Comment refroidir Chipset AMD 780G
Comment refroidir Chipset AMD 780G - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2008 à 15:19:39
j'ai une carte mère GA-MA78GM-S2H revision 1 qui me sert pour mon HTPC
Depuis quelque temps mùon PC s'arrête tout seul sans explication... J'ai installé speedfan pour vérifier les températures et là je vois le Northbridge qui monte a plus de 90°C (AMD 780G qui sert pour la vidéo)... Je ne sais pas si c'est normal mais je soupçonne l'installation du codec coreavc qui me permet de regarder la TNT HD.
Voilà, tout ce blabla pour vous demander si vous connaissez un moyen de refroidir ce chipset ? Peux t'on démonter facilement le dissipateur qui est dessus ?
Merci de vos avis
Laurent
Marsh Posté le 07-12-2008 à 15:31:15
Attention que les mesures de temps des chipset sont souvent fausses.
Par contre un autre rad ne lui ferai pas de mal.
Le noctua nc-u6 est pas mal et facile à installer.
http://www.ginjfo.com/Publics/Photodossiers/Noctua-NC-U6/NC-U6-022.jpg
Il y a aussi le thermalright hr05/ifx, assez similaire.
Message édité par Dr Klein le 07-12-2008 à 15:31:33
Sans maîtrise, la puissance n'est rien...
Marsh Posté le 07-12-2008 à 16:39:49
Oui, je suis assez tenté par l'un de ces rads, par contre est-ce facile à installer (enlever l'ancien et remettre celui-ci) ? Je n'ai jamais tenté ce genre d'opération et je n'ai pas l'impression qu'il y ait des vis...
Laurent
Marsh Posté le 07-12-2008 à 16:52:57
C'est assez simple, c'est des clip comme sur la photo.
Par contre il te faudra démonter ta cm.
Marsh Posté le 07-12-2008 à 16:53:05
Oui c'est relativement facile.
Sur le noctua il n'y a qu'une petite vis au centre pour régler l'écartement du systeme de fixation.
Le plus simple est de positionner le rad sur celui d'origine (une fois démonté bien sur) pour ajuster l'ecartement.
Il faut quand même démonter la carte mère pour enlever le rad d'origine avec une petite pince, c'est l'opération la "plus risquée" si tu ripe, il y a un risque d'endommager un circuit.
Mais bon en faisant attention il n'y a vraiment pas de problèmes.  ;)
Message édité par Dr Klein le 07-12-2008 à 16:53:31
Marsh Posté le 07-12-2008 à 17:33:10
Arf, c'est pas de bol, je viens d'aller mesurer si le thermalright rentrait dans le boitier et ...
http://masteen.free.fr/HTPC/
J'ai ma carte tuner qui passe juste dessus
Bon, faut que je trouve une autre solution, merci quand même
Laurent
Marsh Posté le 07-12-2008 à 17:38:29
Le modèle SLI devrait passer je pense :jap:
Thermalright HR-05 SLI/IFX
« Le monde est fondé sur le principe que tous les êtres humains doivent bouffer de la merde, que le goût leur plaise ou pas »
Marsh Posté le 07-12-2008 à 17:45:09
Ah oui la ca va etre dur...  :D
Sinon il y a ca en low profile:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 32_fr.html
Avec le ventillo ca fait une épaisseur de 19.5mm.
Faudra prendre les mesures..
edit:
+1 Kanwulf  :)
re-edit bien que le rad du cpu risque de gêner...
Message édité par Dr Klein le 07-12-2008 à 17:47:25
