ROG STRIX B650E-F PCIe 5.0 explications [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2025 à 05:59:05
salut, si tu veux absolument passé en 16x sur ton GPU en 5.0, faudra retiré le ssd sur le slot M2_2.
2eme possibilité mais pas sur, essai voir
comme tes ssd sont en 4.0, tu na pas réellement besoin du port M2_1 (qui es le seul en 5.0)
branche les ssd sur M2_2 et sur M2_3
Marsh Posté le 05-03-2025 à 09:11:53
| zaniop a écrit : J'ai changé de carte graphique, avant j'avais une RTX 3080, elle fonctionnait parfaitement en PCI-e 4.0 16x, maintenant je suis passé sur une RTX 5000 donc en PCI-e 5.0. |
En effet c'est étrange, tu devrais être en 16X pour le GPU et en 4x pour les deux SSD.
Ceci dit il y a 28 lignes PCI-E sur le 7800x3D mais seulement 24 utilisables, c'est peut-être pour ça que ton GPU passe en 8X.
16+4+4 chez moi ça fait 24, on serait dans les clous pour les 24 lignes utilisables par le CPU.
Essaie de retirer le deuxième SSD, juste pour voir si ta 5080 repasse en 8X.
Sinon, as-tu bien passé un coup de DDU en mode sans échec avant d'installer ta nouvelle carte ?
Marsh Posté le 05-03-2025 à 14:05:47
| k3tur a écrit : salut, si tu veux absolument passé en 16x sur ton GPU en 5.0, faudra retiré le ssd sur le slot M2_2. |
Je pensais que justement c'était possible d'avoir une carte graphique en PCI-e 5.0 16x couplé à un Nvme PCI-e 5.0
Mais comme ça fonctionnait sans problème avec deux NVME en PCI-e 4.0 et la carte graphique en PCI-e 4.0 16x, j'étais très surpris étant donné que mes SSD sont en PCI-e 4.0. Parce que dans ce cas de figure ça ne m'a pas servit à grand chose d'acheter une carte mère B650E
J'essaye quand je rentre du boulot, merci
| artouillassse a écrit : |
Ha et bien on est d'accord je trouve ça étrange, j'ai un peu cherché dans le bios en forçant les deux nvme en GEN 4 et la carte graphique en GEN 5 mais rien à faire.
J'essaye tout à l'heure, merci ![]()
Marsh Posté le 05-03-2025 à 14:10:47
Bah ouais, théoriquement sur cette carte tu peux avoir le GPU en 16x 5.0, un SSD en 4X 5.0 également, et un deuxième SSD en 4X 4.0.
Donc c'est sensé fonctionner en 5.0/4.0/4.0 avec le maximum de lignes pour les 3.
Tu peux aussi essayer de mettre tout le monde en 4.0 des fois qu'il y ait un conflit entre le 5.0 et le 4.0 des lignes du CPU ?
Ca m'étonnerait que la RTX 5000 soit limitée en 4.0.
As-tu fait un petit Ccmos histoire de lui secouer les puces ?
Marsh Posté le 05-03-2025 à 17:23:39
| artouillassse a écrit : Bah ouais, théoriquement sur cette carte tu peux avoir le GPU en 16x 5.0, un SSD en 4X 5.0 également, et un deuxième SSD en 4X 4.0. |
Je viens d'essayer le ccmos, rien à faire. Toujours en 8x
C'est une 5070ti vanguard d'ailleurs, pas une 5080. Mais ça ne change rien dans les faits
Je vais enlever un SSD même si je ne comprends toujours pas pourquoi ça ne marche pas
edit:
Alors :
- slot M2_2 libre : PCI-e 5.0 16x
- slot M2_2 occupé : PCI-e 5.0 8x
J'ai tenté de déplacer le ssd qui était dans le slot M2_2 dans le M2_3.
Résultat tout fonctionne, je suis bien en PCI-e 5.0 16x
Mais je ne comprends toujours pas pourquoi dans le slot M2_2 ça pose problème
Et autre question tant qu'à faire, quelle conséquence de me servir de ce port là? C'est moins bien?
Marsh Posté le 05-03-2025 à 18:09:00
| zaniop a écrit : Et autre question tant qu'à faire, quelle conséquence de me servir de ce port là? C'est moins bien? |
Non
Marsh Posté le 06-03-2025 à 10:12:46
| zaniop a écrit : |
cool
je sais que c’est frustrant car on souhaite toujours avoir le maximum de son matériel, mais cette histoire de 5.0 sur les GPU c’est du flan, c’est commerciale du moins pour le moment car GPU 5.0 vs GPU 4.0 on parle une diff d'1% seulement.
faudra attendre les série 6000 voir 7000 pour peu etre un réel intérêt
https://itc.ua/en/news/nvidia-rtx-5 [...] ed-to-4-0/
Marsh Posté le 06-03-2025 à 13:49:29
Ha oui en effet, c'est plus de marge d'erreur que de gain à proprement parlé. 1% c'est insignifiant.
Après au moins je suis rassuré de ce côté que le GPU puisse fonctionner en PCI-e 5.0 16x, même si ça ne sert pas vraiment dans l'immédiat. Disons que pour l'avenir, les 6 ou 7000 comme tu dis, ça pourra éventuellement servir.
C'était plus le côté d'avoir pris spécialement une carte mère B650E pour être plus futureproof, et qu'au final ça ne marche pas... J'aurais quand même eu les boules ![]()
Marsh Posté le 05-03-2025 à 03:52:34
J'ai une carte mère Asus ROG STRIX B650E-F sur laquelle il y a deux SSD nvme samsung 980 pro.
Il y en a un dans le slot M2_1, et le second dans le slot M2_2.
En regardant GPU-Z ma carte graphique fonctionne en PCI-e 5.0 8x.
Je pensais qu'il était possible d'avoir une carte graphique PCI-e 5.0 en 16x avec un SSD Nvme 5.0 simultanément avec les cartes mères en B650E. Là j'avoue ne pas comprendre.
Il y a un bien une spécificité avec le slot M2_3, mais il n'y a rien dessus.
Ma question est comment passer en 5.0 16x svp ?
edit:
Résolu en changeant le nvme de slot. Passage du slot M2_2 au slot M2_3
Message édité par zaniop le 05-03-2025 à 18:13:33
