reboot automatique après 5 , 6 secondes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2002 à 17:29:31
si tu donnais la config ca aiderait
Marsh Posté le 05-12-2002 à 19:18:33
ReplyMarsh Posté le 06-12-2002 à 09:51:56
AMD 700 Sur slot 1
CM Soltek
CG asus V6600
une barette de 512 MO et une de 128
Pas de surchauffe apparente
Je vais essayer de déconnecter le lien Power avec la CM pour voir
Marsh Posté le 06-12-2002 à 09:58:12
Si tu as un modem ADSL USB alimenté par la prise USB, il est possible que quand il se déclenche, ton alim ne soit pas assez puissante pour fournir aussi au modem très gourmand en courant.
Marsh Posté le 06-12-2002 à 10:05:05
C le PC de Mission Impossible, la série... "Ce message s'autodétruira dans 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 ... Boum!!!"
Bon ok, c'est moi qui vait m'autodétruire...
Marsh Posté le 06-12-2002 à 10:39:50
Je n'ai pas de modem ADSL USB
et je ne laisse brancher actuellement qu'un disqeu dur, j'ai déconnecté le lecteur CD et le graveur et le second HD et malgré cela pas de changement....donc c'est soit CM, soit CPU , soit CG soit la RAM ???
Marsh Posté le 06-12-2002 à 11:05:49
ca as commencé aprse que tu es fait quoi ?
Marsh Posté le 06-12-2002 à 17:09:31
Le problème c'est que la veille au soir il fonctionnait très bien. 2h d'utilisation et le lendemain matin plus rien !!!!
Marsh Posté le 05-12-2002 à 17:28:13
Mon ordinateur reboot tout seul après 5 et 15 secondes. Il se plante même quand je vais directement vers le paramêtrage bios. pensant que c'était peut-être les barettes, j'ai testé les deux une par une et même résultat. je suis passé en Cas3 et même la cela plante. Est ce les barettes ? la CM ? ou la carte graphique ( car le reboot se produit juste après que mon moniteur ne detecte plus l'ordinateur. J'ai testé le moniteur avec un autre ordinateur il fonctionne....
Merci pour votre aide et pour vos idées et solutions.....
