Reboot lors du chargement de windows des la première installation
Reboot lors du chargement de windows des la première installation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2005 à 23:54:40
Voila ma config :
DFI 855gme + pentium m a 1.6ghz
1go de ram transcend, 512mo de samsung , et 512 de noname ( mes barettes dispo avec lesquelles j'ai test une par une )
seagate 80go
(boitier aspire q-pack )
Le problème est que aprés l'installde windows, lors du premier démarage, aprés un passage de la barre bleu, opla, écran noir et le pc redémare :s
J'ai déja installer moulte fois et ai essayé en changeant la ram, et le hdd ( aucun oc réalisé )
Si quelqu'un connais une solution , merci d'avance :jap:
Marsh Posté le 20-12-2005 à 00:02:45
pourquoi as tu été obligé de formaté VIRUS PLANTAGES?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 00:04:34
pc neuf :d
linux marche très bien apparemment ( knoppix)
Message édité par mop_44 le 20-12-2005 à 00:04:56
Marsh Posté le 20-12-2005 à 00:27:38
Bizarre: ça fait vraiment ccomme un virus..
Je suis ici par ma propre volonté et je n'en sortirai que par celle des autres... Mes ventes - mon feed-back
Marsh Posté le 20-12-2005 à 00:36:01
[:yoyo64]
Visez toujours la lune, même si vous la loupez vous finirez toujours à poil (B. Lahaye)
Marsh Posté le 20-12-2005 à 00:41:15
:hello: yoyo
Marsh Posté le 20-12-2005 à 00:47:47
ton hdd n'est pas d'occas' au cas où.  est-ce un assemblage chez un marchand ou genre hypermarché?
moi je pense toujours au "virus" le mieux serait que tu demonte ton hdd et que tu le fasse "formater"sur une autre bécane( suppression de la partoche > création de la partition> formatage, tu le remonte et tu relance l'install en formatant normalement et tu vois
ou avant va voir le bios et fait un load default setup au cas où
bonsoir
Marsh Posté le 20-12-2005 à 00:51:11
hdd neuf, montage par mmon père qui trime dessus actuellement, bios ok, a déja marché avec la config dans laquelle il est (le bios) avec un raptor ( pas a moi )
Marsh Posté le 20-12-2005 à 01:00:00
pas de problème avec le cd window au cas ou
et si tu essaye de démarrer en mode sans echec (f8)
Marsh Posté le 20-12-2005 à 01:14:50
le mode sans échec marche ;)
installation essayé avec un autre cd (toujours le même problème )
Message édité par mop_44 le 20-12-2005 à 01:15:01
Marsh Posté le 20-12-2005 à 01:40:38
bon c'est bien dans le setup que tu as un blème
tout se passe dans l'utilitaire de config (msconfig ) et la je ne peux pas trop aider si je ne voit pas et ça evite les erreurs
dans le doute tu va dans executer tu tape msconfig et tu verif tout, si tu connais, quand j'ai un doute je vais dans démarrage et je désactive tout ensuite je verif le boot ini il fo cliquer sur "verif les chemin de démarrage
tu applique et tu reboote pour voir si ça démarre tu active un par un les elements de démarrages et tu reboote a chaque fois
au démarrage il apparait une page te disant que tu as modifié ...blabla   tu coche la case et tu fait ok
voila pour ce soir
moi ton prob si je l'avais je prendrais mon pied a trouver la tite bète lol
à demain
Marsh Posté le 20-12-2005 à 01:52:28
voila pour ce soir
à demain
+ 1 !
Marsh Posté le 20-12-2005 à 01:56:36
salut AROD pourquoi "+1!"
Marsh Posté le 20-12-2005 à 09:45:58
le "+1" ca veu dire que la personne adhere a l idée du texte
Marsh Posté le 20-12-2005 à 16:34:52
+1
 :D
need aide générateur haute tension anti frelon
Marsh Posté le 20-12-2005 à 16:35:33
ton dur c'est du sata ?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 23:10:36
merci pour ces pistes :jap:
je n'ai pas eu le temps de test mais des que je test je vous fait par de mes résultats
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:13:42
arod c'était moi et une série de redémarrages progressifs en chargeant de + en + avec MS config permetrait de savoir quels drivers déconne ...
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE mardi 8 juillet 2025 @ 19heures !
