problème avec Asrock Z97 Extreme 6 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2019 à 15:13:58
désolé si ca semble con, mais est-ce que tu la branches bien qd tu mets les 20+4
le connecteur 4 pins doit passer avant le 20 (il doit se coincer par dessous, y'a une encoche pour que tout soit au mm niveau)
je dis ca pcq récemment un pote a fait l'erreur
sinon, regarde la gueule du connecteur 4 pins, au cas où y'aurait une pin qui soit plus en place (écrasée ou en retrait)
Marsh Posté le 20-05-2019 à 15:18:15
Quand tu branches juste le 20 pin la carte démarre bien avec affichage ou simplement démarre mais sans signe de vie ?
Marsh Posté le 20-05-2019 à 15:43:13
alors avec 20 pins seulement tout fonctionne bien.
Il semble qu'il y a un soucis sur un des 4 pins du connecteur 4 pins effectivement. Je vais creuser le sujet
merci pour votre aide
Marsh Posté le 20-05-2019 à 15:04:25
J'ai acquis une config d'occasion avec une CM Asrock Z97 Extreme 6. J'ai une alimentation Zalman qui a une prise 20 broches plus 4. Quand je branche les 24 pins sur le connecteur 24 ATX la CM ne marche pas rien ne s'allume. Quand je branche que le câble avec les 20 pins cela fonctionne. Est ce normal de ne pas alimenter les 24 pins ?
Dans la doc de la CM, il indique seulement que si on a un câble 20 pins il faut le mettre côté pin 1 et 13 (ce que j'ai fait)
Désolé si la question est stupide mais cela me parait bizarre.
Merci d'avance
mat
