Remplacer ma CM asus a7n8x-x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2006 à 14:08:24
Cette mobo est pas mal pour le prix,j'étais épaté de trouver de l'USB 2 et le SATA avec un socket A,je l'ai monté ce w.e. et elle tourne bien.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 7VT4A-Pro/
Marsh Posté le 21-09-2006 à 16:33:42
moi je l'ai et ne la recommande pas
elle tournait bien avec un duron, depuis que j'ai foutu un barton dessus elle refuse de démarrer, c'est l'enfer
sinon pourquoi tu ne prendrais pas une nf7-s v2 d'occaz, j'en ai vu une en vente...
Marsh Posté le 21-09-2006 à 18:35:44
Mais est ce que ca va etre compatible avec mon processeur ? Je ne connais pas le format de ce dernier.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 19:20:52
| benbigboss a écrit : Salut à tous, |
Tu doit avoir plutot un soucis de disque dur ou software car cette carte est très bien et je n'ai pas ces problèmes
Marsh Posté le 21-09-2006 à 19:30:57
En fait elle a été tres bien jusqu'a ce que je change de tour.
Depuisn le debit en usb 2 a été divisé par 3 et en ethernet, je depasse pas les 3mo/s.
De plus, j'ai le son que d'un seul coté (gauche)
Evidemment tous les drivers sont à jour...
Marsh Posté le 21-09-2006 à 19:33:31
ReplyMarsh Posté le 21-09-2006 à 19:39:13
ReplyMarsh Posté le 21-09-2006 à 19:47:02
| benbigboss a écrit : En fait elle a été tres bien jusqu'a ce que je change de tour. |
Ah ouais 2 solutions :
1) tu a un problème de masse
2) le matos a reçu du courant statique
Marsh Posté le 21-09-2006 à 19:48:56
Ok...
Et pour resoudre ces deux points, je suppose que:
1) il faut changer l'alim
2) Je sais pas...
Marsh Posté le 21-09-2006 à 20:11:51
1) mettre des entretoise entre les visses et la carte mère
2) essaye tu vera ![]()
Marsh Posté le 21-09-2006 à 20:49:54
Les rondelles que tu met entre les visses et la carte mère
Les trucs en rouge
Marsh Posté le 21-09-2006 à 20:51:45
ha ok
j'ia bien mis les trucs jaunes, mais pas les truc rouge.
Ca se trouve ou ?
Marsh Posté le 21-09-2006 à 20:52:58
Sur le net ou les magasins infos , mais normalement tu devais en avoir avec la tour ou la carte mère, je sais plus ![]()
Marsh Posté le 21-09-2006 à 20:54:32
On est d'accord, il y a donc une erreur sur cette image :
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:17:37
Tu poste ta carte mère dessus ensuite la rondelle rouge et ensuite les visses ![]()
Marsh Posté le 22-09-2006 à 00:25:57
Je n'arrive pas à mettre la main sur ces rondelles rouges...
Elles sont en quelle matieres ? Je peux les remplacer par quoi ?
Marsh Posté le 22-09-2006 à 00:43:37
| benbigboss a écrit : Je n'arrive pas à mettre la main sur ces rondelles rouges... |
C'est en plastoc,c'est juste pour éviter les faux contacts entre la carte mère et le boitier (ben oui c'est conducteur les entretoises mais y a pas un technicien qui a eu l'idée de les faire en plastoc
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:30:46
Alors, j'ia essayé de retirer la CM de son boitier, je l'ai posée sur un carton, et rien n'a changé.
Je doute donc que le probleme soit une masse.
Je me trompe ? D'apres vous, si ce n'est pas la CM, ca peut venir d'ou ?
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:33:59
Non ce ne doit pas etre sa alors, tu a changé quelque chose? Fait un formatage ou autre?
Sinon essaye de t'acheter 512mo de ram en + aussi , sa ira beaucoup mieux, parce que la je pense que tu a accumulé sur ton disque dur pelin de choses et des programmes qui te bouffe la memoire, donc scandisk + defragmentation
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:38:29
Bon, je vais tenté un format, et si ca marche toujours pas, bin... je vais devoir echanger de CM ...
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:41:50
Ok , bon formatage @ + tard ![]()
Marsh Posté le 25-09-2006 à 22:01:43
Bon, un formatage plus tard, les derniers drivers installés, j'ai toujours le meme souci : son d'un ceul coté et debit bridé !
Il faut que je change ma cm.
Donc, retour à la question initial : que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 25-09-2006 à 22:40:57
Ton budget est de combien?
Matte ici pour une mobo nuve et pas chère, j'en ai des asrock des potes aussi et sa donne assez
http://www.cdiscount.com/mag/list_ [...] =107010811
Ou d'occas
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028459.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025098.html
Marsh Posté le 25-09-2006 à 22:59:24
| quicksilver01 a écrit : Ton budget est de combien? |
J'adore LDLC,c'est pire que les noichs,leur garantie est de 2 mois looool
Marsh Posté le 21-09-2006 à 14:01:21
Salut à tous,
je veux remplacer ma cm qui commence à me fatiguer : lenteur des transferts en reseau, lenteur en usb, mono son etc...
Donc, c'est une carte assez vieille et sa remplacante de devrait pas couter hyper cher.
Que dois je acheter ?
Merci ;-)
PS: j'ai un athlon xp2000+ et 500 mo ram.
