Régulation de ventilo processeur sur P45-DS3R
Régulation de ventilo processeur sur P45-DS3R - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2008 à 21:11:46
Bonjour tous le monde !
Bon ben voila, si je viens poster ici c'est que j'ai un petit problème  :)
En fait je vien de changer de config, je viens de passer à un Core2 duo E8400 avec un carte mère Gigabyte P45-DS3R .....
Hors voila je suis un fan de silence, j'ai donc récupérer de mon ancienne config le ventirad noctua euh je me rapelle plus les références (ventilateur de 12cm en tout cas) qui marchais parfaitement en étant raccordé sur mon ancienne carte mère ASUS.
La variation de vitesse du ventilo était parfaitement gérée par la carte mère (conexion 3 pins) et point de vue silence c'était un régal, hors voici mon problème :
Ma nouvelle mobo posséde un conexion 4 pins pour le ventilo du proc .... et celui tourne toujours à fond, malgré tous les réglages que j'ai effectué dans le BIOS.
Et les ventilos noctua ayant beau être silencieux ... au final ça me casse les oreilles quand même  :pfff:  :pfff:  :pt1cable:
Donc si quelqu'un avait une solution ça m'arrangerait bien  :love:
Merci d'avance
EDIT : pour le moment la seule solution que j'ai trouvé, c'est de faire de la régulation grace à un rhéobus que j'avais déja, mais ça ne me satisfait pas ...
Message édité par thefrenchdexter le 21-12-2008 à 01:01:01
Marsh Posté le 27-12-2008 à 20:11:16
UP
Personne pour m'aider ???
Marsh Posté le 27-12-2008 à 20:45:32
j'ai déjà essayé de brancher un ventilo 3 pin sur le 4 pin de mon cpu mais c'est le 4eme pin qui régule la vitesse du ventilo donc soit:
-tu change le ventilateur pour un 4 pin
y a peux être d'autre solution donc attend d'autre avis
Marsh Posté le 27-12-2008 à 22:20:46
Ok merci
Mais ce qui m'étonne c'est qu'une carte mére comme celle ci ne gsoit pas capable de réguler elle même un ventilateur même en conexion 3 pins  :(
Marsh Posté le 27-12-2008 à 22:33:48
si tu a une deuxième prise qui a 3 pin sur ta mobo essaye avec speedfan de la réglé
Marsh Posté le 28-12-2008 à 09:20:20
Oui c'est le cas donc je vais essayer :)
