Booter sans boitier (RESOLU) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2018 à 11:21:05
Oui, certaines CM proposent un bouton de démarrage directement dessus.
S'il n'y en a pas, repère les deux pins qui sont sensées être reliées au bouton POWER du boîtier, et fais le contact entre les deux avec un tournevis.
Attention à bien poser la CM sur une surface non conductrice (table en bois par ex), idéalement sur des plots pour que l'air circule en-dessous…
Marsh Posté le 08-01-2018 à 11:21:37
Bien sur que c'est possible, t'as juste à repérer le connecteur power_switch et faire contact avec un tournevis entre les deux pins.
Marsh Posté le 08-01-2018 à 11:03:12
Est il possible de booter sans boîtier ?
Ma CM est une p8z77-V pro.
Merci d’avance
Message édité par jujuf1 le 08-01-2018 à 16:06:22
