réparation d'un ordi qui reboot souvent - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2005 à 16:16:29
J'oubliais: OCCT me donne 1.89 pour le 12v, mais le bios me donne 11.3... Et voici sa config:
Mobo: asus euh, enfin, une asus, quoi (socket A, avec chipset VIA kt400, si g bonne mémoire... ca fait longtemps que je n'ai plus ouvert son PC et j'ai oublié le nom de sa mobo.)
CG: MSI 5700le
2*256 ram kingston
120go maxtor
Marsh Posté le 26-10-2005 à 16:20:20
tu es sur que tu es capable de reparer qqc? Commence deja par acheter une bombe d air sec, ensuite oublie bf2 avec une 5700le
Marsh Posté le 26-10-2005 à 16:40:17
merci pour ce commentaire tres constructif, et d'une rare qualité.
1. Oui, bf2 marche, tout au mini, mais marche.
2. par réparer, j'entend diagnostiquer le problème, et changer la piece problématique.
J'ai fais le test OCCT, ca roule ma poule. Le Vcore n'a pas bougé, et le 5v non plus. le 12 varie entre 12.85 et 12.95, et le 3.3v varie entre 3.25 et 3.23.
=> A part la ram je vois pas ce que ca peut être.
Marsh Posté le 26-10-2005 à 17:02:31
Oui c est constructif, tu veux reparer mais tu n arrives pas a trouver toi meme des infos simples. moi le bon pote qui repare l ordi alors qu il apprend sur le tas je connais en general c est la cata.
Marsh Posté le 26-10-2005 à 17:46:17
deja ne te fie pas aux voltages donnés par sa mobo ils sont souvent complètement à coté de la plaque
pour te donner une idée:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8349-1.htm
ensuite le voltage du proco n'a rien à voir à mon avis => son probleme a de grandes chances de venir de la poussière accumulée dans le boitier=> proco qui surchauffe , en plus si son boitier est mal aéré alors ca risque d'être la cata
donc vire d'abord la poussière, nettoie à fond le proco (à la limite demonte le et remet de la pate thermique), ensuite fais les tests de stabilité (occt, memtest)
Marsh Posté le 26-10-2005 à 20:58:34
temp, c bon, ca dépasse pas les 45°. Demain, je nettaoye tt (coton tige sur pcb, c pas mauvais, ça? et je regarde.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 06:06:55
L'ecran bleu qui s'affiche une demi seconde avant de rebooter est du a une fonction de windows qui rebbot lors d'un arret critique.
Pour la desactiver, il faut cliquer droit sur poste de travail>proprietes>avances>demarrage et recuperation et decocher "redemarrer automatiquement"
Apres tu verras l'ecran bleu et donc le probleme. En ce qui me concerne c'est un conflit d'irq qui fait rebooter l'ordi tres aleatoirement.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 19:38:53
ah, ok, merci... Sinon, pôur les écrans bleus, c matériel: en effet, on a déjà réinstallé windows... Bon, je v tester demain les rams...
Marsh Posté le 27-10-2005 à 19:57:35
memtest 1.86+ c bon ca? je laisse tourner disons une 12ène d'heure? (j'avais déjà tester mon pc avec ce prog...)
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:32:38
zarb... toujours pas d'erreurs après 45min... a ce demander si le soft va vmt bien.
Marsh Posté le 26-10-2005 à 16:14:30
Bonjour a tous!
Voila, je dois réparer le PC d'un pote qui reboot tout le temps (lors d'une lan party, il rebootait tt le temps, pour peu qu'on lui en demandais 1 peu, genre battlefield 2...)
J'ai 3 question:
Quel est le voltage d'origine d'un sempron 2600+ sur socket A? dans le bios, apparement, la sonde indique 1.55, occt (qui tourne en ce moment) me donne 1.65, et j'ai cru lire sur internet 1.60...
Il a des écrans bleus. Comment fait-on pour que l'écran bleu reste affichier au lieu de rebooter?
Perso, je penche pour 2 preoblème : alim (c pour ca que je fais un test OCCT, mais il a une antec 350w...) ou ram (je pensais tester avec prime95 + memtest) Y'a aussi un autre problème: y'a un paquet hallucinant de poussieres dans son PC!! ainsi, le plupart de la carte graphique est grise, ainsi que la barette de ram la plus proche du proc. Je les enleverais bien pour teste avec les miennes, mais vu la poussière qui a, je risque un court-circuit. Comment peut-on nettoyer efficacement la poussière?
Merci d'avance.
