kg7 raid lite??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:54:20
lite raid ca n'existe pas...
c'est soit KG7 - Raid : 4 emplacements DDR + 2x2 canal IDE (contrleurs IDE VIA + Highpoint Raid)
soit KG7 normale : 4 DDR + 2 canaux IDE (VIA)
soit KG7-lite : 2DDR + 2 canaux IDE
Marsh Posté le 18-10-2002 à 17:16:13
pution dorage demerde oblige de couper?.....
bon merci c est une kg7 tt court kooi
c est dur de mettre a jour un bios pk j ai des couille avec ma mobo et donc voudrai faire mise a j???
Marsh Posté le 18-10-2002 à 17:38:01
tres facile , il suffit de copierl utilitaire awdflash et le bios (executé) sur une disquette.de booter sur la disquette,lancer l utilitaire et taper le nom du bios (kg7_9m.bin pour le dernier bios)
Marsh Posté le 18-10-2002 à 17:42:27
j ai leoui ca j ai compris mai apres fo flasherle bios
le boukin de ma mobo me di ca: a:\>awdflash se6_sw /cc /cd /cp /py /sn /cks /r
cest koi?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 17:54:33
arg mon pc plante kan je veu faire un diskette systeme
oblige de faire ctrl alt suppr et il me met navigateur pas de reponse....
dekoi ca vien cette merde
Marsh Posté le 18-10-2002 à 17:59:31
tu n as pas une disquette de win 98 ou ME ?? (cherches en une sur le net sinon)
pour les commandes a taper je n ai jamais taper que ca :
awadflash /cc et ensuite le nom du bios (j ai mis le bios de ma KG7 a jour il y a 3 jours)
Marsh Posté le 18-10-2002 à 18:14:05
a:\>awdflash kg7_9m /cc
ca plutot
ou diskette de boot sur net???
pk jj ai trouve une diskette de boot mùai po assez de place
Marsh Posté le 18-10-2002 à 18:20:10
tu bootes sur une disquette de boot ensuite tu l enleves et mets celle avec le bios
tu tapes "awdflash /cc et "entrée"
ensuite dans awdlash tu tapes "kg7_9m.bin" (fichier que tu auras au prealable decompressé)
tu confirmes,patiente et reboot lorsque c est terminé..
Marsh Posté le 18-10-2002 à 19:37:16
ah oui en effet c est vraiment trop con !!!
fin bon fo savoir mai une foi tu l a fai c bon...
c comm formater un dur koi
en plu risquer
Marsh Posté le 18-10-2002 à 19:40:50
c est clair que c est hyper facile mais pas sans risque , au reboot on est tjrs inquiet (bios corrompue,coupure d electricité)
Marsh Posté le 18-10-2002 à 20:36:11
bah oui moi pb en plus ct ke mon pc plantai tt le tps sans prevenir donc bon je l es avai la !!!!!
j ai aime le ti message WARNINg ne pa coupe l electricite ou eteindre le pc !!!!!
Marsh Posté le 18-10-2002 à 20:37:07
mon pb a l air repare apparement ct mon bios ki etai mal configure....
j espere ct juste ca
Marsh Posté le 18-10-2002 à 20:43:06
peut etre qu un clear cmos aurait suffit
tu avais quel bios avant ?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 21:22:21
c fai koi exactement clear cmos???
le le ti cavalier en bas pret dla pile k il fo bouger c ca????
Marsh Posté le 18-10-2002 à 21:25:42
oui ce petit cavalier
cela reinitialise les parametres du bios (pratique lorsque tu as fais joujou avec les parametres du bios et que ta config est devenu completement instable,ou moins performante)
Marsh Posté le 18-10-2002 à 21:27:06
el cabron a écrit a écrit : c est clair que c est hyper facile mais pas sans risque , au reboot on est tjrs inquiet (bios corrompue,coupure d electricité) |
une fois , j'ai flashé une vieille k7m , avec un bios récent , tout s'est passé nickel et au reboot , coupure d'elec , j'ai eu les boules , j'ai attendu un peu (histoire que l'electricité revienne!!) , je redémarre : no pb , nickel chrome avec le nouveau bios.tout a redemarré correctement
Tout ca pour dire que le risque c'est surtout au moment où tu flashes
Marsh Posté le 18-10-2002 à 21:27:09
bah la j ai configure mon bios avec les indication ki etai ds le topic de la kg7!!
et ca plante tj donc ca cser a rein face clear cmos
mai bon mon pc plante tj
Marsh Posté le 18-10-2002 à 21:34:17
faut tester sans rien toucher au parametrage ,clear cmos et tu regles uniquement la bonne frequence de ton CPU , les reglages (meme ceux de grosquick)du topic sur la KG7 ont tjrs rendu ma config instable et pas plus performante ...
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:48:29
comment savoir si ma mobo est une kg7 lite raid ou kg7 tt court????
