Bonjour à tous, après avoir trouvé comment faire détecter mes 8 Go de ram par ma carte mère (grâce au support mail d'asrock, pas de réponse ici )
J'ai maintenant un souci que dont je n'arrive pas à localiser la cause : le pc s'éteint d'un coup tout seul, puis après quelques secondes, redémarre.
Cela se produit le plus souvent lorsque il y a une utilisation plus importante du GPU (jeux) ou une fois lors de l'utilisation de plusieurs machines virtuelles Je précise que lors de l'extinction, les températures MB, CPU, et GPU, sont tout à fait normales, pas de problème de surchauffe donc
J'ai le dernier bios à jour (1.40), Vista Pro X64 SP1 à jour, une HD4850X2 (Catalyst 9.12) ....
(Je précise qu'avec ma P5N32E SLI + Asus, je n'avais aucun souci avec la même config)
Toute idée est bonne à prendre. merci
Voici toutes les info dont je dispose sur ma MB
SiSoftware Sandra
Système Fabricant : To Be Filled By O.E.M. Modèle : To Be Filled By O.E.M. Famille : To Be Filled By O.E.M. Version : To Be Filled By O.E.M. Numéro de Série : To Be Filled By O.E.M. ID : 03000200-05000400-07000600-09000800 Numéro de Référence : To Be Filled By O.E.M.
Chassis Système Fabricant : To Be Filled By O.E.M. Type : Ordinateur de Bureau Peut être verrouillé : Non Version : To Be Filled By O.E.M. Cordon(s) d'Alimentation : 1 Numéro de Série : To Be Filled By O.E.M. Balise Asset : To Be Filled By O.E.M. Etat de l'Amorçage : Sécurisé Etat de l'Alimentation : Sécurisé Etat Thermique : Sécurisé Etat de la Sécurité : Interface Externe Verrouillée
Carte mère Fabricant : ASRock Support MP : Non Version MPS : 1.40 Modèle : P45XE-WiFiN Type : Carte mère BIOS Système : 64-134-0000010-00101111-010909-INTEL
Proprités de la Carte Mère du Système Amovible : Non Remplaçable : Oui Echange à Chaud : Non
Chipset Modèle : ASRock P45/P43/G45/G43 DRAM Controller Révision : A4 Bus : AGTL+ Intel Canaux FSB Indépendents : 1 Vitesse du Bus Principal : 4x 328MHz (1.31GHz) Vitesse FSB Maximum : 4x 400MHz (1.60GHz) Largeur : 64-bit Technologie Crossfire : Oui Profondeur d'Attente IO : 12 Requête(s) Largeur de Bande Maximum du Bus : 10.25Go/s
Fonctions TXT - Technologie Trust Execution : Oui ME - Module de Gestion : Oui AMT - Active Management : Oui VT-d - Technologie de Virtualisation : Oui EF - Technologie EastFork : Oui AP - Présence d'un Agent : Oui CB - Disjoncteur : Oui Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Oui
Interface Hub Chipset 1 Type : DMI Version : 1.00 Nombre de Ports : 4 Largeur In/Out : 4-bit / 4-bit Multiplicateur : 3x Vitesse : 1x 100MHz (100MHz)
Banques de Mémoire Logique/Chipset Banque 0 : 1Go DIMM DDR3 2-5-5-15 3-20-9-7 2T Banque 1 : 1Go DIMM DDR3 2-5-5-15 3-20-9-7 2T Banque 2 : 1Go DIMM DDR3 2-5-5-15 3-20-9-7 2T Banque 3 : 1Go DIMM DDR3 2-5-5-15 3-20-9-7 2T Banque 4 : 1Go DIMM DDR3 2-5-5-15 3-20-9-7 2T Banque 5 : 1Go DIMM DDR3 2-5-5-15 3-20-9-7 2T Banque 6 : 1Go DIMM DDR3 2-5-5-15 3-20-9-7 2T Banque 7 : 1Go DIMM DDR3 2-5-5-15 3-20-9-7 2T Mémoire Maximum Installable : 8Go Types de Mémoire Supportés : DIMM DDR2 DDR3 Canaux : 2 Vitesse du Bus Mémoire : 2x 328MHz (656MHz) Multiplicateur : 1x Largeur : 64-bit Contrôleur Mémoire du Processeur : Non FMA - Prise en Charge Accès Mémoire Rapide : Oui Taux de Rafraîchisement : 7.80µs Mode Economie d'Energie : Non Trou Présent Fixé : Non Largeur de Bande Maximum du Bus Mémoire : 10.25Go/s
Module de Mémoire Fabricant : Corsair Modèle : CM2X2048-6400C5 Type : 2Go DIMM DDR2 Technologie : 16x(128Mx8) Vitesse : PC2-6400U DDR2-800 Fréquences Moniteur Standard : 5.0-5-5-18 3-22-6-3 Version : 1.02 Ligne CC Mémoire : 1.80V Régler le Minutage @ 400MHz : 5.0-5-5-18 3-22-6-3 Régler le Minutage @ 270MHz : 4.0-3-3-12 2-15-4-2
Générateur d'Horloge Système Modèle : ICS 9LPRS918JKLF Programmable par Logiciel : Oui Supporte Lecture Différée : Oui
Moniteur 1 d'Environnement Modèle : Winbond W83627DHG-A ISA Version : 12.01 Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Moniteur 2 d'Environnement Modèle : Intel Core CPU [P1, C2, T100] Version : 23.06 Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sonde(s) de Température Température de la Carte Mère : 37.00°C Température CPU : 33.00°C td
Dispositif(s) de Refroidissement Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Oui Ventilateur Système : 1241rpm Ventilateur CPU : 1758rpm
Sonde(s) de Voltage Ligne CC CPU : 1.22V Ligne CC Aux : 3.37V Ligne CC +3.3V : 3.33V Ligne CC +5V : 5.72V Ligne CC +12V : 12.05V Ligne CC Standby : 3.46V Ligne CC Batterie : 3.97V
Bus Système sur Hub 1 Version : 2.30 Bu Système 0 : PCI Bu Système 1 : PCI66 Bu Système 2 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps Bu Système 3 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps Bu Système 4 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps Bu Système 5 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps Bu Système 6 : PCIe 2.00 x16 5Gbps Bu Système 7 : PCIe 2.00 x16 5Gbps Bu Système 8 : PCIe 2.00 x16 5Gbps Bu Système 9 : PCIe 2.00 x16 5Gbps
Contrôleur Hub LPC 1 Modèle : ASRock LPC Interface Controller Révision : A1 Gestion de l'Energie ACPI Activée : Oui Support Mode TCO Avancé : Oui Mode TCO Avancé Activé : Non Horloge Haute Précision Activée : Oui Nombre d'Horloges de Précision : 4 Horloge Système : 14.32MHz Transaction Différée Activée : Oui
Contrôleur de Disque Modèle : ASRock 4 port SATA IDE Controller Interface : SATA Révision : A1 Mode SATA Maximum : G2 / SATA300 Prise en Charge RAID : Oui RAID Activé : Non Canaux : 4 Canaux Utilisés : 2 Port : G1 / SATA150 Port : G1 / SATA150
Contrôleur de Disque Modèle : ASRock 2 port SATA IDE Controller Interface : SATA Révision : A1 Mode SATA Maximum : G2 / SATA300 Prise en Charge RAID : Oui RAID Activé : Non Canaux : 2
Contrôleur de Disque Modèle : ASRock PATA IDE Host Controller Interface : ATA Révision : K1 Canaux : 4
Périphérique Audio Modèle : ASRock HD Audio Controller Révision : A1 Type : Audio HD (Haute Définition) Version : 1.00 Non. Flux Entrants / Sortants / Bi-Directionnels : 4 / 4 / 0 Non. Flux SDO : 1
Conseils de Performance Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise. Alerte 2508 : Tous les connecteurs de mémoire sont occupé. Mettre la mémoire à niveau risque d'être difficile ou onéreux. Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 18:49:39
SiSoftware Sandra
Système
Chassis Système
Carte mère
Fabricant : ASRock
Support MP : Non
Version MPS : 1.40
Type : Carte mère
Amovible : Non
Remplaçable : Oui
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 4Go
BANK0 - DIMM0 : Manufacturer0 PartNum0 SerNum0 AssetTagNum0 DIMM Synchrone SDRAM 2Go/64
BANK1 - DIMM1 : Manufacturer1 PartNum1 SerNum1 AssetTagNum1 DIMM Synchrone SDRAM 2Go/64
BANK2 - DIMM2 : Manufacturer2 PartNum2 SerNum2 AssetTagNum2 DIMM Synchrone SDRAM 2Go/64
BANK3 - DIMM3 : Manufacturer3 PartNum3 SerNum3 AssetTagNum3 DIMM Synchrone SDRAM 2Go/64
Chipset
Révision : A4
Bus : AGTL+ Intel
Largeur : 64-bit
Fonctions
Type : DMI
Version : 1.00
Nombre de Ports : 4
Multiplicateur : 3x
Canaux : 2
Multiplicateur : 1x
Largeur : 64-bit
APIC 1
Version : 2.00
Multiplicateur : 1/2x
Interruptions Maximums : 24
Descripteur IRQ Engagé : Oui
Support Amélioré : Oui
Module de Mémoire
Fabricant : Corsair
Version : 1.02
Module de Mémoire
Fabricant : Corsair
Version : 1.02
Module de Mémoire
Fabricant : Corsair
Version : 1.02
Module de Mémoire
Fabricant : Corsair
Version : 1.02
Version : 12.01
Version : 23.06
Sonde(s) de Voltage
Version : 2.30
Bu Système 0 : PCI
Révision : A1
Interface : SATA
Révision : A1
RAID Activé : Non
Canaux : 4
Canaux Utilisés : 2
Port : G1 / SATA150
Port : G1 / SATA150
Interface : SATA
Révision : A1
RAID Activé : Non
Canaux : 2
Interface : ATA
Révision : K1
Canaux : 4
Périphérique Audio
Révision : A1
Version : 1.00
Non. Flux SDO : 1
Codec Audio
Modèle : Realtek Semiconductor Realtek 885 High Definition Audio
Révision : A2
Version : 1.00
Canaux Audio : 12
Périphérique Audio
Modèle : PC Partner Sapphire HD 4850 512MB GDDR3 PCI-E Dual Slot Fansink
Révision : A1
Version : 1.00
Non. Flux Entrants / Sortants / Bi-Directionnels : 0 / 1 / 0
Non. Flux SDO : 1
Codec Audio
Modèle : AMD (ATI) AA01h
Révision : A1
Version : 1.00
Canaux Audio : 2
Contrôleur USB 1
Modèle : ASRock USB UHCI Controller #4
Révision : A1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Modèle : ASRock USB UHCI Controller #5
Révision : A1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 3
Modèle : ASRock USB UHCI Controller #6
Révision : A1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 4
Modèle : ASRock USB EHCI Controller #2
Révision : A1
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 6
Contrôleurs Compagnions : 3
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 64-bit
Contrôleur USB 5
Modèle : ASRock USB UHCI Controller #1
Révision : A1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 6
Modèle : ASRock USB UHCI Controller #2
Révision : A1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 7
Modèle : ASRock USB UHCI Controller #3
Révision : A1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 8
Modèle : ASRock USB EHCI Controller #1
Révision : A1
Version : 2.00
Interface : EHCI
Canaux : 6
Contrôleur FireWire/1394 1
Modèle : ASRock 3403h
Révision : A1
Version : 1.10
Interface : OHCI
Support Amélioré : Non
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : Intel 801xx/63xx SMBus
Spécification : 2.00
Mode TCO Avancé Activé : Oui
Périphérique Esclave Activé : Oui
Support PEC : Oui
Vitesse : 100kHz
Slot(s) d'Expansion
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +3.3V Echangé PME Demi-longueur Disponible
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +3.3V Echangé PME Demi-longueur Actif
PCIE1 (11h) : PCIe x1 +3.3V Echangé PME Demi-longueur Disponible
PCIE2 (12h) : PCIe x16 +3.3V Echangé PME Demi-longueur Actif
PCIE3 (13h) : PCIe x1 +3.3V Echangé PME Demi-longueur Disponible
PCIE4 (14h) : PCIe x1 +3.3V Echangé PME Demi-longueur Disponible
