reduire le degagement de chaleur et la consommation du proc
reduire le degagement de chaleur et la consommation du proc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:02:56
je me suis monter un server qui tournera dans un coin planqué de mon apart et je voudrais reduire le degagement de chaleur et la consommation du proc. C'est un duron 650, une des premieres series avec ponts L1 reliés d'origine sur K7T turbo rev.3
le coef commence a 6.5x et le fsb est deja a 100.
a part diminuer le vcore progressivement, que puis je faire ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:08:33
comment je pourrais baisser la frequence ? j'ai pas de coef mult < a 6.5 donc je ne peut pas faire grd chose. baisser mon fsb me ferais un peu chier.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:10:23
ben ya pas d'autre moyen [:spamafote]
peut-être une modifs hard du genre raccord de 2 pins avec un fil conducteur, mais je n'y connais rien.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:21:54
Baisse la tension :)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:22:01
je vais me contenter de baisser le vcore  :o
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:24:18
met un bon radiateur tout cuivre tu pourras virer le ventilo comme ça :D (testé sur un celeron633 sans pb).
pourquoi c emm=erdant de baisser le fsb? c pas un serveur qui va ramer avec que 500MHz par exemple :??:
feedback ^_^
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:25:13
c pas 500mhz qui va faire chier, mais si je mets le fsb a 66 je vais avoir une grosse != de perfs, non ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:26:18
ben c'est surtout la fréquence du proc qui va faire baisser les perfs, pas la baisse du FSB
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:26:48
Bah tu crois qu'ils font comment via pour faire des proco qui consomment pas
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:27:45
ok, je testerais en baissant le fsb
merci  :)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:30:07
ils mettent moins de transistors et les font tourner à des fréquences très faibles.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:35:02
bah ouais il baissent les perfs
Marsh Posté le 01-02-2003 à 06:04:26
dégagement = fréquence x vcore x vcore x coef
bon je connait aps le coef des duron..Mais ca te donne l'idée!
le vcore fera varier le plus..
tu te fou du FSB... 6.5 x 100 ou 10 x 66 ne change rien coté température sauf c plus lent!
si le proc travaille pas trop.. et que tu dessend le vcore au max c'est deja bon!
Take it to the red line
Marsh Posté le 01-02-2003 à 11:51:18
Qu'est ce que le coefficient vient faire dans le dégagement thermique ? :heink:
Marsh Posté le 01-02-2003 à 11:55:38
euh, c possible d'avoir un FSB inférieur à 100 sur une carte à base de KT133A comme la sienne ? j'en doute...
il peut de toute façon le laisser tourner à 650, et mettre un refroidissement correct et silencieux (au hasard Aqua 690 moddé + Papst ou autre)
Marsh Posté le 01-02-2003 à 12:09:26
Slyde a écrit :
Ou même plus simplement : qu'est-ce que c'est que cette formule pourrie ?
C'est une formule expérimentale pour calculer la consommation d'un proco.
Le coefficient de la formule c'est pas le multiplier hien !
C'est un coefficient de barbare trouvé en comparant plusieurs proco identiques. Ca donne des 0.00000023 ou des trucs du genre
Marsh Posté le 01-02-2003 à 12:41:20
effectivement, je ne peux pas baissser le fsb a moins de 100 mhz, j'ai mis le vcore a 1.575
le proc est refroidi par un aqua690 modded avec un nmb. j'ai preferé virer l'alpha 6035 qui etait avt.
Marsh Posté le 01-02-2003 à 18:51:33
humm ca doit etre pas pire la? non?
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:05:39
la difference est enorme
l'alpha avec son global win fait un bruit aigu, une vrai turbine.
le NMB est vraiment bon sur l'aqua.
tout le bruit vient de l'alim :D
Marsh Posté le 08-02-2003 à 11:55:59
regarde sur le site de msi USA
tu as un bios beta dit ' overclocker' qui te permat d' avoir un coef de 5.5 et plus de Vcore
Marsh Posté le 08-02-2003 à 11:59:30
a ca peut etre cool ca.
mais en fait, le duron degage kedal donc je vais juste me contenter de la baisse de vcore
merci qd meme  :jap:
