remplacement carte mère grillée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2019 à 05:13:02
Pour quel CPU? dans tous les cas tu ne trouveras qu'en occase
Marsh Posté le 11-02-2019 à 11:05:44
Re,
Il te faut donc une carte mère 1155 compatible ivy bridge chipset au choix suivant les besoins, mais le H77 actuel devant convenant, ça sera un bon choix si tu en trouve ( le 1155 c'est assez recherché ).
Marsh Posté le 11-02-2019 à 11:12:31
merci !
pas tout bien compris !!!
et je dois rester en DDR3 ?
Marsh Posté le 11-02-2019 à 11:20:49
N'importe quelle CM en 1155 ferait l'affaire, ce socket est recherché, à moins de 50 euros tu n'auras pas grand chose.
Regarde ici même soucis : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 11-02-2019 à 11:21:09
Re,
Oui si tu ne changes que la carte mère en gardant le cpu actuel.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 11:52:19
je fouille , je farfouille !
correspondance chipset :H77,Z77,Q77,Z75,Q75 voir H61 !
ok ?
Marsh Posté le 11-02-2019 à 12:13:39
Re,
Reste plutôt sur les ivy https://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1155 oublie le H61
Marsh Posté le 19-02-2019 à 20:28:23
bonsoir !
une proposition pour remplacer ma carte mère ?
Mon technicien veux tous changer ,carte mère , processeur et barrettes !!
il est fou ...
Marsh Posté le 19-02-2019 à 22:08:39
Tu cherches sur le forum, aliexpress, eBay, le bon coin...
Ou tu changes de config.
Que te dire qui n'ait déjà été dit ?
Ou alors il faut qu'on cherche pour toi !?
Marsh Posté le 19-02-2019 à 22:58:15
De l'occasion au prix du neuf:
https://www.google.fr/search?q=Asus [...] 20&bih=935
Bonne chance !
Marsh Posté le 20-02-2019 à 19:46:47
je crois que je vais la remplacer par une identique !!
qu'en pensez vous de ces "remise à neuf " ??
Marsh Posté le 21-02-2019 à 08:14:26
| alinobus a écrit : qu'en pensez vous de ces "remise à neuf " ?? |
"remise à neuf" ne veut pas dire grand chose, "reconditionné" c'est autre chose.
Une carte qui a fonctionné pendant x années ne peut pas être remise à neuf, par définition.
Mais quand la carte a été testée sérieusement et qu'elle est vendue avec une garantie (3 mois par exemple) il y a moins de risques de se faire enfler.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 00:53:43
Bonsoir ; Ma carte mère à grillée et je dois la remplacer ! Mais elle n'est plus disponible !
Qui peux m'aider à trouver une équivalence pour que je n'ai que la CM à changer ?
merci d'avance !
Asus P8H77-M LE
Processeur Support du processeur Intel 1155
Nombre de CPU supportés 1
Chipset Chipset Intel H77 Express
Mémoire Format de mémoire 2 X DIMM 240 pins (DDR3)
Type de mémoire DDR3
Technologie mémoire Dual Channel
Capacité maximale de RAM par slot 8 Go
Capacité maximale de RAM 16 Go
Graphique Contrôleur graphique intégré Non
Compatible coeur graphique intégré au CPU Oui
Slots d'extension Connecteur(s) graphique 1 X PCI Express 2.0 16x (4x)
1 X PCI Express 3.0 16x
Nombre et Type de slots 1 X PCI
1 X PCI Express 2.0 1x
Type de multi-GPU LucidLogix Virtu MVP
Audio Chipset Audio Realtek ALC887
Nombre de canaux audio 8
Réseau Nombre de ports/Contrôleur Ethernet Realtek RTL8111F
Norme(s) réseau 10/100/1000 Mbps
Stockage Connecteurs Disques 4 X Serial ATA 3Gb/s (SATA II)
2 X Serial ATA 6Gb/s (SATA 3)
Connectique Nombre de connecteurs pour ventilateurs 2
Connecteur(s) USB2.0 (Max) 10
Connecteur(s) USB3.0 (Max) 4
Connecteurs panneau arrière 3 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo
1 X MiniDin 6 Femelle (PS/2)
1 X RJ45 Femelle
4 X USB 2.0
2 X USB 3.0
1 X DVI Femelle
1 X HDMI Femelle
1 X VGA (D-sub 15 Femelle)
Connecteurs additionnels 1 X S/PDIF interne
1 X Audio panneau avant
1 X Chassis intrusion
1 X +12V (Alimentation P8)
1 X ATX 24 Broches
6 X USB 2.0 interne
2 X USB 3.0 interne
Ports USB USB 2.0
USB 3.0
Caractéristiques physiques Format de carte mère Micro ATX
Longueur 244 mm
Largeur 208 mm
Equipement Fonctionnalités d'Overclocking avancées Non
Support TPM (Trusted Platform Module) Non
Utilisation Gamer
Multimédia
