Je ralenti les bus PCIe16x 3.0, si je connecte une carte PCIe 2.0 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2015 à 22:30:48
Non il n'y a pas de problème normalement, les bus peuvent fonctionner indépendamment.
Par contre en fonction de ta CM, tu peux perdre des liens PCIE et donc l'une des deux cartes peut se retrouver en PCIE3.0 x8.
Dans le manuel de ta CM je n'arrive pas à savoir si le port PCIE 3.0 x16_3 est occupé cela a une influence sur les autres ports ou pas.
La façon dont cela est tourné je ne pense pas mais je ne suis pas sûr.
EDIT: bon d'après ce schéma les CPU x79 ont 40 lignes PCIE donc cela devrait être bon; mettre une carte dans le 3eme port PCIE 3.0 ne devrait rien changer:
Marsh Posté le 09-12-2015 à 23:20:30
Bonsoir Nono.
Merci beaucoup de la réponse.
Effectivement, le diagramme est clair, il y a 40 lignes séries indépendantes... donc 16 + 16 + 8 ...
actuellement, le port PCIe 8x que je veux récupérer est utilisé par une 3ème carte graphique 1 slot d'épaisseur, qui est en PCIe 3.0 (connecteur 16x câblé en 8X).
Je confirme que les deux grosses cartes graphiques tournent bien en PCIe 16x toutes les deux.
Merci encore, très bonne soirée !
Marsh Posté le 09-12-2015 à 21:56:07
Bonjour à tous
Je souhaite installer une carte fibre optique pour une liaison rapide avec un serveur situé dans une autre pièce (à cause du bruit...)...
Je pars sur une solution fibre 10 GB en PCIe 8X
Ma machine principale est équipée d'une carte mère Asus chipset X79 type Sabertooth X79, socket 2011.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] V3_WEB.pdf
Les deux bus PCIe16x 3.0 sont occupés par chacun une carte graphique GTX690, afin de faire du calcul sous CUDA32. (je sais, il y a mieux, mais l'ensemble a 2 ans et demi et c'était ce qu'il y avait dans les limites de mon budget, je ne pouvais pas me payer des cartes Quadro ou Tesla...
Je souhaite utiliser un connecteur bus PCIe 16x 3.0 câblé en 8x 3.0 qui est libre, pour installer une carte fibre.
La question:
si j'installe une carte fibre PCIe 8X 2.0, je vais ralentir le débit des 2 connecteurs PCIe 16x 3.0 ? ou pas ?
car, si j'ai bien compris, la différence entre la version 2.0 et 3.0 serait la fréquence d'horloge du bus PCIe, donc le débit...
Les connecteurs PCIe 16x, sont ils connectés sur le même bus que le connecteur PCIe 8x ? ou sont ils indépendants ?
Si j'ai bien compris, les bus PCIe sont constitués de connections séries placées les unes à cotés des autres afin de constituer un bus PCIe 8x (8 liaisons séries), PCIe 16x (16 liaisons séries).
J'ai toujours appris qu'une liaison série va d'un point à un autre, contrairement à un bus parallèle qui peut avoir plusieurs clients connectés dessus... donc, la logique voudrait que les connecteurs PCIe soient indépendants les uns des autres ?
Le fait d'insérer une carte PCIe 2.0, va-t'il faire passer les 2 connecteurs PCIe 3.0 en horloge 2.0 ? ou pas ?
Qu'en pensez vous ?
Bon, la réponse facile, serait de mettre en place une carte réseau fibre équipée d'un connecteur PCIe 3.0, oui, je sais, mais c'est cher, car ça vient de sortir...
et d'autre part, souhaitant mettre en place dans le serveur, exactement la même carte que dans la station de travail (pour des raisons de bonne ''reconnaissance de museaux''...j'ai déjà galéré avec des problèmes de dialogues entres cartes fibres de types pas tout à fait identiques ou version différentes de firmware...), et le serveur étant en PCIe 2.0, il m'est plus facile de mettre en place une PCIe 2.0 ...
Mais je ne veut absolument pas risquer de réduire le débit des bus PCIe 16x 3.0 utilisés par les cartes graphiques utilisées pour le calcul...
Merci à tous, surtout pour les réponses !
Au cas où...
Messieurs de la police, cette machine n'est pas utilisée pour casser du code, ni pour du cryptage Tor ou autres... c'est juste pour faire de la musique, calculer en temps réel de la réverbération dans l'espace pour simuler un lieu, une salle de concert en 3D, par des calculs de convolution, par exemple... donc, foutez moi la paix !
Message édité par PhilippeCHAMBON le 09-12-2015 à 23:21:43
