Renseignement pour SDRAM PC133 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2007 à 16:13:50
Horloge externe 100 MHz
de la PC100 suffira, sauf si tu veux overclocker.
Privilégie la moins chère ![]()
Marsh Posté le 19-07-2007 à 16:16:59
Google :
http://global.msi.com.tw/index.php [...] rod_no=338
--> Supports a maximum memory size of 256MB DIMM only.
Dl le manuel est regardes la quantité max de ram que supporte ta cm.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 16:40:12
| Citation : The mainboard supports a maximum memory size of 256MB (8M x 8) or 512MB (16M x 4) registered DIMM for SDRAM: It provides two 168-pin unbuffered DIMMs (Double In-Line Memory Module) sockets. It supports 8 MB to 256 Mbytes DIMM memory module. |
C'est quoi le max alors ? 256 ou 512 ?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 16:41:46
Nom de la carte mère MSI MS-6154VA/6163VA/6199VA
tu vas sur le site de MSI et tu telecharges le manuel en pdf.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 16:59:59
pour ce genre de config 320 de ram ça suffit amplement ...
inutile d'investir ds de la sdram surtout si c'est pour la prendre neuve.....
512 mo en deux barettes =2 X 37,9 = 75,8 € au mini sur ldlc soit 3 fois le prix du pc complet et investissement à fond perdu puisque ce genre de barette ne servira plus jamais alors que pour 20€ de plus tu as ce genre de kit avec cm MSI ,500 mo DDr2 et sempron 3000 qui est incomparablement plus performant
Marsh Posté le 19-07-2007 à 17:01:40
Je trouve que 320Mo de Ram, même pour XP ca suffit, si c'est juste pour surfer sur le net. Maintenant si tu veux mettre plus de RAM, n'oublie pas que le proc ne fait que 500Mhz.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 17:03:29
Comment ça "déja fait" ? c'est le rapport EVEREST le message au-dessus et pas le manuel de la mobo. Bon en supposant que ce qu'ils disent est vrai tu peux mettre des 256Mo max.
J'ai un PIII 500 avec 320Mo qui tourne WindowsXP à peu près correctement. C'est vraiment la limite mais ca passe pour winamp + internet.
Evidement acheter les rettes neuves ne vaut pas le coup, par contre d'occase a 5€ la rette c bon. J'en ai a fourguer mais sur toulouse uniquement.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 17:23:25
| Mitch2Pain a écrit : Comment ça "déja fait" ? c'est le rapport EVEREST le message au-dessus et pas le manuel de la mobo |
Tu dois avoir mauvaise vue alors. Juste au dessus de ton message, y'a un quote en anglais qui vient du pdf
Marsh Posté le 19-07-2007 à 17:26:54
Apparamment les barrettes de 512 Mo (ou tout du moins certaines) doivent passer. Sur le site de MSI de ta cm, clic sur "Test reports" puis "Memory Modules" ^^
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:57:15
J'ai récupéré un vieux PC que je voudrais filer à mes parents. Je suis en train de faire le ménage dessus. Je bloque un peu au niveau de la Ram, je m'y connais pas trop. Voilà le rapport Everest, avec les infos qui serviront je pense :
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium III, 500 MHz (5 x 100)
Chipset de la carte mère VIA VT82C693A Apollo Pro133
Mémoire système 320 Mo (SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (10/24/00)
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Pentium III
Vitesse d'horloge maximale 500 MHz
Vitesse d'horloge courante 500 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V
État Activé
Mise à jour Slot 1
Identifiant du socket Slot 1
Alias du processeur Katmai, A80525
Stepping du processeur kC0
(CPUID) Révision 00000673h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 501.04 MHz (original: 500 MHz)
Multiplicateur du CPU 5.0x
FSB du CPU 100.21 MHz (original: 100 MHz)
Bus mémoire 100.21 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 16 Ko
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (Built-In, Half-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 10/24/2000-693-596B-W977-2A6LGM4EC-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1 128 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Samsung M3 66S1723CTS-C75 128 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Infineon HYS64V8300GU-8 64 Mo PC100 SDRAM (3.0-2-2-5 @ 100 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 10/24/00
Date du BIOS vidéo 09/01/99
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v4.51PG
Message du BIOS Award W6199VAP2 V3.8 10242000
Version du BIOS 4.51 PG
En gros si je comprend bien, y'a pour l'instant 3 barrettes, 128+128+64. Je cherche à les remplacer, est-ce que je dois bien prendre de la PC133 SDRAM ? Si oui je crois qu'il y a une limite max, quelle est-elle ? Si je prendre 512Mo, je privilégie 1 barette de 512 ou 2 de 256 ?
Merci d'avance
