carte reseau HS:changer de CM ou carte reseau externe ?
carte reseau HS:changer de CM ou carte reseau externe ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2017 à 09:59:19
Config: CM Gigabyte B85M-HD3/Pentium G 3220/Nvidia 550 Ti/4 go DDR3 G Skill
et W10- 64
Avec cette config assemblée  il y a 3 ans, j'ai depuis hier ce problème:
impossible d'aller sur internet soit en rj 45 avec ma box,soit en 3 g/4g avec ma box Huawei.
Un copain me dit que c'est la carte reseau de la Cm puisque mon PC portable et son PC de bureau chez moi  a accès à internet avec les mêmes sources.
OR cette carte mère qui valait 51 euros à l'époque a son port PCI express occupé par la CG donc si vous me confirmez que c'est bien d'après vous la carte reseau qui est HS soit je met une  carte reseau externe  en USB soit,je change de CM
votre avis pour prolonger la durée de vie de cette petite config ?
D'avance merci
Marsh Posté le 14-04-2017 à 15:39:33
Tu es sûr que c'est la carte réseau?
Dans le gestionnaire de périphérique, elle est toujours présente? Pas de point d'exclamation ?
Dans le panneau de configuration "réseau et partage" cela dit quoi?
Le détail de la connexion donne quoi? tu as une adresse IPv4 valide?
Message édité par Nono0000 le 14-04-2017 à 15:39:43
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 14-04-2017 à 15:44:19
premièrement, s'assurer que c'est bien la carte réseau qui est HS et pas simplement un problème de drivers.
Si c'est bien cette CM-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00148846.html
elle a 3 ports PCIe, donc tu devrais pouvoir mettre une carte réseau interne, ça vaut pas grand-chose.
EDIT : Tu as même un port PCI tout en bas (ancienne technologie), tu achètes une carte réseau PCI à l'ancienne : http://www.ldlc.com/fiche/PB00038202.html Et c'est reparti.
Message édité par zerist le 14-04-2017 à 15:45:57
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 14-04-2017 à 20:09:13
merci de vos réponses.
(oui c'est bien la CM mentionnée par Zerist)
Voilà ce que j'ai remarqué:
Gestionnaire de périph: carte réseau présente (en faisant clic droit dessus, n'apparait pas de mention)
pas de point d'exclamation
en tapant "IP config all" voilà ce que j'obtiens:
Nom de l'hôte: (nom d emon PC)
Suffice DNS principal  ....(rien)
Type de noeud : Hybride
Routage IP activé: non
proxy Wins activé: non
là je rame un peu.....d'avance merci!!!
Message édité par golloth le 14-04-2017 à 21:08:47
Marsh Posté le 14-04-2017 à 21:51:19
Les lumières au niveau du port Ethernet sont bien actives?
(Généralement une verte et une orange)
Tu n'as rien d'autre dans le log de IP config?
Pas d'adresse IP v4?
Dans le menu de ta box, le pc n'apparait pas ?
Message édité par Nono0000 le 14-04-2017 à 21:53:55
Marsh Posté le 15-04-2017 à 14:39:52
Essaie de réinstaller le driver de la carte réseau ( http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] support-dl ).
Si ça fonctionne pas, le plus simple c'est la carte réseau PCI : http://www.ldlc.com/fiche/PB00038202.html
Tu en as pour 15€, et c'est peu probable que tu aies besoin du port PCI pour autre chose.
Marsh Posté le 15-04-2017 à 14:55:25
Merci de votre aide
bref j'y arrivais pas, rien à faire à chaque fois j'avais:" le modem ou un autre périphérique de connexion a renvoyé une erreur ".
J'ai tenté une restauration:
connecté oui mais impossible de me connecter à Google Chrome.
Je l'ai réinstallé et youpi ça marche!
(je suis revenu avant d'installer les 2 maj Window cumulative 1511 (KB4015219 et 4015220)
Je risque de les réinstaller ou pas ?
est-ce que Zerist pense qu'il faille quand même réinstaller le driver de la carte réseau ?
en tous cas merci et bon week-end de Pâques  à tous
Message édité par golloth le 15-04-2017 à 15:00:35
Marsh Posté le 15-04-2017 à 16:25:47
Tant que ça fonctionne, pas besoin de réinstaller le driver réseau...
A priori pas de souci pour faire les màj Windows...
Marsh Posté le 15-04-2017 à 16:52:54
ok
