HELP ! Carte mère trop basse par rapport à sa plaque arrière - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2010 à 14:11:09
aucun avis ? Avec le boitier il a deux entretoises légèrement plus grandes que les autres qui me permettent de surélever légèrement la carte d'un côté mais je ne plus visser les autres côtés après !
Marsh Posté le 23-11-2010 à 14:15:36
bonjour , tu parles de quelle plaque arriere ?
Marsh Posté le 23-11-2010 à 14:21:56
Je parle de celle en métal qu'on rajoute sur le boitier et sur laquelle on cale le côté de la carte mère où il a toute la connectique externe (usb casque etc), les prises ne sont pas pile en face des trous, 1mm de décalage qui fait qu'on ne peux pas brancher une prise usb...
Marsh Posté le 23-11-2010 à 14:31:58
si tu as bien mis les entrtoises aux bons endroit , c est peut etre ton boitier qui a problemes de centrage , sa serai tres étonnant que ce soit ta carte mere . ta pa un autre boitier just pour tester ?
Marsh Posté le 23-11-2010 à 14:38:25
Merci pour ta réponse mais non, je n'ai pas d'autre boitier. A part racheter des entretoises plus hautes, je ne vois pas de solution...c'est quand même bizarre que je soit la seule à avoir ce problème !
Marsh Posté le 23-11-2010 à 14:45:27
As tu la possibilité de faire quelques photos ?
Marsh Posté le 23-11-2010 à 14:48:39
ok , je ne voyais pa le probleme dans ce sens , j ai compri , tu as eu des entretoise de livré avec ta tour ? ou tu as mis celles livré avec la CM ?
Marsh Posté le 23-11-2010 à 15:04:52
J'ai bien utilisé les entretoises du boitier, il n'y en avait pas avec la carte mère. Voilà les photos
Merci !
Marsh Posté le 23-11-2010 à 15:11:45
je pencherai pour une mauvaise découpe de la plaque . tu poura pa y faire grand chose a part agrandir les trous légerement .
Marsh Posté le 23-11-2010 à 15:19:15
ok, merci pour ta réponse ! mais du coup il vas y avoir de l'espace au dessus de chaque prise...tant pis
Marsh Posté le 23-11-2010 à 15:22:24
Souvent, c'est simplement un problème de positionnement de la carte mère. Tu peux jouer sur sa position en serrant plus ou moins les vis qui la fixent au boitier... Et en jouant un peu avec, t'arriveras à la mettre en face de son trou.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 15:37:07
merci fraisouille,
J'ai mis le boitier à la verticale, un peu desserré les vis et tiré la carte en face des trous, c'est beaucoup mieux même si c'est encore un peu juste (il doit donc bien avoir un défaut avec la plaque).
Marsh Posté le 23-11-2010 à 15:42:17
J'ai déjà monté plusieurs PC et c'est quasiment toujours la merde pour placer la carte mère pile en face de tous les trous. Que ce soit un boitier no-name ou un boitier de marque, c'était pareil.
Donc ne t'inquiète pas pour ça ![]()
Marsh Posté le 23-11-2010 à 23:23:50
Comme tu l'as vu dans le package de ta CM, il y a différentes longueurs pour les entretoises, j'en connais au moins 3.
Donc si tu veux un beau montage, soit tu ajustes avec des rondelles isolantes, soit il faut prendre les entretoises qui vont "en face des trous" et en racheter quelques unes (emmène le modèle ou mesure avant) chez ton détaillant habituel, à moins qu'un boutiquier sympa ne te les file gratis ![]()
Marsh Posté le 24-11-2010 à 19:22:24
Essayes de mettre des rondelles plates métalliques entre la plaque arrière et les entretoises, mais pour celà il te faudra sortir la carte mére, mais avec les rondelles prises entre la plaque AR et les entretoises ce sera plus sécurisant.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 16:50:25
et bien aucun boutiquier sympa n'a eu d'entretoises à me filer gratis ou à me vendre, je viens de faire le tour de ma grande ville pour rentrer bredouille ...et le SAV LDLC m'a dit que ce qui m'arrivait était impossible (!!!) avant de vouloir me vendre un kit visserie à 8 euros sans pouvoir me dire quelle taille leurs entretoises faisaient !!!! je suis désespérée, bon demain je part à le recherche de rondelles alors...:-(
Marsh Posté le 25-11-2010 à 17:00:27
Ben je suis un peu de l'avis de LDLC... Si ça s'ajuste à peu près et que t'arrives à visser le tout, tout en pouvant tout brancher, c'est que c'est bon et qu'il n'y a rien d'autre à faire ![]()
Marsh Posté le 26-11-2010 à 01:14:11
@Debra69 : pas un assembleur, un
ou un boutiquier pour te donner 2 ou 3 entretoises ?
Mais dans quel monde vit-on ? ![[:absolutelykaveh] [:absolutelykaveh]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/absolutelykaveh.gif)
Marsh Posté le 26-11-2010 à 02:58:14
Tu veux des entretoises, des vis et tout et tout ? Je peux t'en procurer si tu veux
contacte moi par mp.
J'ai du monter plus de 300 Pc depuis le début des années 90 et même avant, me souviens plus trop ; depuis le ATX, les seules fois où j'ai eu des problèmes, c'était une combinaison de matos bas de gamme -> boitier et carte mère très basique. Avec de la qualité, jamais, jamais eu aucun problème
Pour savoir si ça vient du boitier ou de la découpe de la plaque arrière de la mobo, regarde les cartes PCI si elles se calent bien ou pas quand tu veux les visser au boitier ![]()
Marsh Posté le 26-11-2010 à 19:08:55
mmm la carte PCI à l'air aller...Je veux bien croire que le problème vienne de moi, après tout c'est mon premier montage ! seulement, je ne vois pas 30 façons de visser une vis dans un trou
merci pour les conseils mais je crois que pour l'instant je vais laisser ça comme je l'ai dit plus haut, je voulais faire un montage propre mais comme dit Fraisouille, tant que ça tiens en place ça ira. Bon j'espère que le reste du montage va être plus simple !
Marsh Posté le 27-11-2010 à 23:38:51
Tous veut se rendre utile...
Il a beaucoup a expier depuis qu'il a touché sa HD5970
Marsh Posté le 23-11-2010 à 13:37:15
Donc impossible d'utiliser les prises usb etc. La carte mère est donc trop basse...pourquoi ?
Je monte mon premier PC ... et je galère ! Dernier problème en date, l'installation de la carte mère. J'ai bien vissé les entretoises dans le boitier (cooler master sileo 500) et installé la plaque arrière fournie avec la carte mère (ASUS M4A87TD) mais les trous de la plaque sont presque 2mm trop hauts par rapport à la carte mère !
J' ai cherché partout mais pas de cas semblable...je serais très reconnaissante si vous pouviez m'aider
