problème double écran
problème double écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2012 à 09:38:52
HFRiens bonjour [:augie] , j'ai besoin de votre aide pour un problème d'affichage en double écran.
J'expose mon problème
Ma CG est connecté a la télé via le HDMI, l'écran du PC lui via le Display Port.
Tout fonctionnait très bien en double écran, réso de 1920x1200 pour le PC et 1920x1080 pour la télé, chacun son bureau, bref, le bonheur.
Sauf que depuis peu, je n'avais plus que l'affichage sur la télé de dispo, c'est arrivé d'un coup alors que je surfais tranquilou sur HFR, l'écran c'est mis en veille et impossible de sortir de la veille.
J'ai galéré a trouver le souci et enfin, lorsque j'ai commencé a déconecter tous mes câbles l'écran s'est rallumé de lui même et m'a affiché le bureau comme ci de rien n'était, c'était donc en débranchant le câble HDMI de la télé ce qui a permit à l'affichage sur l'écran de revenir.
Dés que je reconnecte le HDMI à la CG, l'écran du PC se remet en veille.
Depuis cet instant, il m'est impossible d'avoir les deux écrans connectés en même temps, c'est soit l'écran du PC en display port (mais pour cela je dois débrancher l'HDMI), soit la télé en laissant le câble HDMI connecté sur la CG, l'écran du pc va se mettre en veille tout seul mais le bureau s'affiche sur la télé comme ci tout était normal.
Je viens donc vers vous pour savoir si l'un d'entre vous pourrait me filer un coup de main et me dire d'où pourrait venir le problème :??:
J'ai Windows7 Ultimate ainsi que tous les pilotes a jour, ma carte fonctionne très bien jusqu'à maintenant, pas de souci particulier (ATI HD4870)
Message édité par Dkiller le 30-06-2012 à 09:46:07
Marsh Posté le 30-06-2012 à 15:16:33
Marsh Posté le 02-07-2012 à 19:11:16
Marsh Posté le 02-07-2012 à 23:45:12
Marsh Posté le 03-07-2012 à 00:24:45
intriguant :)
salut ;)
tu as la possibilité de tester avec une autre carte graphique, ou de la changer de port pcie ?
Marsh Posté le 03-07-2012 à 01:21:44
Non car je n'ai pas de carte avec du HDMI en plus pour la télé :/
Je n'ai pas d'autre port dispo sur la CM non plus.
Je vais patienter jusqu'à Windows8, là je réinstallerais tout et on verra bien d'ici là si je n'ai pas trouvé de solution :D
Message édité par Dkiller le 03-07-2012 à 01:23:30
Marsh Posté le 03-07-2012 à 04:12:47
Et si tu intervertis les ports ?
Marsh Posté le 03-07-2012 à 05:08:27
Et avant de tout démonter, t'as vérifié ds les parametres d'affichage si ton dual screen est toujours activé ? (dans ton cas dupliquer ces affichages)
Message édité par -JiM- le 03-07-2012 à 05:08:38
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
