Problème double écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2019 à 20:53:53
T'as essayé de brancher ton écran directement sur l'hdmi de la carte sans passer par l'adaptateur? Quitte à débrancher le 1er si t'as qu'une sortie.
Juste pour pas déclarer un décès sans avoir tester l'un ou l'autre truc
Marsh Posté le 11-05-2019 à 20:58:39
Merci pour la réponse
J'ai déjà testé et même dans cette config l'écran ne répond pas. J'ai essayé de changer les câbles mais pb tjrs présent. J'attends lundi pour allez prendre un adaptateur display port en espérant réglé le problème
Marsh Posté le 11-05-2019 à 21:17:21
Ben c'est ton écran le souci alors,
T'as pas un portable ou autre sur lequel tu pourrais le brancher ? S'il ne fonctionne avec rien, t'auras la confirmation.
Marsh Posté le 11-05-2019 à 21:25:00
Je suis pas souvent chez moi en ce moment j'ai pas encore eut l'occasion de déplacer l'écran en question, mais si le problème viens de l'écran j'en serais assez content
Marsh Posté le 11-05-2019 à 21:27:40
ben, si ta sortie hdmi fonctionne (vu que l'autre écran ne pose pas de souci), et que le 2eme écran ne fonctionne pas dessus,
il me semblerait assez logique de tirer comme conclusion que c'est l'écran qui a mouru
Marsh Posté le 11-05-2019 à 21:33:27
Justement non. J'ai raccourci au max le problème mais il arrivait des fois ou l'autre écran prenait le relais de manière aléatoire pendants le démarrage du pc
Marsh Posté le 11-05-2019 à 19:26:58
Salut à tous.
Jusqu'au début du mois je tournais en double écran (un grand et un plus petit a coté). Seulement voila maintenant 1 semaine que mon deuxième écran refuse de me montrer quoi que ce soit. pas de problème sur le choix de la sortie sur le câble ou l'écran en lui même, serait t'il possible alors que ce soit ma carte graphique qui aurait fait son temps ? (une gtx 1050)
ps : mon écran principale est en hdmi - hdmi et le second est en hdmi du coté de l'écran mais avec un adaptateur dvi sur la carte graphique.
Merci de votre aide
