Refroidir passivement un Duron 700mhz
Refroidir passivement un Duron 700mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2006 à 21:44:25
Voilà, j'ai un Duron 700 qui tourne comme routeur iptable sous Ubuntu Server. Il fait un peu de bruit (a cause du ventirad), j'aimerai donc lui mettre juste un radiateur sans ventilo : passif quoi.
Le boitier ne sera pas ventilé, pour avoir zéro bruit (disque dur = carte compact flash 2go, carte graphique fanless, etc.) Pour l'alim, j'ai pas encore trouvé de solution viable, mais c'est un autre probleme.
Je peux underclocker le CPU si je veux (jusqu'a 400mhz je pense que c'est raisonable).
Est-ce que ça :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ni544.html
Ca irai ? (sans le ventilo)
edit: je précise, c'est bien du socketA, donc ça limite les choix possibles :/
edit2 : c'est un Zalman7000 qui le refroidit actuelement. J'ai pas un peu peur de débrancher le ventilo.
Sensors me dit déjà (ventilo au min) :
temp1:       +39 C
Message édité par Plam le 06-10-2006 à 21:47:48
Marsh Posté le 07-10-2006 à 10:10:32
up :)
Marsh Posté le 07-10-2006 à 10:25:38
Pour un serveur je tourne avec un Sempron à 1200Mhz (problèmes d'underclocking, j'arrive pas à descendre en dessous), juste un rad (poncé il est vrai) et le proco ne dépasse pas ~45° en idle sans ventilation.
Enlèves le tout, nettoie le proco et le la base du rad (à poncer si elle n'est pas lisse), remet de la pâte thermique et vois si ça change. Ensuite, underclocke (FSB, coeff, et surtout Vcore).
Tu peux aussi prendre un ventilo de 120mm placé à l'arrière de la tour, il fait bien moins de boucan qu'un petit, pour une efficacité énorme (je ne dépasse pas 25° en idle avec ça :D)
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 07-10-2006 à 10:28:11
ouais j'ai pensé a faire ça. A la rigueur, mettre le 120 en extraction juste devant le rad du proco + l'alim "ouverte", histoire d'avoir qu'un seul ventilo. Mais le probleme c'est que le zalman7000 est pas telement fait (forme du rad) pour ce genre de chose. Je sais pas ce que ça va donner :D
Je vais tester cette aprem, si je poste plus avant longtemps, c'est que j'ai grillé mon routeur :D
Marsh Posté le 07-10-2006 à 13:37:40
Perso, j'ai monté le ventilo de 120 à l'arrière de la tour en aspiration, et un 80 sur le dessus en extraction.
Sinon, généralement un ventilo est monté en aspiration en facade en bas, et l'autre en extraction à l'arrière de la tour ;)
L'alim' restant la principale source de bruit :/
Marsh Posté le 07-10-2006 à 14:08:07
Moi c'était le disque dur. Avec une compact flash, ça change du tout au tout :)
