[Reboot] Ecran bleu au bout de 10h de lancement d'XP
Ecran bleu au bout de 10h de lancement d'XP [Reboot] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2003 à 19:52:03
Je dois faire face à un problème très ennuyeux:
au bout d'environ 10h de lancement de windows XP mon pc fait écran bleu et y a plus qu'à rebooter.
Sur l'écran  bleu il y a de marqué:
Début de vidage de mémoire physique
Fin de vidage de mémoire physique
Je capte que dale...
Config:
CPU: XP 2000
CM: Asus S333
RAM: 256 DDR
OS: XP Pro
CG: Matrox G100 4mo AGP (oui je sais mais c provisoire)
help !
  ANT
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:02:07
Il vient encore de me rebooter en pleine figure et y a du nouveau j'avais pas vu ça sur l'écran bleu (en haut):
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
j'en peux plus de ces reboots, help  :sweat:
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:13:48
baisse les timings mémoire et fait un memtest pour voir si ta barette est défectueuse
"ne venez pas me dire que ce problème est difficile à résoudre; s'il n'était pas difficile,ce ne serait pas un probléme."
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:39:14
Et puis maintenant j'ai le droit à ça avec l'écran bleu:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGEED_AREA
win32k.sys
Pour baisser les timings mem dans le bios y a 3 ou 4 trucs à changer mais c'est avec des T j'y connais que dale et pour le mem test on fait comment ?
Marsh Posté le 01-05-2003 à 08:07:31
Donc mes écrans bleus sont de la forme:
En haut, soit
- DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
- PAGE_FAULT_IN_NONPAGEED_AREA  win32k.sys
et en bas
Sinon dans mon bios je ne sais pas comment baisser les timings mémoire et fait un memtest.
J'ai ça:
SDRAM CAS Latency: 2.5T
SDRAM RAS to CAS delay: 4T
SDRAM RAS Precharge time: 4T
SDRAM RAS Active time: 7T
Marsh Posté le 01-05-2003 à 08:24:10
Pour t'aider pour memtest :
http://www.aideonline.com/faq/index.php?qid=180
bcp d'instabilité sous winxp sont liés à la mémoire *noname* (y a aussi pas mal d'autres raisons mais bon) ...
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
Marsh Posté le 01-05-2003 à 10:38:13
En haut, soit
et en bas
J'ai ça:
tes timings mémoire sont au minimum donc je pencherais plutot pour une barette défectueuse ou une instal de XP complétement foirée. formate tout ça et fait un memtest (www.memtest86.com)
dans memtest si tu as des erreur c'est que ta mémoire est défectueuse
Marsh Posté le 01-05-2003 à 12:30:02
Je peux pas faire un memtest sans formatter? Ca n'influence pas le résultat de mem test le formattage non ?
Marsh Posté le 01-05-2003 à 12:32:08
relis son message (c un peu confus mais quand meme)
il dit soit ca vient de la memoire  -> memtest
soit de l'install de ton windows -> format et reinstallation propre
Marsh Posté le 17-05-2003 à 18:43:48
Bon alors le memtest a été fait pendant 5h environ: 0 erreurs de chez 0 erreurs...
Mais bordel il reboot encore au bout de 10h environ (maintenant j'ai une Radeon donc ça vient pas de la CG...)
Toujours l'écran bleu avec ça:
Marsh Posté le 17-05-2003 à 19:12:40
Et un détail important: quand il me fait ça j'éteinds complètement le oc, je le rallume et bien 10min après paf il le refait, donc la ram ? zarb...
J'ai le droit à ça cette fois 10min après l'autre:
