CM Rampage 4 Extreme Pb Marvel 88SE91xx
CM Rampage 4 Extreme Pb Marvel 88SE91xx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2019 à 14:40:48
Voici ma config
CM Asus Rampage 4 Extreme
Processeur I7 4960X
Memoire Corsaire
carte graphique NVIDIA GTX Titan
DD Système:SSD Kingston Hyper X 480 Go (branché sur un port PCI-E)
Stockage:
1 SSD Samsung 1To 860 EVO (Branché sur port Sata III natif géré par le contrôleur Marvell)
1 SSD OCZ 120 Go (Branché sur un port PCI-E 4x)
1 DD Hitachi 4To (Branché sur un port Sata II)
1 DD  Seagate 8To (Branché sur un port Sata III)
1 DD Seagate 4To (Branché sur un port Sata II)
Carte PCI-E Asmedia 4 Ports Sata III
Mon problème: Depuis que j'ai rajouté le disque de 8to mon système ne fonctionne plus correctement
suis je arrivé à la limite de capacité de ma CM ?
Je pense que le problème viens du controlleur Marvell car impossible de le mettre à jour
mo cheese corporation
Marsh Posté le 08-06-2019 à 15:52:11
Qu'appelle tu exactement par ne fonctionne plus correctement :??:
Ton DD de 8To est sain , pas de problème de SMART ?
Branche le DD de 8To sur un controleur Sata II pour voir si tu as le mème problème ou pas...
Marsh Posté le 08-06-2019 à 18:41:36
ton OS est sur le SSD 1To avec contrôleur Marvell donc ?
Il ne serait pas plus judicieux d'être sur un contrôleur Intel ?
Marsh Posté le 08-06-2019 à 19:23:44
Je suppose qu'il a branché son SSD sur Sata3 Marvell pour ne pas ètre limité en débit, sur le Sata 2 Intel, son débit lecture/écriture serait vers 280 Mo/s.
Marsh Posté le 08-06-2019 à 19:37:09
Il y a deux connecteurs Intel en 6Gb sur cette carte ;)
Marsh Posté le 08-06-2019 à 19:47:44
Ouais, ceux du haut en rouge.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-06-2019 à 20:10:16
ok je pensais que c'était comme sur la Rampage 3 Extreme , il y en a que deux en Sata3 et ils sont en Marvell
Marsh Posté le 09-06-2019 à 08:30:21
Impossible de démarrer
Mon DD de 8To est sain
Marsh Posté le 09-06-2019 à 08:31:34
Non mon OS est sur le SSD de 480Go en PCI-E
Marsh Posté le 09-06-2019 à 08:57:05
Non il y a 4 en 6Gb  et 4 en 3Gb
et je commence à penser que mon problème est au niveau de ce contrôleur
car j'avais des problemes de disque qui n'était plus disponibles d'un coup
Marsh Posté le 09-06-2019 à 10:01:40
Tu fais bien de le préciser, ta carte est plutôt bien remplie, d'ailleurs j'imagine que la carte PCI-E avec 4 ports SATA l'est également ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-06-2019 à 10:07:42
oui
Marsh Posté le 09-06-2019 à 10:12:43
Tu peux essayer sans la carte PCI-E ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-06-2019 à 12:00:56
as tu testé en changeant l'ordre d'amorçage au niveau du bios ?
Lorsque le 8 To est sur un Sata2 , cela démarre ou pas ?
Message édité par Space le 09-06-2019 à 12:01:13
Marsh Posté le 09-06-2019 à 13:20:23
Je viens de me rendre compte que c'est un de mes DD qui delire.
Quand je l'enleve le systeme boote normallement
qqu connait une solution pour réparer le MBR ???
Marsh Posté le 09-06-2019 à 13:40:13
cela dépend de ton OS, tu trouveras des tutos sur le net => réparer le MBR
Marsh Posté le 09-06-2019 à 14:58:44
Tu as le MBR ailleurs que sur ton support système ?
Si ce n'est pas le cas c'est plutôt ton disque qui est HS.
