Remplacer ma CM Gigabyte GA-Z77X-UD3H - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2016 à 12:33:37
dans ton titre tu parles de Z77, c'est du 1155 pas du 1150
Marsh Posté le 01-02-2016 à 12:43:04
Oups, oui tu as raison, mais le problème est le même, les cartes mère avec ce socket ont "disparues".
Marsh Posté le 01-02-2016 à 12:47:25
faut chercher en occase, y'en a de temps en temps sur le topik achat/vente
Marsh Posté le 01-02-2016 à 12:47:27
Le probleme n'est pas le même le lga1150 est encore produit
Treve de plaisanterie ton problème m'est arrivé il y a peu. Actuellement il y a 3 cm lga1155 d'occasion sur le forum, je serais toi je me dépecherais ça va te couté assez cher (entre 50-100€) mais tu n'as pas trop le choix car les z68 p67 et z77 sont assez peu vendu du fait qu'elles sont suffisantes actuellement
Après vu que le z77 suffit encore les 70€ demandé est moindre qu'un couple i5 4000+z97 il faut voir le verre à moitié plein.
J'ai eu du cul d'avoir un pote avec une z77 avec la carte son hs qui me la vendue pour 20balles
Marsh Posté le 01-02-2016 à 13:00:20
Merci de me répondre
Franchement l'argent n'est pas un soucis, je pourrais changer complètement de plateforme, mais en terme de puissance ça le fait encore, je n'ai pas besoin de plus, alors pourquoi pas garder le processeur ? De plus je suis en watercooling et si je change de socket j'ai pas franchement envie de me lancer dans le changement de block etc. Mais si il le faut je le ferais
Je vais aller mater les petites annonces
Question subsidiaire : ça se vend un i7 920 ? J'en ai un ou deux en stock...
Marsh Posté le 01-02-2016 à 16:00:59
Hello.
J'ai la même carte-mère, plutôt robuste...
=> certain qu'elle est décédée? quels symptomes?
=> les i7 920 sont bien moins cotés que les hexacore socket 1366 qu'on peut trouver pour 100 euro environ ; je dirais 30-40 euro max le CPU a vue d'oeil.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 16:07:56
zonka a écrit : Hello. |
Non pas certain qu'elle soit décédée, l'incident a eu lieu cette nuit vers 02h30, pas eu le courage d'investiguer, je vais regarder ça ce soir en détail.
Le symptôme est simple, la carte mère reçoit du jus (bouton marche/arrêt sur la carte mère allumée), quand je tente d'allumer le PC, rien ne se passe (j'ai tenté bouton du boitier et bouton sur la carte mère). J'ai également débranché la carte vidéo et même problème.
Ok merci pour l'estimation du processeur
Marsh Posté le 01-02-2016 à 12:21:05
cette nuit mon PC a rendu l'âme, il semblerait que ce soit la carte mère or elle ne se fait plus ou alors les modèles dispos sont trop cher. C'est un socket 1155.
Il est donc temps de changer, ma carte mère est sur socket 1155, ça date mais j'aimerais garder mon processeur qui fait encore du bon boulot. Donc vers quelle carte mère je peux me tourner en gardant mon processeur ? D'ailleurs je ne sais plus quel modèle c'est, je vais regarde ce soir. De plus je suis en watercooling, j'espère pouvoir garder mon block CPU !
Message édité par tafkap le 01-02-2016 à 12:43:26
