remplacement carte mere sur HP pavilion p6 2050fr - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2014 à 09:53:52
Une fois changée la carte mère ce n'est plus un HP...
Vérifie que la fixation de la carte mère sur le boitier ne fait pas de court-circuit avec le chassis, par exemple parce qu'une entretoise n'est pas au bon endroit, encore que je crois que sur les boitiers HP il n'y a pas d'entretoises mais des bossages sur la tôle.
J'ai eu une fois un Compac (HP) dont les bossages de la tôle étaient un peu larges et faisaient court-circuit avec des pistes de la carte mère qui n'était pas d'origine.
Tu peux aussi démarrer ton PC sur table sans boitier pour vérifier.
Il faudrait aussi tester avec le graphique intégré, puis l'ancienne carte graphique, pour au moins arriver jusqu'au bios.
Ce qui se passera ensuite relève de la gestion de licence Windows, liée à la carte mère, et tout ne se passera pas forcément sans réinstallation ou réactivation par téléphone, voire avec un opérateur pour dire que la carte mère a été changée parce que en panne.
Même si la carte mère est assez semblable il faudra réinstaller des drivers et ensuite faire un nettoyage dans le gestionnaire de périphériques pour supprimer les matériels qui ne sont plus présents et qui, même si ça n'empêche pas le fonctionnement, encrassent la base de registre.
Il y a une méthode pour voir ces matériels qui ne se voient plus normalement.
Presque tous les composants du chipset et du processeur en font partie, même inchangés.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 10:02:56
Les bossages sont en plastique dans mon boitier.
De toute manière les connectiques HP du boitier vers la carte mere ne sont pas des connectiques standards... Même les USB ont une connectique differente.
Bref, pour moi deux solutions :
- je renvoie la carte mere ASUS, la CG Nvidia et l'alim 500 W je remonte tout d'origine, je maudit HP en me promettant de ne plus prendre d'ordi chez eux...
- Je change le boitier, et ma question porte la dessus : aurais-je des problèmes ?
La réinstalle éventuelle, et tout le tralala habituel, je gère.
Les manips que tu me propose de tenter, je les ai déjà faites.
En tout cas, merci pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 04-01-2014 à 10:08:21
Tu prends un boital à 40€, tu lui fous la carte mère Asus et roule, aucun problème de compatibilité, à part prévoir que la carte graphique entre bien dedans ^^
Mais fais déjà tes test hors boitier comme te l'a conseillé yf38.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 10:11:28
Merci pour les infos !
ok pour changement de boitier.
L'essai à nu ne changera de toute façon pas le fait que la connectique du power et des led du boitier HP ne sont pas compatible avec la carte ASUS.
Aller, je commande un boitier, et je prépare mes sauvegardes si une réinstallation s'impose.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 10:13:30
Oh oui il faudra nécessairement une réinstallation.
Passez d'une carte mère HP à une carte mère non OEM, c'est un gros changement, côté pilotes ça risque fortement d'être le foutoir.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 10:18:51
La carte Asus n'a besoin d'aucune connectique pour démarrer, sauf le power switch, changer le boitier ne changera rien pour ce point.
Mais tu peux le changer pour te faire plaisir, ou pour d'autres connectiques (USB3 par exemple).
Tu es en bonne voie pour te constituer en fait un second PC... ![]()
Marsh Posté le 04-01-2014 à 10:21:36
| yf38 a écrit : Tu es en bonne voie pour te constituer en fait un second PC...   |
Bien vu ![]()
Marsh Posté le 04-01-2014 à 10:28:29
Quel est le modèle de ton processeur, et fait-il partie des processeurs supportés par la carte Asus, parce que le fait que ce soit le même socket 1155 et le même chipset ne suffit pas toujours, si tu as un ivy bridge c'est pas garanti à coup sur.
edit: core i5 2320 d'après Google ?
Il est connu, bios minimum 0702.
https://www.asus.com/Motherboards/P8H61M/#support
Marsh Posté le 04-01-2014 à 10:35:15
A priori le CPU est un i5 2320, qui est supporté par l'Asus P8H61-M :
Marsh Posté le 04-01-2014 à 10:37:55
Bon, tout le monde est du même avis ![]()
Je parlais d'USB3 tout à l'heure, mais elle n'a pas de connecteur USB3 du tout.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 10:39:56
ReplyMarsh Posté le 04-01-2014 à 11:08:08
| vonelstein a écrit :
Tu decosses les fils de la prise JWT 9 broches et tu les recosses sur des JWT 2 broches que tu peux acheter dans les bons magasins d'electronique ou de modelisme (ou recuperé dans des vieux boitiers)
Aides-toi du schema que je t'ai mis plus haut pour savoir à quoi correspond chaque fil.
Avec ça, tu dois pouvoir brancher ta CM Asus dans le boitier HP sans pb ou réutiliser la CM HP dans un boitier taiwanais.
NB: les connecteurs JWT c'est ça.jpg)
Avec une petite pointe/lame, tu peux sans pb soulever les petites languettes de plastique pour sortir un fil cossé dejà existant et le replugger dans un autre connecteur.
Comme ça, pas besoin de refaire une soudure/sertissage
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:22:18
merci pour toutes ces infos enrichissantes.
je viens de faire un essai à vide (carte mère hors boitier). Même topo : le ventillo du processeur tourne à fond, rien ne se passe.
Mon processeur est un : i5-2320 3100 Mhz en sandy bridge-DT (vu sur AIDA 64)
j'ai finalement bien peur que l'issue soit incertaine.
Je vais être condamné à laisser l'ordi en veille si je veux garder la carte Nvidia gtx 660.
je ne me vois pas trop investir en plus dans un nouveau processeur...
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:27:21
As-tu testé uniquement avec le graphique intégré ?
Le processeur convient pour cette carte, mais peut-être que le bios est dans un état où il ne reconnait pas la carte PCIe.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:29:16
oui. test avec CG, et sans CG... pareil...
testé aussi avec et sans disque dur connecté, ou encore avec une seule barette mémoire...
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:29:52
Ton test hors boitier, tu l'as fait avec la carte mère d'origine ou avec l'ASUS ?
Si tu as mis l'Asus, as tu bien flashé le BIOS dans la bonne version ? (0702)
As-tu également tenté un Ccmos avant d'installer la GTX 660 sur la carte mère d'origine ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:34:19
+1
BIOS 0702 sur ta CM ?
De plus, quelle est la référence exacte de cette GTX 660 ?
Quelle est sa version de BIOS ?
Est-ce une UEFI ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:45:24
carte graphique : Nvidia GTX 660 de Gigabyte. 2048MB en GDDR5. Version OC guru II, sur port PCI express 3.0
Pour le Bios : impossible de flasher quoi que se soit puisque le PC ne démarre pas ! même en passant par le branchement VGA du chipset vidéo intégré à la carte mère ASUS.
test hors boitier fait avec la carte ASUS. avec la carte d'origine ça marche dans le boitier, alors ça doit aussi marcher en dehors ![]()
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:47:26
C'est ce BIOS là sur ta Cupertino ?
http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp58 [...] p58264.exe
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:48:38
Non non c'est bien le BIOS de l'ASUS qui doit être en 0702, celui de la HP je cherche même pas, c'est galère ces cartes "propriétaires".
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:55:24
pour la Cupertino, j'ai flashé la semaine dernière, je sais juste que c'est un bios AMI EFI et qu'il date du 23 mars 2012. Sa version : 7.16
étrange tout de même qu'il faille forcer le démarrage en spammant les touches (voir 1er post) et qu'ensuite tout est stable...
je crois que je vais finir par lacher l'affaire !
si le changement d'une CG coûte 3 fois son prix... bof
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:56:43
Ok, le 7.16 c'est le dernier pour cette carte
Que dis le programme Gigabyte VGA@BIOS sur la version du BIOS de la carte graphique ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 12:00:01
Carte graphique
Version du Bios	80.06.10.00.3D
date : 31 janvier 2013
Marsh Posté le 04-01-2014 à 12:11:36
je suis en train de télécharger vga utilities de gigabyte pour en savoir plus...
Marsh Posté le 04-01-2014 à 16:52:48
Aller, je prends une décision :
je garde le GTX 660, je garde ma carte Cupertino, je garde mon processeur, et je rends la carte ASUS.
Si je dois arreter mon PC, je spammerai les touches pour le redémarrer, et dans quelques temps (quand les finances le permettront) je prendrais une CM et un processeur compatible avec, et tout ira bien.
Cela fait deux jours que je suis sur le problème, ça devient pénible. Le PC tourne bien, les jeux sont magnifiques avec la GTX660.
Merci à tout ceux qui ont pris du temps pour suivre et répondre à mes questions.
Bonne fin de journée, et bon week end ![]()
Marsh Posté le 04-01-2014 à 08:12:59
j'ai récemment fait l'acquisition d'une carte graphique nvidia gtx 660 pour remplacer la bonne vieille gt 530... Alim changé en même temps, pas de soucis.
La carte mère d'origine sur le pavilion p6 2050fr ne gère pas (malheureusement) le PCI ex 16 3.0 et pour démarrer l'ordi il faut spammer la touche ESC et après F8 + ENTREE pour forcer le lancement de l'ordi... Bref, je laisse maintenant l'ordi en veille, mais cela ne me satisfait pas...
J'ai donc fait l'acquisition d'une carte mère ASUS P8H61-M qui, elle, accepte la carte Nvidia.
Remplacement en cours, tout va bien : démontage des Ram, du processeur, des périphériques... un peu de méticulosité et ça passe.
Ou ça coince (je me disais, il doit y avoir un piège) c'est lors du rebranchement des éléments propres au boitier HP (power switch, power led, ide led, reset switch). Sur le boitier : une seule grosse prise 9 broches, sur la carte Asus 4 petites prises a insérer à des endroits bien particuliers... Je me débrouille pour ne mettre que le power switch. Mise en route : les ventilos soufflent à fond la caisse, mais rein ne se passe... pas de signal vidéo ou de bip... rien, nada, que dalle... Je redémontre et remet l'ancienne CM et me voila sur le forum ici présent.
J'envisage donc maintenant de changer de boitier et d'acheter un nouveau ATX, avec ses prises normalisées, et tout et tout.
S'il vous plait : dites moi que ça va marcher ! Y a-t-il une personne ici qui a changé sa carte mère sur un HP ? ça a donné quoi au final.
Je reste en ligne, merci à tout ceux qui me viendront en aide.
Bonne soirée, cordialement.
PS : carte mere d'origine sur le HP : H-CUPERTINO-H61-uATX
