pc qui reboot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2016 à 19:37:55
Des reboots aléatoires ne devraient pas abimer une alimentation. 100°C c'est beaucoup trop tu t'en doutes, mais ce qui me parait pas normal est le 13V sur la rail du 12V (+1 c'est beaucoup sur des composant électroniques ) et des 1V sur le +3.3V.
Corrigez moi si je me trompe mais je vois que ça d'anormal. Pour TMPIN0 google est ton ami
Enfin, les ventilos PWM ne tournent pas ou alors tu n'a pas de ventilo dans ton boitier, d'où tes températures élevées
Marsh Posté le 18-07-2016 à 19:44:25
j'ai un ventilo de 200 en facade avant, un autre de 200 sur le dessus et un 140 a l'arriere du pc.
pour l'alim qui delivre 13v c'est une be quiet
Marsh Posté le 18-07-2016 à 19:46:10
Comme tu peux le voir ils ne tournent pas. Soit ta cm rend l'âme, soit les sondes en sont plus en condition de travailler.
Marsh Posté le 18-07-2016 à 19:49:32
physiquement ils tournent.
ne pouvant pas changer de cm proc et ram pour le moment je vais essayer de dégoter une carte mère et 1366 mais je sent que je vais galérer.
Marsh Posté le 18-07-2016 à 22:46:03
bon, j'ai ouvert le pc, je sait pas sur quoi il joue mais condensateur EC64 sur la carte mere defectueux, j'essaye d'aller en achetter un demain et de changer ca.
Marsh Posté le 18-07-2016 à 19:28:38
Bonjour ,
mon pc reboot régulièrement et sans raison, peu apres mon alim corsaire 1000w claque, je change donc d'alim mais problème toujours présent, les reboot aléatoires ont du abimer l'alimentation, je reste donc avec le même problème qu'avant.
je lance donc hwmonitor qui me fait une frayeur avec TMPIN0 a 100 degrés (tout le reste est plus que correct)
savez vous a quoi correspond TMPIN0 ?
ma carte mere etant en socket 1366 si je dois la changer c'est devenu introuvable malheureusement:-(
