmente le score global que, forcément, t'étais CPU limited avec le E6420
Personnellement, je doute que ton E4300 @ 3GHz bride ta HD 4870. En revanche, passer à un E8400 augmenterais tes perfs, mais ça, ça n'a rien d'étonnant.
Message édité par Profil supprimé le 03-12-2008 à 18:01:49
Marsh Posté le 04-12-2008 à 00:48:43
Clair ! ça m'étonnerait aussi franchement qu'un excellent petit E4300 3000 mhz bride cette carte. :sarcastic:
