Remplacer CM
Remplacer CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2017 à 14:29:20
suite à ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10221544
Je cherche donc à remplacer cette CM. La Z97 Gaming 5 que j'ai étant morte.
Laquelle puis je prendre pour que tout ce que j'ai marche pareil et simplement (montage etc.). Et qui tienne un peu plus longtemps ^^.
La Z97 Gaming 5 n'est pas facilement trouvable aujourd'hui.
Je la veux "évoluable" : pour qu'un jour si besoin rajouter en SLI une autre 980.
Merci !
Marsh Posté le 29-08-2017 à 18:01:28
Donc pour résumer une carte mère supportant un SLI nvidia : 2 gtx 980 et un i7-4790k.
Une disponible rapidement !
Merci d'avance !
(ps : est ce dommageable de prendre une carte mère "trop" récente ? )
Message édité par edwin142 le 29-08-2017 à 18:11:25
Marsh Posté le 29-08-2017 à 19:31:33
c'est surtout pas compatible, et sur celle encore en vente et compatible avec ton cpu difficile d'avoir du sli  :??:
Message édité par Pachparla le 29-08-2017 à 19:31:59
Marsh Posté le 29-08-2017 à 20:25:13
Il te faut du z97, prends ce qu'il y a en neuf ou occasion, c'est tout.
Peu importe la marque, vérifie juste qu'elle supporte le SLI. Point.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 09:51:09
donc ça : ASRock Z87 Extreme4
ça va ?
Marsh Posté le 30-08-2017 à 09:54:06
C'est un Z87, ça marchera aussi sans problème avec un bemol : il faut que la carte soit flashée avec un BIOS acceptant ton Haswell Refresh ; c'est supporté assez "tôt" dans la série de BIOS et elle devrait être livrée avec un BIOS plus récent que le 1er vu l'âge du matériel, c'est le seul risque éventuel.
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z87 [...] ad&os=BIOS
2.60 12/17/2013 Instant Flash 5.42MB 1. Support New 4th Generation Intel Core Processors.
2. Add "USB Compatibility Patch" setup option in BIOS.
3. Modify HDMI audio problem when hot plug HDMI cable.
Message édité par zonka le 30-08-2017 à 09:54:15
Marsh Posté le 30-08-2017 à 11:43:31
on m'a confirmé sur le site que c'était bon. LDLC m'a confirmé une version suffisament récente.
Il n'y a pas de baisse de perf ou autre bémol ? juste potentiel problème de reconnaissance ? ?
Enfin, faudra-t-il que je réinstalle Windows  ?
merci encore.
Message édité par edwin142 le 30-08-2017 à 12:26:49
Marsh Posté le 30-08-2017 à 13:15:51
merci encore.
C'est toujours mieux de repartir sur une installation saine. :)
Mon Feed--Achats/Ventes
Marsh Posté le 30-08-2017 à 13:22:48
Vu la faible différence entre les deux plate-formes, je tenterais un démarrage sur le vieux windows, normalement ça passera avec quelques changements automatiques de pilotes...
