Ram non reconnue par bios/propriétés système mais par aida32... help!
Ram non reconnue par bios/propriétés système mais par aida32... help! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:50:48
je viens d'acquérir une barette de mémoire IBM (1go, DIMM 184 broches - DDR - 266mhz/PC2100 - CL2.5 - ECC) pour remplacer l'une des 2 barettes 256 mo que j'avais précédemment (DDR pc2100 également).
Ayant entendu dire que ma carte mère (ECS K7S5A - Duron 1.8ghz)acceptait jusqu'à 1go de RAM, je n'ai donc laissé que la barette d'1go dans le 1er slot: impossible de rebooter, pas d'accès au bios, pas de bips, rien (le ventilateur du proc, l'alimentation tournent). J'ai rajouté une barette de 256 et ça a marché, mais seuls 256mo sont reconnus. Je pensais que la barette était grillée, vu que je ne pense pas que ce soit un problème de compatibilité... j'ai essayé toutes les possibilité de slots.
Toujours est-il qu'avec aida 32, la barette d'1go est reconnue, pas sous l'onglet mémoire physique (où seule la 256 est présente), mais sous l'onglet SPD (aucune idée de ce que c'est -  elle est du coup seule présente. Les 2 le sont si je mets la 256 en slot 1 et la 1 go en 2)... je vous fais un copier-coller en fin de message...
Bref, je comprends absolument rien, aida indique également 1233mo de swap (je ne sais pas ce que c'est), et je suis franchement dégoûté... Serait-ce finalement un problème de compatibilité? je vois pas trop pourquoi... Une barette défectueuse? un pb de bios (a priori j'ai le dernier officiel mais il date de 2003...)
Enfin ça me gave vraiment, si quelqu'un pouvait m'expliquer ou mieux trouver une soluce ça serait très, très sympa...
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mémoire physique:
      Total                                             255 Mo
      Utilisé                                           210 Mo
      Disponible                                        44 Mo
      Utilisation                                       83 %
    Zone de swap:
      Total                                             1233 Mo
      Utilisé                                           320 Mo
      Disponible                                        913 Mo
      Utilisation                                       26 %
    Mémoire virtuelle:
      Total                                             1489 Mo
      Utilisé                                           531 Mo
      Disponible                                        957 Mo
      Utilisation                                       36 %
    Problèmes et suggestions:
      Suggestion                                        Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Infineon 72D128320GBR7B ]
    Propriétés du module mémoire:
      Nom du module                                     Infineon 72D128320GBR7B
      Numéro de série                                   04088D23h
      Date de fabrication                               Semaine 19 / 2004
      Taille du module                                  1024 Mo (2 rows, 4 banks)
      Type du module                                    Registered
      Type de mémoire                                   DDR SDRAM
      Vitesse de mémoire                                PC2100 (133 MHz)
      Largeur du module                                 72 bit
      Voltage du module                                 SSTL 2.5
      Méthode de détection d'erreurs                    ECC
      Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
      Latence CAS maximale                              2.5 (7.0 ns @ 142 MHz)
      Deuxième latence CAS maximale                     2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
    Fonctionnalités du module mémoire:
      Early RAS# Precharge                              Non géré
      Auto-Precharge                                    Non géré
      Precharge All                                     Non géré
      Write1/Read Burst                                 Non géré
      Buffered Address/Control Inputs                   Non géré
      Registered Address/Control Inputs                 Géré
      On-Card PLL (Clock)                               Géré
      Buffered DQMB Inputs                              Non géré
      Registered DQMB Inputs                            Non géré
      Differential Clock Input                          Géré
      Redundant Row Address                             Non géré
    Fabricant du module mémoire:
      Nom de l'entreprise                               Infineon Technologies AG
      Information sur le produit                        http://www.infineon.com/cgi/ecrm.d [...] ?oid=-8003
Marsh Posté le 05-11-2005 à 15:00:55
sur un autre forum on m'a dit qu'il est possible que la k7s5a ne puisse pas gérer plus de 512 mo/ slot... quelqu'un sait? et si c'est le cas, y'a rien à faire j'imagine?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 17:49:01
c'est vrai: la k7s5a ne gere 512mo/slot. elle ne gere pas les barettes avec des puces de plus de 32mo: il faut prendre des barettes 512mo dualface (souvent les pc2700)
Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin
Marsh Posté le 05-11-2005 à 18:25:24
Euh, pourquoi de la ram registred sur cette carte mere?
