Remplacement CPU E6300 par E6750,E6850 ou Q6600 ? Vos avis...
Remplacement CPU E6300 par E6750,E6850 ou Q6600 ? Vos avis... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2007 à 14:27:11
Bonjour à tous et toutes.
Et puis bien sur, un joyeux noël :)
Voila,
J'ai une CM P5B avec un E6300, et je souhaite le remplacer très prochainement vu les prix interessant
des nouveaux processeurs.
         Mon choix se porte soit sur le Dual Core E6750 (149€) ou un Quad Core Q6600 (219€).
Je souhaite avoir une machine très réactive, je fais pas ou très peu de jeux.
Comme un quad core tourne à fréquence plus faible, je pense que pour les applications non multi-thread
celui-ci est moins performnant qu'un E6750. Je me trompe ?
Quel est le meilleur choix et pourquoi ? (je sais, il y a des chances que cette question ait déjà été posée...)
J'aimerai avoir des conseils, j'ai déjà cherché sur le forum et avec Google, mais je n'ai pas trouvé de test
synthétique de performance récent avec les nouveaux C2D en FSB1333.
Ensuite, en ce qui concerne la RAM je souhaite savoir quels sont les gain de performance si je prend de la
DDR2-800 (PC6400) à la place de mes 2Go en DDR2-533 PC4300 ?
Si je veut faire u peu d'OC (3Ghz au lieu de 2.6GHz), quels sont les conséquences sur la RAM ?
J'ai déjà lu un peu, mais c'est pas très clair pour moi.
Merci à vous.
Freb.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:02:01
Quel est l'usage de ton PC ???
Car un E6300 est loin d'étre largué...et si tu sent qu'il peche un peu, un petit coup d'O/C et c'est reparti ;)
Aucun interet d'acheter un autre C2D, (surtout que la P5B monte bien en FSB)
Et si tu veut vraiment changer, attends les penryn
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:05:58
salut, o/c ton E6300 a 2.66ghz et monte ta ram a 400mhz
inutile de changer, tu ne remarquera rien
Message édité par IceMan67 le 24-12-2007 à 15:06:09
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:12:42
Bonjour Gtx-man,
Disons que je souhaite changer, car j'ai trouvé preneur pour mon E6300 et mes 2Go de RAM, et si j'attends trop je vais plus rien en tirer !
(déjà que la...)
Il semble tout de même y avoir une grosse différence de puissance entre un E6300 et un E6750, qui est d'ailleurs facilement transformable en un gros E6850 ! Et la je devrait y voir une bonne différence.
Et puis je passerai d'une RAM de 533 à 800MHz.
C'est vrai, ce remplacement n'est pas indispensable (il ne l'est d'ailleurs presque jamais ;) ), mais c'est Noël ! lol
Pour ce  qui est di Penryn 45nm, je ne suis pas sur que cette nouvelle génération de processeur sera compatible avec ma CM, et la encore une fois il faudra tout changer !
Sinon, avec mon E6300@1.86Ghz, je ne suis pas monté au dela de 2.4GHz. Une P5B n'est semble il pas une P5B Deluxe...
Freb
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:25:41
Ok je croyais que tu avais une deluxe :)
En effet la P5B standart n'encaise pas bcp de mhz supplémentaire
Sinon un E6750 pourrait etre pas mal, pourquoi pas un Quad si tu garde ton PC au moins 1 an encore
Et enfin, la P5B accepte les penryn si tu peut encore attendre un tout petit peu ;)
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:27:54
elle prend quand meme les 400MHz ;)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:31:24
 :whistle: , dans ce cas je n'ai rien dit  :D   :)
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:34:02
Tu ferai mieux d attendre les penryn dual core ... un petit e8400 ou e8500 ne sera pas beaucoup plus cher qu un e6750, alors pourquoi se priver ??
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:35:29
Pour info gtx-man la p5b n’est pas compatible ac les penryn (45nm) est tu n’a pas pu passer les 2.4 ghz a cause de ta ram a 533 mhz freboliv
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:47:52
Regarde sur le site d'asus et c'est marquée le contraire ;)
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:53:49
Salut aux autres,
En effet, le E8400 semble être prometteur.Il est annoncé à 184USD, qui deviendra 180€ dans le meilleur des cas.
Par contre il tourne à 3GHz et consomme mois.L'overclock semble simple jusqu'a 4GHz ! Mais tout ça sera il possible avec un P5b ?
Mais aussi, le tarif du E8400@3GHz semble se tenir au niveau d'un E6750@2.6GHz, sans parler de la plus faible consommation,
Il aura alors forcement une inévitable baisse de prix des E6750/6850 (pareil pour les QX) !
Sinon Intel ne vendra que des 45nm !
Y'a donc peut être intért d'attendre le 45nm même si on veut acheter un E6750 ! Non ?
flagadadim,
Pour monter ma RAM à cette fréquence (400MHz), il faut de la RAM qui suive, j'ai une barette de PC4300(533MHz) et l'autre en PC5400(667MHz).
Que me conseils tu ?
Freb
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:54:12
tous les cm compatible dual core le sont aussi avec les penryn dual core ...
Seules certaines cm ne sont pas compatibles avec les penryn QUADCORE et je crois que ca ne touche que les cm a base de chipset nvidia 650i et 680i
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:00:23
freboliv> De la Crucial Ballistix en PC6400 te conviendra parfaitement ;)
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:05:45
gtx-man,
Ok, mais ça veut dire que je dois changer ma RAM...
Du coup, je vais changer le processeur aussi.
Maintenant, avec vos histoires de E8XXX, vous m'avez bien mis le doute.
Encore attendre alors ?...
Freb
Message édité par freboliv le 24-12-2007 à 16:06:15
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:12:54
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:19:30
OK.
ALors maintenant, quel OC puis je espérer avec un E6750 ou E6850 et ma P5B avec 2 barettes de PC6400(800MHz) ?
(Bien sur, en restant avec un air-cooling :) )
Et,est il possible de modifier les coefs multiplicateurs  pour ne pas tropt tirer sur la RAM ? Avec la P5B, je suis pas sur.
Freb
Marsh Posté le 25-12-2007 à 14:46:52
Et bien joyeux Noël à tous le monde :)
Encore tous trop gaté ! :jap:
Freb
Marsh Posté le 25-12-2007 à 22:32:45
salut, avec mon E6750 je monte a 3.2Ghz stable vcore d'origine, apres si je veux monter plus haut faut toucher au vcore
Marsh Posté le 25-12-2007 à 23:14:38
C'est pour cela que ma P5B standart tourne a plus de 500mhz de fsb sans aucun mod... (voir ma config)
Sans dec, les p5b standart montent aussi haut en fsb que les p5b deluxe  ;)
Marsh Posté le 26-12-2007 à 09:43:04
Disons quand même, que la P5B deluxe qui à une meilleur alimentation, doit être plus apte à monter haut, surtout quand il devient necessaire de monter en tension ou quand la conso du CPU devient importante.
Mais c'est une très bonne nouvelle mac Fly que tu ais put monter à 500MHz !
Mais dis moi, avec quel type de RAM tu fais ça ?
Sinon, quel Bios as tu et comment est il paramètré ?
Pour l'instant, j'ai mon E6300 avec coef x7 (de toute façon non modifiable) et le FSB à 333Mhz soit 2.3Ghz au lieu de 1.86GHz.
Je ne peut pas monter en FSB, une de mes barrette est en PC4300...
J'ai remarque aussi avec CPU-Z, que la fréquence était plus basse au repos (2GHz) et passe à 2.3GHZ quand on le fait travaillé.
Un paramètre dans le Bios sans doute ?
Freb.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 13:23:45
Pensez vous qu'avec ça comme barettes mémoire, je puisse monter à un FBb de 500MHz sur ma P5B, et peut être jusqu'à 3 ou 3.5GHz avec mon E6300 ? :)  http://www.ldlc.com/fiche/PB00058364.html
Ouais, je sais j'abuse un peu... ;)
Freb
Marsh Posté le 26-12-2007 à 13:30:34
super bonne barette j'ai les memes je recommande chaudement
Marsh Posté le 26-12-2007 à 14:27:08
Et en plus à ce prix, j'ai pas encore trouvé moins cher ;)
Ca me tente très fort...
Freb
Marsh Posté le 26-12-2007 à 14:47:19
Re-Salut,
Pour le E6750, je l'ai trouvé à 149€ dans une boutique à Lyon pas loin de chez moi.J'ai pas vu moins cher même sur le net !(et pas de port)
Et pour la mémoire dont je parle ci-dessus, les 2 barettes de
1Go Crucial Ballistix PC8500@1066MHz sont à 80€, et je viens de recevoir des coupons de réductions de chez LDLC, avec eux,
ca met les barettes à 68.9€ frais de port compris !!
C'est valable jusqu'a ce soir minuit...Qu'est ce que je fait ? Je fonce ?..
Aie Aie...
Freb.
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/57/44/LD0000574495_2.jpg
Marsh Posté le 26-12-2007 à 14:48:46
fonce super bonne barette j'ai les meme !!!
passe super a l'oc
puce micron
elles ont tt pour plaire (meme les pti led sur les radiateurs) :d
Message édité par tomlebatteur1 le 26-12-2007 à 14:49:09
Marsh Posté le 27-12-2007 à 09:26:27
Ca y est c'est commandé ;)
Y'a plus qu'a attendre et essayer...
Freb
