Remplacement de la CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2020 à 23:07:25
il tourne en continu ou redémarre tout le temps? moi j'ai eu le coup il s'allume et arrêtait pas de reboot car j'avais mal branché la cosse reset sur la CM tout simplement.
Marsh Posté le 28-04-2020 à 23:10:01
@francki42 , pas de problèmes de reboot le pc tourne sans s'arrêter
Marsh Posté le 28-04-2020 à 23:10:06
salut,
Pas besoin de drivers ou autre, ca se passe apres, une fois sous windows.
- As-tu bien branché le 4+4 en haut à gauche, pour alimenter le cpu ?
- Idem, 20+4 à droite ?
- Teste avec le strict minimum, cpu + ventirad, une barrette de ram, pas de carte graphique, pas de ssd, pas de HDD
- Après tout ce qui précède, teste tjs avec ton ancienne alim (au cas où la nouvelle serait défectueuse)
Marsh Posté le 28-04-2020 à 23:39:54
@kabyll incroyable, j'ai testé ce que tu m'as dis, et maintenant ça marche avec le ssd + gpu + ram x2, en DVI sur la CM ou la CG ça fonctionne, ce pc me fait mentir
, incroyable
Marsh Posté le 28-04-2020 à 23:46:10
content que ca roule
pense a mettre à jour les drivers pour ta nouvelle carte mère
https://www.asus.com/Motherboards/P [...] _Download/
chipset + audio + lan
Marsh Posté le 29-04-2020 à 11:19:23
@kabyll
La mise à jour bios de ma CM est un fichier .CAP un logiciel pour l'ouvrir ?
Marsh Posté le 30-04-2020 à 10:30:20
Pour mettre a jour, il faut aller ds le bios.
En general, le fichier doit etre mis a la racine d'une cle usb formatee en FAT32
Regarde ds le manuel pour la procedure et trouver l'endroit où ca se passe
Marsh Posté le 28-04-2020 à 23:01:04
je demande votre aide, suite à un orage, et vu que mon pc ne démarrait plus, j'ai décider de changer la CM, l'alimentation, et le boitier (je suis passé de micro atx à un boitier atx, avec la cm qui va bien.
J'ai monté tout le bordel, je ne penses pas avoir oublié de câbles, j'appui sur le bouton "ON" de la tour, le ventirad cpu fonctionne, ventilo GPU fonctionne, ventilos boitier fonctionnels.
Je n'arrive pas à avoir de signal sur l'écran !!! HELP
J'ai essayé sur la CM sans le GPU en VGA et en DVI Pas de signal
J'ai essayé sur la CM avec GPU en VGA et DVI Pas de signal
J'ai essayé sur le GPU en VGA, DVI et Display port Pas de signal
Je précise que c'est une première pour moi (remplacement de CM, alim, boitier)
Est-ce que la CM a besoin de driver pour fonctionner ? Si c'est le cas mon boitier ne dispose pas de lecteur CD et l'écran ne reçoit rien...
Est-ce lié à mes composants de stockages SSD M.2 et HDD qui ne sont pas vierges ?
J'en peux plus, je viens de passer la journée entière à vérifier et revérifier tout...
CONFIG
CPU Intel Core I7 6700, Skylake, 6ème génération
CM Asus PRIME H270-PLUS
ALIM Seasonic S12III 500
STOCKAGE Samsung SSD Interne 970 EVO NVMe M.2 (500 Go) + Seagate Barracuda 1 To
GPU MSI GeForce GTX 1060 Armor OC V1 - 6 Go
RAM Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 2133 MHZ
MERRRRRCIIII
Message édité par horuma le 28-04-2020 à 23:20:46
