Rayure sur la carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2020 à 10:19:35
salut, hmm pour être sur que ce n'est pas superficiel essais de nettoyer un peut, ce qui m'inquiète un peu plus c'est que les pistes ont l'air d'être coupé.
Si tu voeux être sur que tout fonctionne fais un test hors boitier (je fais toujours ça avant montage dans le boitier...)
CM+CPU+ventirad+GPU si le cpu n'a pas de partie graphique intégré.
...Si tu ne voeux pas courir de risque panne au déballage. Acheté chez materiel.net ? Si oui tu vas connaitre les joies de leur sav...
Marsh Posté le 01-08-2020 à 11:21:57
La couleur dorée me fait ausdi craindre pour les pistes, ms en principe c assez profond sous la surface. A moins d'avoir rippé avec un outil en mettant bcp de poids dessus, une simple griffe devrait etre assez superficielle
si ca demarre, ne te contente pas de demarrer avec le matos "normal" sur ta machine.
Genre, teste tous les ports sata, tous les pcie, tous les usb.
Marsh Posté le 01-08-2020 à 13:49:03
On ne vois pas trop bien, essaye de nettoyer la "rayure" et de reprendre une photo avec un appareil qui a un mode macro.
Marsh Posté le 01-08-2020 à 13:57:29
Renvoie-la direct, on voit le cuivre...
Si tu fais des traces en nettoyant ils pourront te faire chier avec ça en disant que c'est toi.
Marsh Posté le 01-08-2020 à 20:26:04
Tout d'abord merci pour vos reponses.
Je viens de finir le montage, helas il y a aucun affichage, les leds cpu et dram clignotent en rouge.
Marsh Posté le 01-08-2020 à 20:28:15
| barca5929 a écrit : Tout d'abord merci pour vos reponses. |
donc les pistes sont bel et bien coupés, retour, panne au déballage et hop ![]()
Marsh Posté le 01-08-2020 à 22:02:41
C'est un effet de la photo ou il y a aussi plein de micro-rayures près des composants sur la droite de l'écran/en haut ??
Elle a été expédiée de Sarajevo ou quoi? ![]()
Marsh Posté le 01-08-2020 à 22:57:24
Non c'est justes des traces blanches qui partent des qu'on nettoie un peu,
honnêtement y'a moyen qu'elle vienne de la
En tout cas comme dirais gallean, retour a l’expéditeur en espérant qu'il n'invente pas des arguments bidon pour refuser le retour.
Marsh Posté le 02-08-2020 à 09:24:01
| barca5929 a écrit : Non c'est justes des traces blanches qui partent des qu'on nettoie un peu, |
je ne vois pas de trace de rayure, donc panne au débalage et hop, pour la prochaine, après examen, test hors boitier, tu perdra moins de temps ^^
Marsh Posté le 02-08-2020 à 17:53:13
Si la carte est neuve, je dirais panne due à une erreur en usine, peut-être à l'emballage. En effet, les pistes ont été frottées, et la trace en travers me fait dire que ça c'est passé en usine, car la couleur noire du vernis suit la trace en diagonale...
Une fausse manipulation, quelque chose qui frotte, et hop c'est mort...
Pour les traces blanches, si la carte est neuve, il y a clairement un souci avec cette carte et retour direct, c'est clair!
C'est difficile à dire cependant sur une photo comme cela...
Bon courage pour la suite...
Marsh Posté le 03-08-2020 à 13:09:43
Tu as raison gallean la prochaine test hors boiter direct.
Merci pspfan, c'est la première fois que je vois un problème avec un objet neuf, bizarre en tout cas.
Marsh Posté le 03-08-2020 à 18:47:15
Les problèmes avec produits neufs sont rares, en effet. Ils testent les CM en sortie de chaine de production, donc je pense que le problème a du se passer APRES le test en fin de chaine, lors de l'emballage sans doute... la personne responsable de ça a fait comme si de rien n'était si c'est ça, histoire de ne pas se faire taper sur les doigts... j'extrapole là, mais c'est plausible et probable... Le problème, c'est que c'est l'utilisateur final qui se retrouve dans la mouise... :-(
Marsh Posté le 04-08-2020 à 07:26:02
ReplyMarsh Posté le 04-08-2020 à 09:59:36
| barca5929 a écrit : |
Avec ton tournevis non mais, vu l'emplacement, l'attache métallique de ton rad a fait le job quand tu l'as mis en place.
Pour un gars qui sait se servir d'un fer à souder, c'est une réparation qui prend 2min.
Marsh Posté le 04-08-2020 à 10:31:53
ReplyMarsh Posté le 04-08-2020 à 11:21:00
BloodyCarnage j'ai vu cette rayure avant la mise en place du ventirad.
De toute façon la carte a renvoyée et on m'a remboursée.
Marsh Posté le 04-08-2020 à 11:32:58
ah tu as pas demandé un remplacement ?
Marsh Posté le 05-08-2020 à 10:59:17
salut
les pistes étaient coupés, il suffit de refaire les pistes et ca repart
enfin si sous garantie ca ne vaut pas le coup ![]()
Marsh Posté le 05-08-2020 à 21:59:37
gallean nan j'ai pas demandée, j'ai préféré prendre une cm chez msi , je n'ai jamais eu de problèmes avec eux.
Marsh Posté le 05-08-2020 à 23:06:41
| barca5929 a écrit : gallean nan j'ai pas demandée, j'ai préféré prendre une cm chez msi , je n'ai jamais eu de problèmes avec eux. |
j'en avais une en z77...les contrôleurs mémoires ont pas supporté le scythe mugen rev 3, trop chaud, impossible de démarrer en 12800 ^^, finalement passé chez les rouges avec gygabyte...j'aurais fait la boucle des constructeurs comme ça ^^
Marsh Posté le 01-08-2020 à 09:24:52
Salut à tous ,
Hier j'ai soir j'étains entrain de monter les pièces de mon Pc quand je me suis aperçu d'une rayure sur la carte mère, c'est une B450 Aorus pro.
Honnêtement je ne sais pas comment c'est arrivée; à aucun moment j'ai toucher la carte mère avec mon tournevis.
J'attends les derniers pièces du PC pour finir le montage et voir si elle fonctionne parfaitement.
Mais d’après vous, est-ce que la carte mère est foutu ? car à certain endroit on voit apparaître des bouts de cuivre.
