COMPATIBILITE CM pour ajout SSD et RAM [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2020 à 16:01:31
a priori tu as une barrette de 8go, en Cas 15, probablement en 2133
c'est cette machine?
https://www.asus.com/fr/Tower-PCs/G11CD/
donc qqch comme ca, vers 40€ et tu passeras a 16go.
https://www.amazon.fr/Corsair-CMV4G [...] B00SV7IILC
https://www.amazon.fr/G-SKILL-Aegis [...] 01AIZPWVI/
https://www.amazon.fr/Crucial-CT8G4 [...] 01BIWK9OK/
tu peux installer cpuz pour verifier la reference de ta ram,
https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
ou si t'es motivé, tu ouvres le pc, tu retires la barrette et tu notes la reference exacte, histoire de pas se planter, et peut-etre trouver exactement la mm.
Pour les jeux, c'est surtout ta carte graphique qui se fait vieille et tres limite.
Ms c'est pas le mm genre de budget du tout, je sais pas si tu as prévu de changer
Marsh Posté le 29-03-2020 à 16:36:03
Merci beaucoup pour votre aide.
| kabyll a écrit : |
C'est un Asus similaire, à peu de chose près c'est la même tour (ma CG est 950 vs 980 et j'ai pas de SDD).
Le logiciel CPUID m'indique pour la RAM : DDR4-2132.
Vous évoquez la "2133", est-ce que cette différence a un impact sur le choix de la barrette ?
Le cas échéant, les liens que vous l'avez proposé sont-ils bien compatibles avec la 2132 ?
Concernant le choix d'un SDD interne, je ne sais pas comment m'assurer qu'il pourra bien être connecté à ma CM ?
Quelles sont les caractéristiques afférentes à chercher ?
Marsh Posté le 29-03-2020 à 17:01:16
Pour t'assurer du modele de ram, installe cpuz, et va ds l'onglet memory et SPD pour lire les infos.
2133 2132 c la mm chose.
Tu pourrais mettre des barrettes mm un peu differente, ms le plus safe pour eviter les ennuis c'est de trouver la mm ou le plus proche possible.
Pour rajouter un ssd, les seules contraintes c d'avoir un connecteur sata libre sur la carte mere, un cable de donnees pour le connecter a la carte mere, un cable d'alimentation sata libre venant de l'alim, et la place pour le caser ds la tour (ca ne vibre pas, donc ca peut mm se poser a l'arrache qqpart).
Prends un ssd sata, 2.5" comme ca par exemple
https://www.amazon.fr/Crucial-CT500 [...] B0784SLQM6
Un connecteur sata + cable ca ressemble a ca:
Et il te faut un cable venant de l'alimentation, qui ressemble a ceci:
Ms comme dit plus haut, ce sera plus confortable a l'usage, ms la gtx 950 est bien trop peu puissante pour jouer a des jeux recents ds de bonnes conditions
Marsh Posté le 29-03-2020 à 17:53:30
C'est très clair.
Merci bcp pour l'explication, images et liens.
J'ai trouvé le modèle de RAM correspondant : https://www.amazon.fr/HYNIX-2133MHz [...] ers&sr=1-3
A 98 € cela me parait cher payé. Je vais donc tester avec la Crucial vu l'écart de prix.
Pour la CG, quel serait le budget et une référence bon rapport Q/P pour gagner des fps sans chercher l'excellence.
Un ticket à 150€ est illusoire ?
Je ne cherche pas à pousser les graphismes, ombres etc mais stabiliser 60 à 100 fps sur des titres de type Warzone (avec la cfg actuelle c'est 60 fps max avec drop à 10 fps avec tout au minimum, donc injouable).
Merci encore pour vos retours.
Marsh Posté le 29-03-2020 à 18:11:53
En effet, la ram là c'est un prix débile ![]()
A ce prix tu as 2x8go en 3000 voire 3200,
C'est la reference de ta ram ça? où t'as pris au hasard?
Pour la carte graphique, 150€ y'a pas foule, mais 170/180€ y'a déjà un peu plus de choses. 60 fps oui, mais 100... faudra jouer avec les parametres des jeux.
RX 570
RX 580
GTX 1650 (ou 1650 Super, mais je pense pas à moins de 200€, faut regarder)
Pour les deux RX, faut voir ton alim (d'ailleurs ce serait bien si tu pouvais nous dire ce que c'est)
La 1650 elle consomme rien, ca devrait passer sur n'importe quoi
La 1650 Super a besoin d'un connecteur pcie 6 broches venant de l'alim
pr te faire une idée:
https://www.youtube.com/watch?v=-7Vjg1lr8ec
pour 100 fps, faut plutot investir 250€ dans une 1660 Super
https://www.youtube.com/watch?v=YU5iRGIWAPM
Marsh Posté le 29-03-2020 à 20:00:00
| kabyll a écrit : |
C'est la référence de la RAM indiquée par le logiciel
SDRAM Manufacturer (ID) SK Hynix
Size 8192 MBytes
Max bandwidth DDR4-2132 (1066 MHz)
Part number HMA41GU6AFR8N-TF
| kabyll a écrit : |
Je comprends qu'il vaut mieux prendre une barrette aux fréquences/capacités similaires à l'actuelle pour une meilleure compatibilité, que une barrette plus moderne plus puissante ?
| kabyll a écrit : |
Mon alimentation est la suivante : https://www.ebay.de/itm/ASUS-OEM-De [...] 3884121152
Marsh Posté le 30-03-2020 à 09:20:48
Ok. Vu le prix, essaye une autre de celles que j'ai linkees. Ou regzrde tjs sur Ebay.
Mettre une barrette plus rapide ne sert a rien, une carte mer ne peut pas appliquer deux reglages differenents a deux barrettes, donc la plus rapide se met tjs a la vitesse de la plus lente.
300w c'est peu (y a mm que 216w sur le 12v...), et tu n'as pas de connecteur pcie (de tte facon, il aurait fallu 450/500w avec une cg qui consomme). Ils ont vraiment mis le minimum...
La seule chose que tu peux envisager c'est une 1650, qui n'a pas besoin de cable supplémentaire.
Sinon, faudra aussi changer d'alim (60€ minimum pour une bonne)
Les joies des pc assemblés..
Marsh Posté le 30-03-2020 à 09:43:00
En effet, le contexte d'achat m'avait contraint à la solution du tout assemblé...
Merci beaucoup pour votre aide précieuse, j'ai toutes les informations pour aviser.
J'ai mis le sujet en résolu.
Bonne semaine.
Marsh Posté le 30-03-2020 à 09:56:06
A toi aussi,
A+
Marsh Posté le 29-03-2020 à 15:19:17
Bonjour, j'ai besoin de vos avis d'expert sur les normes/types de SDD interne et RAM qui seraient compatibles avec ma carte mère qui a environ 5 ans.
L'objectif est de gagner en performance pour des usages de traitement photo (Lightroom) mais aussi jeux gourmands en 3D.
Par avance, merci pour aide.
ci-dessous ma configuration :
- CPU : Intel Core i7 6700 @ 3.40GHz
- Graphics : 2047MB NVIDIA GeForce GTX 950 (ASUStek Computer Inc)
Motherboard : ASUSTeK COMPUTER INC. G11CD (LGA1151) 119 °C
Manufacturer ASUSTeK COMPUTER INC.
Model G11CD (LGA1151)
Version Rev 1.xx
Chipset Vendor Intel
Chipset Model Skylake
Chipset Revision 07
Southbridge Vendor Intel
Southbridge Model Skylake PCH
Southbridge Revision 31
System Temperature 120 °C
BIOS
Brand American Megatrends Inc.
Version 0701
Date 26/10/2015
Voltage
CPU CORE 0.808 V
MEMORY CONTROLLER 1.016 V
AVCC 3.360 V
3VCC 3.360 V
VIN4 1.016 V
VIN6 1.416 V
VIN7 0.152 V
VIN8 0.808 V
VIN9 0.120 V
VIN10 1.016 V
VIN11 1.016 V
VIN12 1.416 V
VIN13 0.120 V
VIN14 0.128 V
PCI Data
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Data lanes x16
Slot Designation PCIEX16
Characteristics 3.3V, Shared, PME
Slot Number 0
RAM : 8,00 Go Single-Channel Unknown (15-15-15-36)
Memory slots
Total memory slots 2
Used memory slots 1
Free memory slots 1
Memory
Type Unknown
Size 8192 MBytes
Channels # Single
CAS# Latency (CL) 15 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 15 clocks
RAS# Precharge (tRP) 15 clocks
Cycle Time (tRAS) 36 clocks
Command Rate (CR) 2T
Physical Memory
Memory Usage 45 %
Total Physical 7.93 GB
Available Physical 4.34 GB
Total Virtual 15 GB
Available Virtual 9.65 GB
Message édité par el_bibo le 30-03-2020 à 09:39:47
