[Résolu] Erreur b2 sur MSI MPower
Erreur b2 sur MSI MPower [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2013 à 01:36:36
Salut les gens,
Je viens de recevoir aujourd'hui même ma nouvelle config, composée entre autres d'une MSI MPower et d'un i5 3570K, et j'ai déjà plusieurs soucis...
- Comme j'ai 2 écrans et un video-proj branchés sur mon ordi, et que la MOBO offrait visiblement la possibilité d'utiliser le processeur graphique intégré, je me suis dit que j'allais enfin pouvoir faire tourner les 3 bichons ensemble...
Manque de bol quand j'ai activé les Integrated Graphics dans le bios, beeeen... Ça a tout pété. Plus précisément, j'ai mis le IGD Multi-Monitor sur Enabled avec les plus grosses valeurs de partage de mémoire, (J'ai peut être aussi enabled la virtu tech.) et au reboot, PAF! Bloqué sur le message B2 sur le Debug LED Panel, pas d'affichage nul part, rien qui marche...
Pas moyen d’accéder au BIOS pour changer quoi que ce soit évidemment, donc j'ai du switcher sur le 2e BIOS, mais j'aimerais bien récupérer le premier quand même...
Je précise quand meme que j'ai fait un clearCMOS dans les règles, et que pouic, toujours le même souci.
- J'essaie d'utiliser le remote control center qui est avec le control centre de la MOBO, et pas moyen de connecter mon téléphone au pc, alors que j'ai une connec wifi active des deux cotés, pas de firewall actif, rien, et ça marche paaaas. C'est énervant.
Voila, j'en reste là pour le moment, mais je pense que j'aurai moult autres questions à l'avenir :p
Merci d'avance pour votre aide, et à bientôt !
Message édité par Edaeldan le 01-02-2013 à 20:32:47
"Tandis que l'oreille du sage peut déceler l'élixir, l'oreille du singe ne recèle que de la cire... Ca veut dire que toi... T'entends que dalle !"
Marsh Posté le 29-01-2013 à 10:27:53
Salut !
Peux-tu essayer d'enlever la 7770 de ton pc et de booter avec seulement l'IGD ?
Edit : J'avais pas fait gaffe, mais ton PC fonctionne correctement avec le deuxième bios en fait ?
Message édité par bightf le 29-01-2013 à 10:42:38
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:35:50
Yop!
J'ai essayé de booter sans le GPU, et niet, ça ne marche pas...
En fait j'ai essayé de booter en débranchant tout de la MOBO sauf le front panel et ça ne change rien, il bloque toujours sur l'erreur b2.
J'ai lu sur d'autres forums, qu'en ne laissant qu'un slot de ram occupé ça pouvait éventuellement marcher, mais je n'ai pas encore testé car ça implique de démonter mon HR-02 Macho qui est assez massif pour avoir accès aux barettes.
Un autre mec a dit aussi qu'en replaçant le proco ça avait résolu le truc, mais comme tout marche bien avec le 2e bios, je ne pense pas que ce soit la source de l'erreur...
EDIT: D'ailleurs si tu sais comment activer l'IGPU sans tout faire cramer, je suis preneur, parce que j'aimerais quand même bien en profiter ^^ Windows ne détecte rien, et j'ai pas envie de retoucher aux options qui ont poutré mon premier bios sans indication préalable.
Message édité par Edaeldan le 29-01-2013 à 11:47:39
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:08:06
Pour ma part j'ai complètement désactivé l'IGPU et le Virtu MVP, ça évite les conflits et les problèmes (de toute façon je n'ai qu'un seul écran).
Cela dit, pourquoi ne pas brancher les 3 écrans sur la 7770 ? Il existe des adaptateurs / convertisseurs qui te permettront d'arriver à tes fins.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:11:11
C'est ce que je faisais avant d'avoir cette MOBO, mais je ne peux pas afficher les 3 en même temps, ou du moins je n'y arrive pas... Je suis obligé de switcher via le Catalyst Control Center à chaque fois, et c'est lourd...
Marsh Posté le 29-01-2013 à 23:25:11
Up! Need trouver une solution :D
Marsh Posté le 01-02-2013 à 20:31:58
Salut à tous,
Problem solved! Contre toute attente, j'ai réussi à réinitialiser le bios qui ne marchait plus...
La méthode, des fois que certains seraient dans le même cas que moi:
- Enlever la Carte Graphique.
- Virer la pile du slot BAT1.
- Appuyer sur le bouton ClearCMOS du back panel pendant au moins 20 secs (par sécurité, j'ai fait 30, parce qu'un appui court ça fonctionne visiblement pas...)
- Reboot: et hop! Plus d'erreur b2!
- On peut maintenant remonter la
Si ça ne marche toujours pas comme ça, essayer le clearCMOS en éteignant l'alim après avoir viré la pile.
Le truc bizarre étant que j'avais déjà fait ça auparavant, mais que ça n'avait pas fonctionné... Je n'avais peut être pas appuyé assez longtemps, ou pas viré la pile, je ne sais plus.
Du coup, j'ai un nouveau souci, mais je pense que je vais créer un nouveau topic, ça sera plus clair ^^
Merci pour l'aide !
