[RESOLU] Asus E300E5C ne répond plus
Asus E300E5C ne répond plus [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2018 à 15:31:46
Bonjour et bonne année à tous/toutes.
j'ai besoin d'un conseil pour dépanner (ou essayer de dépanner le portable d'une tierce personne)
Ordinateur : portable NP300E5C, plus précisement : Série 3 , modèle 300E5C
carte mère : BA12 - 11486B
connecteur : alim NP300E5C 3722-003305
Symptomes
les derniers instants de vie de cet ordi était ceux où la batterie était encore chargée.
il fonctionnait bien.
par la suite, impossible de le faire fonctionner , l'appuie sur le bouton on/off ne fait aucun effet.
pas de bruit de ventilo, pas de lumière, rien de rien, le néant total, aucune réaction.
- il ne charge plus, ne fonctionne plus
- même branché sur secteur plus rien ne fonctionne.
recherche triviale
j'ai tout de suite pensé à un défaut de transfo ou de connecteur d'alimentation, ce qui expliquerait tout,
- test transfo / bloc d'alim : tout est ok, 14V bien tassé au jack.
donc direction démontage de la bête, accès au connecteur.
De visu : le connecteur ne semble pas arraché, les soudures (poussiéreuses certes) semblent ok.
test au multimètre :
j'ai bien 14 Volts, arfff... (j'aurais préféré rien....)
recherche avancée
le bouton power est relié à une petite platine (platine bouton power & 2 prises usb)
peut-on tester quelque chose avec un multimètre dessus ?
est-ce que cette pièce peut être foireuse ?
https://reho.st/view/self/21407b3a0 [...] 62183f.jpg
j'ai fait quelques relevés sur la CM près du connecteur.
connecteur vue dessous
https://reho.st/view/self/9b50bffb0 [...] 3350b8.jpg
vue dessus
https://reho.st/view/self/0bdff988a [...] ea4c94.jpg
les soudures A B C et D sont uniquement là pour l'ancrage je pense.
Entre E et F j'ai 14Volts
entre E et G j'ai 14Volts
il semble qu'il y ait 2 diodes (pont de diodes ?), j'ai 14V entre E et avant et après les diodes.
j'ai également 14V entre E et un autre endroit sur la CM aussi.
question subsidiaire
bornes batteries
[url=https://reho.st/view/self/21d6407b62db68928b4fbd78c8f85a67f197bf19.jpg]
j'ai essayé de relever quelques tensions sur les broches pour la batterie.
sur certaines j'ai à peine plus de 1V.
combien je suis censé trouver ?
help
peut-être que l'un de vous aurait une piste ... un conseil ou une expérience à partager.
Merci d'avance...
Message édité par erickred le 14-01-2018 à 23:34:08
{ ErickRed }
Marsh Posté le 13-01-2018 à 16:15:30
Tu as essayé sans la batterie ?
Sinon, tes liens images ne fonctionnent pas, tu devrais virer les balises je crois, moi je colle toujours les liens sans rien et ça passe
Marsh Posté le 13-01-2018 à 16:42:23
salut,
oui, j'ai essayé de le brancher uniquement au secteur (via le transfo, bien sûr....) avec et sans batterie.
j'ai essayé aussi le vidage des capacités : enlever la batterie, appuyer sur le bouton power 1minute, remettre la batterie.
nb:j'ai éditer le 1er post pour les liens.
Marsh Posté le 14-01-2018 à 23:29:20
Bon...
en fait, trop honte, j'ai testé avec un autre bloc alim d'un autre samsung,
la machine démarre et marche...
en lisant l'étiquette, je vois que la 1er alim (qui ne marche pas donc...) devait délivrer entre 14v et 20v (c'est un rateau... oui...) en fait elle donnait le minimum, c'est à dire 14V ce que j'ai pris pour bon, mais en fait non...
la nouvelle alim délivre 19v garantie, et tout fonctionne
Marsh Posté le 15-01-2018 à 09:29:51
Tant mieux !
