mon pc redemarre tout seul avec ecran bleu
mon pc redemarre tout seul avec ecran bleu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2005 à 03:43:21
depuis un petit moment j ai mon pc qui s' arréte tout seul et me met un écran bleu soit ça
"un probléme à été déctecté et windows à été arrété afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
Si vous voyez cet ecran d' erreur d' arrét pour la premiere fois, redémarrez votre ordi'. Si cet ecran apparait encore, suivez ces étapes:
executez l' outils de diagnostic..."
après je sais pas car l' ordi redemarre tout seul donc pas le temps de tout lire , mais j ai quand même pu relever ça:
information technique
stop 0x0000008E (0x80000004 , 0x804F20BE, 0xF7A32CB4, 0x00000000)
Début du vidage de la mémoire physique
vidage de la mémoite physique vers le disque."
et parfois c est ça qui y a d écrit
Assurez-vous de disposer de suffisament d' espace disque. Si un pilote est identifié dans le message d' erreur, désactivez le pilote ou contactez le fabricant pour obtenir les mises à jour du pilote.Essayez de remplacer la carte vidéo.
Consultez votre revendeur de materiel pour obtenir les mises à jour du bios.
Désactivez les options de mémoire du bios telle que la mise en cache ou l'ombrage.Si vous éte obligé d'utiliser le mode sans echec pour supprimer ou désactiver des composants, redémarez votre ordinateur..."
après je ne sais pas ce qui y a d'écrit.
Vous vous douterez bien que je n ai rien compris à ce qu' il se passe, pourtant je n ai rien installé de nouveau  j espere que quelqun va pouvoir m aider et merci d' avance.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 04:26:01
boudiou de messages qui veulent rien dire !!! :(
Installe un logiciel de monitoring de carte mére et vérifie tes tensions .
Je sais pas quel logiciel ça dépends de ta cm, par exemple speedfan ou cpucool ou mbm5 essaye.
Attention pas la valeur car les sondes des mobos disent un peu n'importe quoi, mais vérifie que tes tensions ne s'écroulent pas quand le cpu est passe de 0 à  100% par exemple. En fait faut surtout vérifier la stabilité pas la valeur, sauf avec un voltmétre mais pas avec les sondes.
Vérifie aussi les températures pendant ce temps !
Voila vérifie la stabilité des tensions et les températures quoi :)
Message édité par LePcFou le 14-06-2005 à 04:26:42
Marsh Posté le 14-06-2005 à 04:56:15
En bas de l'ecran bleu souvent on te donne l'info du fichier qui a crée un problème ... ca aide bien à avancer
Ca peut venir d'un driver foireux ou d'une carte pci qui partage une irq avec un autre periph et ca le fait planter ou comme l'a dit LePcFou d'un problème matériel
Marsh Posté le 14-06-2005 à 05:11:41
ouai +1
et sinon matdollars donne nous ta config, qu'on voit si elle est ancienne ou récente ?
Quel alim a tu depuis quand tu l'as ? etc...
Sinon en gros fait comme un médecin, regarde les tensions et les températures pour faire ton diag ;)
Message édité par LePcFou le 14-06-2005 à 07:43:45
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:46:05
j ai eu un autre fichier d' erreur en plus de cela
j ai eu win32k.sys address bf809241 base at bf800000 date setaup 41127907
ma config:
carte mere jetway v333u kt333
cpu amd athlt-bird xp 2000+
mémoire:
SpecTek (256 Mo PC2700 DDR SDRAM)
Micron Tech. 16VDDT6464AG-265B1
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:47:34
température avec aida32
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83697HF
Accès à la sonde ISA 290h
Températures
Carte mère 34 °C  (93 °F)
Processeur 66 °C  (151 °F)
Ventilateurs
Processeur 4441 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.79 V
+3.3 V 3.18 V
+5 V 4.78 V
+12 V 12.65 V
-12 V -12.61 V
-5 V -5.45 V
Mise en veille +5 V 4.82 V
Batterie VBAT 3.33 V
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:54:06
Pour ce genre de messages, un chti coup de google avec ton numéro d'erreur (ici 0x0000008E)
CAUSE
This behavior may occur if one of the following conditions is true:
• One or more of the random access memory (RAM) modules that are installed on your computer are faulty.
• The RAM configuration is incompatible with Windows XP
Check ta Ram (memtest86 pdt 4 bonnes heures), essaye de n'utiliser qu'une barrette si tu es en Dual, revois tes timings, essaye en baissant ta freq...
Mon petit doigt me dit que tu risques de trouver des erreurs en memtest, et que ta mémoire n'est pas de tres bonne qualité...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:56:10
http://search.microsoft.com/search [...] x0000008E+
dafunk77
+ 1 :pt1cable:
Message édité par copsc le 14-06-2005 à 13:56:53
Marsh Posté le 16-06-2005 à 05:25:46
Températures
Ventilateurs
Processeur 4441 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.79 V
+3.3 V 3.18 V
+5 V 4.78 V
+12 V 12.65 V
-12 V -12.61 V
-5 V -5.45 V
C'est ptetre le proco aussi 66° c'est chaud !!
Marsh Posté le 16-06-2005 à 08:18:20
Oui le proc chauffe et ca doit trop tirer de watts sur l'alim, les tensions sont eu peu faiblardes. Parfois un bon nétoyage niveau poussiere dans le pc suffit a retablir des valeurs plus normales, sinon il te faut penser à mieux refoidir le cpu dans un 1er temps et passer à une alim plus costaud par la suite ...
Marsh Posté le 16-06-2005 à 13:19:38
Merci c est bon résolu.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:10:52
C'était quoi alors ???
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:27:33
ça chauffé trop , coup de nettoyage , changé le ventillo. c est ok.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 19:26:06
Je pense que j'ai le même genre de problème. L'écran bleu qui apparait avant que je redémarre est celui-là :
http://img477.imageshack.us/img477/2840/hpim08614ot.th.jpg
Avant il apparaissait 1 seconde et mon ordi redémarrait automatiquement, mais j'ai décoché je ne sais plus quoi pour ne pas que lordi redémarre et que je puisse lire.
Le message est apparu 3 fois en tout, 2 fois en une journée, et une 3ème fois 15 jours plus tard.
Mon ordinateur est neuf (acheté il y a 3 mois). C'est un portable ASUS modèle A6000VM.
Je ne comprends pas vraiement ce que vous racontez lol. je voudrais savoir avant tout si ç'est plutôt grave ou non...
Merci beaucoup
Message édité par lili4 le 05-06-2006 à 20:14:55
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:39:36
