Réglages RAM corrects ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2006 à 13:40:58
les 3 dernières c'est si tu veux que la fréquence stagne autour de la fréquence que t'as choisis, ça se règle en %
chez moi ça va jusqu'à 0.5% pour mon agp spectrum (pour toi c'est pcie...)
et jusqu'à 1% pour le cpu...
j'ai appris ça y a 2 jours en allanbt dans mon bios avec un dico anglais-français sous le bras ![]()
Marsh Posté le 16-05-2006 à 13:42:49
tu reformat/réinstalle win puis le jeu, ![]()
Marsh Posté le 16-05-2006 à 13:47:34
J'ai une install propre de windows, j'ai reformaté et tout réinstallé mais pas le jeu (il est sur une autre partition).
Marsh Posté le 16-05-2006 à 14:52:37
Essayes
1 - 2T Command = Enable (si present dans le bios)
2 - DDR volatge = 2.6 (au lieu de AUTO)
et puis si ton pc reboot c'est que t'as des ecran bleu (BSOD) et il faut que tu parametres windows pour qu'il les affiche(pour que tu les vois)pour avoir "l'exception" et si possible la dll ou le sys qui posent probleme
(=> propietes system > avancé > recuperation system + decocher redemarrer automatique)
a+
Marsh Posté le 16-05-2006 à 15:01:16
ok j'ai activé le mode pour voir le BSOD ... pas de plantage pour le moment ... c'est bien la 1ere fois que je l'attends celui là !!
Marsh Posté le 16-05-2006 à 15:11:06
exact avec maison9 sauf que auto et 2.6V c'est idem !,
Write recovery time : 3 bus clock
Write to read delay : 2 bus clock
Refresh rate : 200Mhz, 7,8 us
DDR voltage : normal  => nan, mets à 2.8V
CPU spread spectrum : Center Spread
SATA spread spectrum : disabled
Marsh Posté le 16-05-2006 à 18:47:47
si j'ai bien compris ma DDR fonctionne a 2.6V en "normal", je ne vais pas la griller en 2.8V ?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 12:06:59
moi j'ai plutot compris que le voltage par defaut etait 2,5
donc essaye 2,6 voir 2,7 deja c'est pas mal
et le parametre "2T Command" il est enable ou disable
Marsh Posté le 17-05-2006 à 12:11:14
le spread spectrum cpu sur disable c'est déja une bonne chose.
et arretez de vuloir faire griller sa ram, ca vient pas de la. la corsair value tourne en 2.55v
Marsh Posté le 17-05-2006 à 12:46:26
bon alors j'en rajoute une couche en etant unpeu pessimiste
Ta RAM est defini pour faire du [3-3-3-8] (modele VS1GBKIT400C3)
(cf http://compatible.corsairmemory.co [...] ramid=146)
et toi t'es deja en [2.5-3-3-8] donc a tester en [3-3-3-8]
avec [CAS# Latency (tcl) -  RAS# to CAS# delay (Trcd) - Row precharge time (Trp) -  Min RAS# active time (Tras) ]
petit rappel (peu etre plus pour moi que pour toi)
Ensuite ya les autres valeurs et notamment :
Row to delay : 2T (row to row delay (trrd)) moi je mettrais 3
(cf http://rojakpot.com/showFreeBOG.as [...] bogno=199)
Write to read delay : 2 bus clock (Read-to-Write time (Trwt)) et la comme toutes les autres valeurs sont egales ou superieurs a 3 je mettrais aussi 3
et par rapport a mon post just au dessus ya aussi la valeur
"2T Command" que tu dois retrouver dans ton bios sous len nom "1T/2T Memory Timing" et celle la faut la mettre a 2T (ou enable)
a+
Marsh Posté le 18-05-2006 à 08:32:15
C'est etrange que je sois en 2.5-3-3-8 si la barette est prévue pour du 3-3-3-8 puisque j'ai tout laissé en automatique, non ?
Enfin j'ai testé on verra bien. Je tiendrais informé le forum
Marsh Posté le 16-05-2006 à 13:36:38
Je fais appel aux "experts" pour me dire si les réglages de ma RAM sont corrects.
J'ai monté ma config moi même et j'ai laissé les réglages par défaut dans le BIOS.
Sous Windows dans l'ensemble le PC semble stable mais j'ai dans Wolrd of Warcraft des freeze qui font rebooter le PC tout seul ou qui impliquent que je fasse le reboot moi même.
D'ailleurs de temps en temps le boot du PC est très lent (barre bleue qui défile bcp lus que les 5-6 fois habituelles), c'est lié ?
Je pensais à un probléme de surchauffe (j'ai une 6600 GT fan less) mais les températures semble ok : CPU a 43°c, 6600GT à 60-70°c. La ventilation du boitier : 2x12cm + 1x8cm de coté pour faire entrer de l'air frais sur la 6600GT.
J'ai lu sur certains messages que ça pourrait être lié à un pbm de stabilité de RAM. Pouvez vous vérifier les réglages par défaut ou me dire comment les optimiser si besoin. La ram : http://www.ldlc.com/fiche/PB00017829.html
Voici les réglages :
CPU/DDR Clock Ratio : 2/2
DDR Speed : 400
DDR timing : Auto
Cas# latency : 2.5
Min Ras# active time : 8T
Ras# to Cas# : 3T
Row precharge time : 3T
Row to delay : 2T
Row cycle time : 11T
Row refresh cyc time : 14T
Read to wrtie time : 4T
PCIE spread spectrum : disabled
Ces 3 dernières parties correspondent à quoi ?
Merci de votre aide.
