ralentissement entre carte mere et carte son externe
ralentissement entre carte mere et carte son externe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2021 à 21:56:24
Je souhaite utiliser une carte audio externe ( line 6 ux2) avec ma carte mère -Z590 a pro) et j'obtiens un son qui est au ralenti (avec windows, youtube...).
J'ai ce problème avec cette carte mère. Je l'ai testé avec un autre ordinateur et la carte audio fonctionne très bien.
https://1fichier.com/?18361u4qcinavr1e4nns
Si quelqu'un a une idée
MERCI
Marsh Posté le 24-11-2021 à 10:19:21
Une sombre histoire de pilotes, à priori ça a plus à faire en catégorie "windows et logiciels" qu'en cat hardware.
Vérifie que les pilotes carte mère sont bien tous installés.
C'est une carte full externe ou tu as une carte PCI-E à l'intérieur du PC ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-11-2021 à 21:21:26
Bonsoir merci pour votre réponse.
oui c est une externe et j'ai installé tous les drivers
Marsh Posté le 26-11-2021 à 21:55:52
Salutation,
la carte est branché sur quel port usb  usb? 2.0 ou 3.0
à l’arrière ou en façade?
utilises tu également la carte son intégrée de la carte mère? si non je recommande de le désactiver dans le bios directement ( best méthode) ou paramètre son.
ton écran est branché en hdmi? si oui désactivé le périphérique de sortie audio hdmi des paramètres son.
 (pour exemple sur ta vidéo c'est l'onglet général et en bas pour déactiver)
c'est 2 dernières opérations peut éviter tout conflits.
Marsh Posté le 28-11-2021 à 16:57:18
Bonjour et merci pour ton aide
elle est branché sur un usb 2.0
Oui j'utilise une carte son intégré mais j l'ai deja desactivé via le bios et j'ai toujours le meme probleme.
Non je n'utilise pas de hdmi.
Marsh Posté le 28-11-2021 à 17:47:44
ok, port usb en facade du boitier ou directement sur la carte mère?
tu as combien de périphériques audio de sortie? sur ta vidéo un lien gerer les périphérique audio disponible
installation de windows  à l'acquisition de ta plate forme intel? ou migration du ssd/hdd sans réinstallation.
Message édité par ip-man le 28-11-2021 à 17:50:23
Marsh Posté le 28-11-2021 à 17:51:14
C'est bon j'ai solutionné le probleme en branchant ma carte sur un hub usb 2.0.
Jespere que cette astuce qui m'a été donné par le sav de Line 6 sera utile.
Merci ip-man et artouillassse.
D'avoir essayé de réglé le probleme.
Marsh Posté le 28-11-2021 à 18:04:02
Amusant, un problème hardware qui ressemble tellement à un problème software, pas banal.
Le seul truc que je vois c'est une question d'alimentation du port qui n'est pas la même d'un USB2 à un USB3.
A moins qu'en effet le pilote foute le bronx.
Rien pour le moment
