SSD et HDD Sata 3 sur carte mère Asus Rampage Formula [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2012 à 12:24:30
As-tu configuré ton contrôleur SATA en AHCI dans le bios ?
Essaie également d'installer win7 sur ton SSD en débranchant tous tes autres disques.
Si ça ne fonctionne toujours pas, essaye le M4 sur un autre PC si tu peux, pour savoir si le problème ne vient pas tout simplement de lui.
Marsh Posté le 19-08-2012 à 12:32:05
Oui j'ai essayé de mettre le AHCI mais rien à faire.
L'installation de windows 7 c'est faite sans les autres HDD.
J'avais oublié de le préciser mais je peux brancher le M4 ou le 2to en USB tout fonctionne correctement mais pas en SATA.
On dirait vraiment un problème au niveau des disques qui sont en SATA III.
Marsh Posté le 19-08-2012 à 13:47:40
Bon pour en être sur j'ai commandé une carte d'extension ASUS U3S6. livraison prévue pour milieu de cette semaine, je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 27-08-2012 à 11:10:37
Bon petit retour sur mon problème.
J'ai récupéré la carte d'extension, l'installation n'a posé aucun problème (Windows 7 64). J'ai branché la carte sur le second port PCI-E, le SSD dessus j'ai pu booter et installer windows 7 64 dessus. Le SSD est bien reconnu en SATA III et je peux enfin copier dessus des fichiers volumineux.
je ferais des tests de débit un peu plus tard.
Marsh Posté le 19-08-2012 à 11:19:56
Bonjour à tous et toutes,
Voila je rencontre actuellement un petit problème mais assez génant sur ma carte mère Asus Rampage Formula.
J'ai récupéré un disque dur de 2to en Sata 3 et un SSD Crucial M4 de 256 Go. Pour faire simple le problème que je vais décrire est identique sur le HDD et le SSD.
On va prendre l'exemple du SSD car c'est ce qui m'occupe en ce moment
Mon OS actuel, Windows 7 64 bits, tourne avec un velociraptor de 256 Go. Lorsque j'installe mon SSD, il est bien reconnu mais lorsque je souhaite y copier un fichier de plus de 500 mo (environ) la copie s'éternise.
Au début tout ce passe bien mais au bout de 5-7s, la copie m'indique 4 min restante puis 1h puis 3 jours etc ... sans jamais arrivé au bout de la copie.
NB : Je précise pour ceux qui ne connaissent pas cette CM, que ses ports SATA sont des ports SATA II et non III.
J'ai donc vérifié les pilotes installé sur ma CM, tout est à jour.
J'ai vérifié la version de mon Bios (1001) tout est OK.
J'ai vérifié la version du firmware du SSD (000F) c'est OK.
Bon je laisse tomber la copie car mon but principale était de mettre l'OS sur ce SSD, je déco mon velociraptor et place mon SSD. Je lance l'installe de Windows 7 et là c'est d'une lenteur incroyable (plus d'1h30) et 2 écrans bleus.
je souhaiterais avoir votre avis concernant ce petit souci car je n'arrive pas à élucider ce mystère
NB : Je précise également que je ne ferais pas de ghost entre mon vélociraptor et mon SSD car je voulais partir sur un OS plus "sain"
En vous remerciant par avance!
Message édité par Eylo le 27-08-2012 à 11:11:18
