radiateur chipset décollé
radiateur chipset décollé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2003 à 08:07:40
Depuis que mon radiateur de chipset s'est decoller de la carte mere, la temperature du chipset et celle du cpu ont augmentées. :cry:
est-il possible d'acheter un radiateur pour chipset ou dois-je changer de carte mere afin d'eviter que le cpu ne chauffe de trop car ont est pas encore en été ? :sweat:
Marsh Posté le 14-04-2003 à 08:16:32
ben tu peux en remettre un sans probleme
pour ca, tu dois nettoyer le chipset avec par ex du dissolvant pour qu'il n'y ait plus la pate collante qui reliait le chipset au rad
ensuite tu dois acheter de la pate thermique adhésive
par ex : http://www.ldlc.com/fiche/PB00001964.html
pour pouvoir y coller finalement un nouveau radiateur (ou alors l'ancien si tu arrives a le nettoyer avec du dissolvant par ex et que tu en es content)
pour  le new radiateur il faut que tu verifies si les dimensions de celui que tu acheterais sont compatibles avec ta carte mere (par ex en comparant avec les domensions de ton ancien rad)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00011982.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00011970.html
Marsh Posté le 14-04-2003 à 08:44:55
ou plus simple tu peux acheter un petit ventilo de carte graphique et le fixer sur le chipset.
Marsh Posté le 14-04-2003 à 08:46:02
c qd meme mieux pour lui de remettre un bon rad je trouve non?
http://www.flickr.com/photos/36394200@N06
Marsh Posté le 26-04-2003 à 20:23:12
je viens d'acheter le radiateur chipset zalman -nb32J
il y a 2 pattes thermal adhésive
une rose : Type B
une Verte : Type A
le problème est que la verte va sur le chipset et la rose sur le radiateur.
hors le radiateur sera au contact du chipset.
est-ce que le melange des 2 pattes ne risquent pas de provoquer un problème du type surchauffe ? :heink:
Marsh Posté le 26-04-2003 à 20:32:28
utilise les pinchs (tu sais les deux petites vis) + la colle (le petit tube), à la place des deux seringues si tu peux .
Marsh Posté le 03-05-2003 à 09:28:47
genial depuis que j'ai mis un rad zalman mon chipset a perdu 13°C  et le proc a reduit de 10 °C
avant chipset 35 °C cpu 47°C
maintenant chipset 22°C cpu 37°C
