PC qui reboot en boucle toutes les 1/2 secondes
PC qui reboot en boucle toutes les 1/2 secondes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2015 à 14:22:14
Bonjour, je me suis payé une nouvelle config:
Msi z97 g45 gaming
Intel core i5 4690k
Radeon r9 270x
2×4go Kingston
Ssd 64go sandisk
Un autre hdd 2to.
Jusque la tout va bien,
PC monté sans trop de soucis, sauf que lorsque je l'allume, il redémarre en boucle toutes le demis seconde, le processeur bouge un peu mais ne tourne pas. Tout a l'air bien branché.
J'ai essayé de sortir la carte mère de la tour en branchant le strict minimum dessus et la même
Je ne sais plus trop quoi faire, avez vous des idées ?
Marsh Posté le 06-05-2015 à 14:27:44
Hum le processeur bouge un peu !? Normalement il n'y a rien qui doit bouger et ton ventirad doit être bien fixé et plaqué sur ton processeur. As tu branché le ventirad sur la CM ?
Marsh Posté le 06-05-2015 à 14:31:31
Oui je me suis mal exprimé, le ventiriad est bien fixé et la fiche branché sur cpufan pas de soucis, en fait je parle des hélices du ventiriad qui commence a tourner mais s'arrête direct. La toute première fois que je l'ai allumé tout a bien fonctionné mais depuis plus rien
Marsh Posté le 06-05-2015 à 14:33:55
Question bete, tu as quoi comme alim ?
Le ventirad du proco ne doit pas bouger meme avec le rad Intel d'origine.
Marsh Posté le 06-05-2015 à 14:37:33
Je viens de l'acheter aussi,  c'est un enermax maxpro 700w
Marsh Posté le 06-05-2015 à 14:39:24
Juste au cas où débranche le reset de ta CM même si j'y crois moyen.
Marsh Posté le 06-05-2015 à 14:41:02
Je l'ai déjà fait le résultat et le même
Marsh Posté le 06-05-2015 à 14:42:54
Alors, as tu fait un clear CMOS ou enleve la pile attends 15min puis remet la.
Marsh Posté le 06-05-2015 à 14:44:55
Je vais essayer ça.
Marsh Posté le 06-05-2015 à 15:05:18
Toujours pareil
Marsh Posté le 06-05-2015 à 15:13:37
Tu as une alim dans un coin, meme moins puissante, juste pour tester CM + proco et RAM
Marsh Posté le 06-05-2015 à 15:20:45
Je vais voir ca
Marsh Posté le 06-05-2015 à 15:26:59
Pas d'alim compatible sous la main, j'en ai un avec une prise 24 broches et 4 broches pour le CPU, or il m'en faut  8
Marsh Posté le 06-05-2015 à 15:30:18
Je pense que j'ai acheté du matos de merde, je suis ecoeuré
Marsh Posté le 06-05-2015 à 15:44:32
J'ai trouvé une alim, ça fait la même chose
Marsh Posté le 06-05-2015 à 15:55:47
Ou alors t'es tombé sur une carte mère qui n'a pas le bios à jour.
Marsh Posté le 06-05-2015 à 16:01:46
Comment faire ? Je n'ai même pas accès au BIOS.
Marsh Posté le 06-05-2015 à 16:04:18
Tu as bien installé les entretoises entre la carte mère et le boitier ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 06-05-2015 à 16:07:39
Si tu met pas de RAM ta CM bip ou pas ?
Marsh Posté le 06-05-2015 à 16:12:43
Les entretoises sont bien mises, même sans les barrettes pas de bip
Marsh Posté le 06-05-2015 à 16:14:30
Tout est bien branché ? CPU 8 broches, ATX 24, etc...
Marsh Posté le 06-05-2015 à 16:19:52
Oui oui, vérifié, reverifié, carte mère testée hors boitier sur le carton rien ne change
Marsh Posté le 06-05-2015 à 16:21:58
Alors tu vas retirer le CPU de la carte mère et examiner de façon très très attentive le socket, à la recherche d'un pin tordu...
Marsh Posté le 06-05-2015 à 16:42:40
Après avoir bien tout vérifié je n'ai trouvé aucune anomalie sur le socket. Je pense vraiment avoir reçu une cm défectueuse
Marsh Posté le 06-05-2015 à 16:44:02
ça arrive souvent. Tu peux tester avec d'autres barrettes de RAM pour exclure cette possibilité ?
Marsh Posté le 06-05-2015 à 16:52:07
Déjà testé et le résultat est le même
Marsh Posté le 06-05-2015 à 17:07:51
Alors il te reste à contacter le SAV du vendeur pour avoir un échange de la carte mère.
Marsh Posté le 06-05-2015 à 17:12:14
La c'est dernier recourt : il te faut un pote avec meme socket et tester tout les composants 1 par 1 sur sa config. Par contre, c'est bien chiant
Marsh Posté le 06-05-2015 à 17:21:51
J'ai personne autours de moi, j'ai contacté le sav ils m'echangent la carte mère. Merci en tout cas de m'avoir consacré de votre temps. Bonne soirée.
Marsh Posté le 06-05-2015 à 17:22:17
De rien. Tu nous tiendras au courant de la suite.
Marsh Posté le 06-05-2015 à 17:23:37
Bien sur sans problème.
