Proc E4300 à 1200mhz au lieu de 1800 mhz ?! (PB résolu merci !!) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2009 à 21:46:31
C'est tout à fait normal, il s'agit d'EIST : la fréquence du processeur et sa tension baissent quand ton CPU n'est pas utilisé, pour moins consommé. Dans les jeux par exemple, il reviendra à 1.8ghz
Marsh Posté le 03-06-2009 à 21:47:41
le E4300, comme tous les core2duo, comme tous les processeurs modernes, a une gestion de l'énergie qui lui permet de baisser sa fréquence globale quand il ne travaille pas/peu.
Bref: il fonctionne avec un coefficient de 6 à 9 selon les besoins.
la ton PC ne fait rien, tu es à 6x200 =1200....fais le travailler un peu, tu passeras à 9x200 = 1800 mhz, voila voila.
Après, tu as acheté un HP, c'est un choix de tranquillité. Comme tu n'as pas l'air super bricoleur en PC, je pense que ça ne te gênera pas pour ton utilisation du quotidien.
voili voilou.
Marsh Posté le 03-06-2009 à 22:01:50
Ok ok je vous remerci de vos réponse, j'avou ne pas avoir énormément de connaissance en informatique et voyant 1.20 au lieu des 1.80 je pensai que j'avais une perte constante de "puissance" !
Merci pour la rapidité de vos réponses et votre éclairage !
Marsh Posté le 03-06-2009 à 21:21:06
Bonjour à tous, voila je viens de récupérer une nouvelle tour, j'ai voulu regarder un peu les composants qu'il y'avait et j'ai trouvé une "anomalie".
Le processeur est un E4300, j'ai fais plusieurs recherche et normalement il devrait être à 1.80GHz, quand je lance le logiciel CPU-Z il me dit que mon processeur est à 1200.4 mhz !
Je voulais donc vous demandez si c'était normal que la valeur inscrite soit de 1200 mhz et non de 1800 ! Et si ce n'est pas normal, comment faire pour le remettre à 1.80 ?! Ce PC me servira aux jeux-vidéos, notamment TF2, CSS et autres jeux pas "trop" gourmand, mais bon j'aimerai avoir un processeur qui tourne normalement, surtout que j'ai vu sur beaucoup de site que le E4300 était facilement overclokable, moi j'ai un overcloke à l'envers
Je sais juste que ma carte mére est une LEONITE, c'est un PC HP et on m'a dit que les CM LEONITE étaient pourrie, surtout sur ces models de HP..... Si vous voulez plus d'info, notamment sur la config, je pourrai surement vous fournir les infos nécessaires, l'OS est XP SP3.
Merci à ceux qui pourraient m'aider !
Message édité par heretik03 le 03-06-2009 à 22:02:32
