PC qui reboot en continue après modification du bios. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2013 à 17:16:27
Bonjour,  le clear CMOS, tu l'as fait pc éteint et débranché ?
Pour être sûr tu le fait avec l'alimentation débranché, puis tu enlève la pile de la carte mère pendant 1 minute.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 17:19:59
Oui je l'ai exactement fait comme sa
  j'ai même débrancher mes HDD sauf mon ssd, tout nettoyé a fond et rien ne change.
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 02-03-2013 à 18:25:28
Tu peux tester avec une autre alimentation et essayer de démarrer avec juste le processeur, une barrette mémoire et la carte graphique (si il y en a une) ?
Tous tes ventilo tournent ?
Marsh Posté le 02-03-2013 à 19:24:31
Alors j'ai changer d'alimentation mais la rien ne boot... et oui tout les 9 ventilo et ceux de mon ventirad CPU et GPU Tourne aussi mais que avec mon alime d'origine.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 15:41:51
Dans les 15s où il boot , tu as un affichage (bios) ?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 16:44:28
Non même pas, j'ai juste un écran noir pendant 15s et hop reboot en boucle avec écran noir.
Mais pour l'instant j'ai repris mon ancienne Gigabyte et je vais envoyé en SAV la MSI.
Sinon en la démontent, j'ai regarder tout les composants (chipset, socket, et tout les autre petit composants) et rien de louche.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 20:07:12
Ok donc carte mère HS (ça fonctionne avec la gigabyte) ?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 22:31:42
Oui je pense
, oui tout fonctionne parfaitement avec celle-ci ^^
En tout cas merci d'avoir essayer de m'aider
Bonne soirée.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 16:52:48
Bonjours à tous,
Alors voila , ayant voulu modifier OC Génie via le BIOS, après redémarrage du PC eh bien le PC démarre mais au bous de 15 seconde il s'éteint et ainsi de suite...
J'ai donc effectué un clear mos, sans succès, puis retiré une ram ou l'autre et changer l'emplacement mais sans succès non plus...
La je ne vois pas du tout quoi faire d'autre... si quelqu'un a une astuce je suis preneur
Merci d'avance.
Message édité par Kball076 le 02-03-2013 à 17:06:55
