reboot
reboot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:30:58
voila mon probleme :
j ai un athon xp 2500+ barton avc une carte mere asus a7v8x-x et mon pc reboot a n importe quel moment, que ce soit quand je joue et je ravaille et parfoi il commencer a demarer et fait des bips en continu.J ai tester la ram avec memtest, j ai tester l alim sur autre pc, disque dur aussi et tout marche, donc ca peut etre que le proco ou la CM alors j aurais voulu savoir lequel des deux fonctionne mal pour pouvoir le changer.
merci de votre aide
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:33:29
Drivers de la carte mère à jour ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:36:16
non mais je voi pas le rapport avec le reboot et il a toujour rebooter depui que je les ai, ca a jamais bien marcher
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:45:24
 :whistle:
Le rapport ?
Chipset VIA sur ta carte-mère.
Pas de pilotes = ça marche mal.
Les redémarrages étant l'un des possibles symptomes.
Ce n'est peut-être pas LA cause de tes problèmes, mais mettre les drivers à jour améliorera surement les choses.
EDIT : derniers drivers VIA 4in1 pour ta carte-mère :
http://www.viaarena.com/downloads/ [...] 455vp1.zip
Message édité par Elmoricq le 06-04-2005 à 16:48:15
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:50:47
lorsque qu il reboot, il va dans le bios generalement et au niveau du reglage de la frequence du processeur et pkoi faudrai mettre a jour le bios alors que le materiel est tout neuf c est normal ??
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:52:17
Hmm.
Là, c'est un tout autre symptome que tu décris. Ce n'est plus pareil.
Surveille les températures de ton processeur, pour voir.
Message édité par Elmoricq le 06-04-2005 à 16:52:23
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:54:07
je les ai deja surveiller et tt est normal, parfois il se bloque aussi dans le bios, obligé de faire un reset
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:55:20
Au lieu de tester l'alim' sur un autre PC, essaie l'inverse alors : teste une autre alim' sur ton PC.
Car un blocage dans le BIOS n'a pas beaucoup de causes possibles.
(c'est quoi ton alim' ?)
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:58:15
c est une enermax et j ai deja tester une autre alim et cela fait tjr la meme chose,c est surement la carte mere non ??
