[Résolu] Alim fatale ?
Alim fatale ? [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:01:56
Bonjour ! Le diamnche chez moi c'est hardware.
Ce matin c'était scéance bricolage et test d'alim.
Au final je suis aps plus avancé car je test une alim le PC ne boot aps.
Je me dis ok l'alim est morte.
Je remet donc mon ancienne alim qui tourne et là le PC ne boote pas non plus.
Donc ma question est de savoir si une alim défaillante peut griller une carte mère.
Merci et bon week end !
Message édité par ganduck le 03-09-2006 à 15:18:33
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:02:58
oui possible surtout si c est une noname
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:03:08
C'est possible, mais ça arrive en général en cas de grosse surchage ou surtension.
Twitter
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:12:09
Entendu.
Et si tel est le cas, ça sent le cramé ?
Ca fait suaté les plombs ? Ca fume ?
Merci.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:13:40
T'es sur que t'as pas mal rebranché u ntruc ?
Un jour ça m'est arrivé aussi, je croyais avoir grillé quelque chose, alors que j'avais juste mal rebranché la 24 broches sur la cm
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:17:15
Ce que j'ai fais ya deux minutes j'ai rebranché le PC nu, càd : CM, CPU, RAM et c'est tout avec l'alim.
Le PC boot il me dit évideement que ya rien qui peut tourner. Donc je l'éteins pour recommencer avec mon DD.
MAis là, impossible de le redémarrer.
Donc la CM n'est pas grillée mais qu'est ce qui ne va pas ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:21:19
Bah alors c'est soit ton DD qui a un problème (tu peux l'avoir mal branché par exemple), ou alors l'alim ne tient pas la charge.
Twitter
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:24:27
Ben j'ai essayé aussi sans le DD et ac tourne pas, enfin ca se lance mais écran en "no signal".
Alim tient pas la charge ? Il n'y aucune variable par rapport au moment où il fonctionnait...
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:25:54
Led cm qui s'allume ? T'as testé avec une autre carte graphique ?
Message édité par biloo le 03-09-2006 à 13:26:05
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:29:33
La CG fonctionne c'est aps le souci c'est sur.
Une Led sur la CM j'en vois pas.
Un nouiveau test et des bips d'erreurs en acscade.
J'ai pas identifié la première serie de bip mais apres c'était des bips courts qui s'éternisait...
C'est grave ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:50:02
Un test avec une nouvelle alim et le pC ne boot pas
L'alim ne serait donc pas la cause.
Le CPU non plus.
Il s'agirait donc de la CMmais pourtant il ya a peine 20 minutes le PC a demarré, sans DD mais il a demarré..
Quelqu'un aurait-il une solution.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 14:26:01
Personne pour éclaircir mon problème ?
Mon PC ne boot plus. Il reboot. Et il ne reboot plus.
Je n'y comprends rien.
EDIT :
Au final le problème venait du CPU
En otant le ventirad la pate thermique n'était appuyée que sur la moitié du core.
Une bonne remise en plca du proc et la machine roulait de nouveau.
Message édité par ganduck le 03-09-2006 à 15:19:42
