pb rcontroller raid p4pe-srl - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2003 à 11:59:41
ILs sont mis comment tes disque dur, sur quelles nappes ?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 12:02:16
ya 3 nappes
1= les des lecter
1= le 40 go seul
1= les 2 * 80 sur le promise
je tiens a dire ko demarrage jai un msg :
No drive attached to fast track controller - the bios in not installed
Marsh Posté le 24-04-2003 à 08:46:22
huggo a écrit : ya 3 nappes |
Je croit bien bien qu'on peut mettre qu'un seul disque sur le connecteur Raid, et les autres il faut les mettre sur le serial Ata avec un adaptateur. Essaye avec un seul disque sur le Raid
Sinon tu as bien installé les drivers pour le Raid ?
Marsh Posté le 29-04-2003 à 12:21:27
vraiment desole pour ce retard mais le travail ne ma pas permis davoir le temps de repondre .... excusez moi ...
concernant les drivers jles ai installe et jai enleve un disk du raid pour nen laisser kun et il nai toujours pas reconnu ..
j'ai bien ds les proprietes de lesteurs disque : scsi disk drive active mais sa ne fonctionne pas ????
merci pour toute aide ..
Marsh Posté le 29-04-2003 à 12:33:16
sur le port ATA133 tu ne peux mettre qu'un seul disque !
Apres j'attends mes adapteurs pour tester avec les prises SATA
Marsh Posté le 29-04-2003 à 12:45:44
j'ai 2 HD 40 + 80 GO sur ide0 ( ide udma 133 /ata )et
et le dernier 80 go sur ide3 ( udma133 / ata raid 1-0 promise )
et c'est ce dernier que je narrive pas a faire tourner
Marsh Posté le 29-04-2003 à 12:51:59
ah ok je vois
Lit la notice c'est tres bien detaillé page 5-26
Tu installes sous windows les drivers du contrôleur sous XP (je le mets sur disquette et je l'installe tjs à l'instal de XP)
tu reboot ctrl+F ... tu suis ce qui est ecrit et puis voilà
pas oublié que le disque doit avec les cavalier en single/master
Marsh Posté le 29-04-2003 à 13:03:07
bon ben je recommencerais la reinstall mercredi soir et te dirais car cette procedure je ne lai pas faite et sai vrai ke sai tres bien explike sur la notice (en anglais mais bon ...)
merci ..... je repasserais vous dire ce kil en est ....
Marsh Posté le 02-05-2003 à 00:47:56
impossible de le faire tourner ...
jai mis un seul HD sur le connecteur raid et kan jallume mon pc je nai pas le message donne en page 5-27 ; pourtant il apparait bien ds les proprietes le fast track et le controller raid
je ni comprend plus rien ???
Marsh Posté le 02-05-2003 à 10:18:44
As tu "préparé" le disque avec les etapes a effectué avec fastrack
Histoire qu'il reconnaisse le disque
Je met les drivers sur disquette, au boot de XP F6 (pour installer des RAID SCSI ...) apres y a qu'à suivre j'installe le drivers pour le raid et hop en avant !
Souvent je met le DD sur lequel j'installe l'OS sur un des 2 canals IDE et mon autre disque sur l'ATA133
Un fois installé j'inverse et je met mon disque systeme sur l'ATA133
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:39:03
huggo a écrit : impossible de le faire tourner ... |
Il faut deux HD pour que cela fonctionne.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 10:33:17
Non, pas le port ATA133, ce port ne doit avoir qu'un disque de connecter, ce qui n'est pas le cas des connections SATA prevue elles pour le RAID
Marsh Posté le 05-05-2003 à 01:23:07
bobdennard a écrit : Non, pas le port ATA133, ce port ne doit avoir qu'un disque de connecter, ce qui n'est pas le cas des connections SATA prevue elles pour le RAID |
Le port ATA133 (IDE) ne supporte effectivement qu'un seul HD mais pour faire du RAID 0 ou 1 il faut deux HD dont il faut qu'il y en ait au moins un en S-ATA, ça fonctionne très bien avec un adaptateur. Qui plus est tous les HD branchés sur le Promise doivent être en Master, qu'il soient en // ATA ou S-ATA.
Maintenant, il semble qu'il y ai un malentendu le chip Promise est un controleur RAID qui gère le // ATA 133 via la prise IDE et le Serial ATA 150 via deux connecteurs. Il ne gère que les modes Raid 0 STRIPPE et 1 MIRROR. Il est donc impossible de ne lui mettre que seul HD... Car pour fonctionner ces deux modes ont besoin au minimum de 2 HD. Tant que cette condition ne sera pas rempli le bios ne se chargera pas en mémoire.
Donc dans ce cas il faut acheter un adaptateur IDE/S-ATA.Il faut savoir également qu'il est préférable que les HD utilisé en RAID soit de taille identique, et dans le cas d'un RAID 0 il est mieux qu'ils soient récent.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:33:10
desole pour tt ce temps, enfin les aleas de l'info ;
j'ai enfin reussi a installe le raid 0 et la je retrouve ts mes DD
merci pour votre aide et surtout bonne continuation à HFR ...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 11:43:29
salut
je viens d'acheter une tour avec comme mobo la p4pe-srl
jai 3 hd dessus et seul 1 est reconnu
jai tt verifie : les 3 hd st bien installe je suis en 1002 pour le bios et jai installe les drivers comme il se doit et pourtant impossible de voir les 2 HD
meme ds le bios ou o demarrage il napparraisse pas
merci pour tte aide.
ps : p4 2.4b 1024ddram 2700 hd : 1*40Go 2*80GO p4pe-srl msi gf4ti 4200 xp pro
