RD ram .. questions sans réponses
RD ram .. questions sans réponses - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2003 à 14:12:03
Deja bonjour a tous ...
Voila j'ai quelques soucis a comprendre comment fonctionne la Rd ram et comme je compte rajoutter des barrettes je voudrais savoir ce que je dois acheter ...
J'ai actuellement 128 Mo RD ram et sur la carte mère j'ai 2 barrettes et 2 terminators .. (j'ai que 4 ports donc je dois changer je peux pas ajoutter de barrette )
Un monteur m'a dit qu'il fallait brancher les barrettes 2 par 2 ... moi je pense plutot qu'il faut 1 barrette et 1 terminator ...
Donc actuellement si je veux faire evoluer ma config j'ai juste a remplacer 1 des barrettes de 64 Mo par une 256 par ex  c'est bien ca ? ( ou alors est ce que je dois changer les 2 barrettes ? )
Et est ce je dois changer le terminator ?
Merci d'avance ...
Marsh Posté le 03-03-2003 à 14:32:47
Merci d'avance ...
non tu vire t terminators et tu installes 2 barrettes en plus
Marsh Posté le 03-03-2003 à 14:41:26
la rdram fonctionne sur un bus unique
à un bout du bus le controleur
à l'autre bout une terminaison
tous les slots mémoire doivent etre remplis, sinon la chaine est interrompue
dans les slots vides il faut mettre un "continuity module", afin de ne pas rompre la chaine (ca doit etre ce que tu appelles des "terminators" )
tu remplaces donc un "terminator" par une nouvelle barette
Marsh Posté le 03-03-2003 à 14:44:34
Ca doit etre un chipset i850 ou i850e
Faut donc soit 2 barrettes de meme type et 2 c-rimm, soit carrement 4 barrettes dont 2 paires identiques
Marsh Posté le 03-03-2003 à 15:48:28
Merci pour ces eclaircissements ...
et donc si j'ai bien compris je peux pas rajoutter 1 seule barrette .. si je veux booster ma RAM faut que je remplace les 2 "continuity modules" par 2 barrettes ... et je peux pas en remplacer 1 seul par une seule barrette ...
pasque si c'est la cas ... aie aie aie le portefeuille ...
Marsh Posté le 03-03-2003 à 15:51:29
2 barettes de 128 moins chères que 1 de 256 (enfin,.. souvent)
Marsh Posté le 03-03-2003 à 16:25:27
oui mais 2 barrettes de 128 plus chere qu'une seule de 128  :)
Donc juste pour confirmation je suis obligé de changer les 2 continuity module par 2 barrettes .. je peux pas en changer qu'un seul par une seule barrette ???
Message édité par Nefrem le 03-03-2003 à 16:26:21
Marsh Posté le 04-03-2003 à 21:28:28
non, 2 barrettes c'est oblige
tu peux peut etre trouver 2x64 d'occaz
Marsh Posté le 04-03-2003 à 21:42:57
Oui, toujours pas paire. Donc tu remplaces les 2 modules par 2 barrettes identiques (mais pas forcément identiques à celles que tu as déja).
